Wild-mustang
Troubles on First Pi-Login
Thu Feb 19, 2015 4:37 pm
Hallo zusammen,
Ich bin "Beginner" und habe Meinen Pi "B+" mit Raspbian über NOOBS gefüttert. Auch habe ich ihn über "raspi config" wie unter raspberrypi.org/help beschrieben eingestellt und die Konfiguration abgeschlossen. Es schien alles zu funktionieren. Ich habe die "Console" eingestellt.
Nach dem "First Login" fragt er mich nach dem Password wie folgt:
raspberrypi login: ... ( hier gebe ich "pi" ein (?))
Password: ... ( hier getan und natürlich nicht mitzulesen, auch die default -Einstellungen habe ich probiert (pi / raspberry))
Seine Antwort:
Login incorrect
Ich habe das gesamte Linux Raspbian jetzt schon 2x neu installiert über NOOBS, natürlich nachdem ich die microSD vorher neu formatiert habe mittels empfohlenem Formater-Programm.
Jetzt bin ich ratlos.
Könnte mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank!
Jens
mline
Re: Troubles on First Pi-Login
Thu Feb 19, 2015 10:16 pm
Nur ne Vermutung aber ich glaub dein Passwort hat einen oder mehrere der folgenden Buchstaben drinn: z, Z, y, Y
Ich glaube du änderst beim ersten Start das Passwort und danach stellst du die Tastatur auf Deutsch um. Richtig?
Wenn ja dann versuchs mal so: erst Tastatur umstellen und danach Passwort einstellen.
crumble
Fri Feb 20, 2015 11:01 am
Moin,
was fuer eine Tastatur hast du angeschlossen? Bei einigen - wie zB Logitech Funktastaturen - muss man nicht nur das Layout sondern auch noch den richtige Hardware angeben, damit ein deutsches Layout richtig erkannt wird.
Teste das am besten in der Standardeinstellung. Wenn Du dich nicht einloggen kannst tippe beim Passwort anstatt des y ein z. Dann aenderst Du in raspi-config so lange halbwegs passende Tastaturen bis y/z und die Umlaute stimmen.
Wild-mustang
Mon Mar 16, 2015 12:21 pm
Vielen Dank "mline" und "crumble"!
Entschuldigt, daß ich so spät reagiere, das Problem hat sich mittlerweile gelöst. Es lag an der Tastatur-Sprach-Einstellung. Englisch ist die default-Einstellung und das harmonierte nicht mit der PW-Eingabe der deutschen Tastatur. Jetzt funktioniert mein Rapsi einwandfrei und ich bin glücklich.
Lg wild-mustang
Return to “Deutsch”
