taru28
NOOBS NON PARTE
Thu Feb 19, 2015 5:02 pm
Ciao Guys
Quando collego il raspberry alla TV in HDMI (anche senza altre feriferiche) vedo solo un img colorata e si accende un solo led rosso. Se invece non inserisco la SD, si accende anche il led verde.
Sto usando la SD con NOOBS fornito dal rivenditore.
Avete idee?
artic1980
Re: NOOBS NON PARTE
Fri Feb 20, 2015 6:41 am
io ti direi di controllare l'alimentatore se è abbastanza potente.
oppure riscarica l'ultima Nobs dal sito e ricarica la sd
ciao
taru28
Re: NOOBS NON PARTE
Fri Feb 20, 2015 10:27 am
Grazie mille ho caricato la muova noobs e funziona ma, non ho trovato una guida semplice per installare XBMC.
Sul sito ufficiale di XBMC-Italia ho trovato questo istallatore ma non funziona: http://download.raspbmc.com/downloads/b ... -win32.zip
Sai consigliarmi una guida efficace?
davidequack
Re: NOOBS NON PARTE
Fri Feb 20, 2015 10:48 am
Dubito che la versione windows x86 possa funzionare su un Linux ARM.
Potresti partire da qui http://kodi.wiki/view/HOW-TO:Install_Kodi_for_Linux
taru28
Re: NOOBS NON PARTE
Fri Feb 20, 2015 10:52 am
Avevo capito che il NOOBS consentisse di intallare tutto direttamente dal raspberry.
Quindi posso farlo solo da una distro linux?
davidequack
Re: NOOBS NON PARTE
Fri Feb 20, 2015 1:57 pm
taru28 wrote:Quindi posso farlo solo da una distro linux?
Dipende da quello che vuoi fare. Prendi in considerazione di metterci OpenELEC, che ha kodi integrato se non sbaglio.
Return to “Italiano”
