bigs
Probabile problema SD
Thu Feb 19, 2015 9:37 pm
Buonasera a tutti ragazzi, fin da quando ho comprato il raspberry, ogni circa 10 giorni devo reinstallarlo da zero... mi spiego meglio... funziona bene per circa una settimana... poi noto che dall'esterno non riesco più ad accedere... dopo qualche giorno noto che anche nella rete locale faccio fatica a comunicarci... provo quindi a fare un riavvio del raspy ma non si avvia e compaiono errori di vario genere in fase di avvio... sono quindi costretto a reinstallare il sistema operativo... inizialmente pensavo fosse colpa della mia SD un pò scadente... ne ho comprata un'altra della samsung classe 10 (prima ho controllato che fosse compatibile con il raspy... anche la prima che avevo la era in ogni caso). dopo il cambio di SD il problema rimane... secondo voi cosa può essere? il raspy è acceso 24/24h e 7/7 giorni che scarica con amule e torrent.... poi ho installato vsftpd e minidlna... però non penso di essere l'unico ad usare tutti questi programmi e a tenere sempre acceso il raspy... cosa posso fare?
Grazie infinite!
bartok
Re: Probabile problema SD
Fri Feb 20, 2015 8:58 am
Ciao, utilizzi Raspbian?
davidequack
Fri Feb 20, 2015 9:13 am
Secondo me i tuoi programmi ti saturano le connessioni TCP. Prova a spegnere i torrent e compagnia, per una settimana. Se il problema non si ripresenta sono loro i responsabili.
bigs
Fri Feb 20, 2015 11:32 am
@bartok Si utilizzo raspbian.
@davidequack faccio la prova che mi hai consigliato e vediamo come va.
Se nel frattempo a qualcuno viene in mente qualcos'altro fatemi sapere ;)
Grazie
davidequack
Fri Feb 20, 2015 1:58 pm
Facci sapere come va a finire, almeno io sono curioso.
bigs
Sat Feb 21, 2015 11:57 am
Ok, ho appena ripristinato il sistema operativo sul raspy e appena acceso ho stoppato i servizi amule e torrent... vediamo fra 15 giorni se tutto funziona bene :)
Vi tengo aggiornati... grazie!
bigs
Sun Mar 15, 2015 9:05 pm
Buonasera ragazzi! Dopo 3 settimane in cui i servizi amule e transmission sono fermi il raspy funziona ancora perfettamente... anche se questa cosa mi sembra molto strana. penso che altri utilizzino il raspy per scaricare da internet giusto? ad ogni modo...voi sapete se c'è un modo per far partire e fermare i servizi in automatico? tipo tramite script? vorrei provare a far funzionare i servizi "a giorni alterni": un giorno gira amule un giorno transmission...facendolo fare in automatico dal raspy.
Grazie per l'aiuto :)
davidequack
Mon Mar 16, 2015 7:01 am
Cerca con google "cron linux". Potresti fare uno script che ogni giorno fa il restart del servizio.
Oppure cercare meglio su internet come limitare le connessioni attive del tuo servizio. Il punto è tutto lì.
bigs
Mon Mar 16, 2015 10:27 pm
Ok grazie! ci provo!
Return to “Italiano”
