Aly
Lire un flux video sur son Raspberry
Thu Jul 30, 2015 9:34 am
Bonjour,
Je voudrais savoir comment faire pour un flux video directement sur ma TV via mon Raspberry. J'ai pu trouver le lien (rtmp://) à l'aide de URL Helper, mais je ne sais pas quoi en faire.
Et d'en faire si possible une playlist m3u ?
Merci !
Raspberry Pi 2 = Kodi/OSMC
8-Block
Re: Lire un flux video sur son Raspberry
Thu Jul 30, 2015 3:42 pm
Tu peut télécharger vlc. Voici le code à mettre dans le terminal
sudo apt-get install vlc -y
Aly
Thu Jul 30, 2015 10:24 pm
J'ai télécharger et rebooter, mais je vois rien. Il se trouve où ?
Aly
Sat Aug 01, 2015 1:32 pm
Nothing ? :roll:
totoharibo
Sat Aug 01, 2015 7:22 pm
Aly wrote:Nothing ? :roll:
taper vlc en console ?
Aly
Sun Aug 02, 2015 8:07 am
J'ai pas bien compris.
la console sur ma TV ? je fais ça comment ?
totoharibo
Sun Aug 02, 2015 4:57 pm
Aly wrote:J'ai pas bien compris.
pas de mode console sur OSMC ?
C'est basé sur Debian y doit y avoir moyen de lancer une commande : avec alt-F2 ?
sinon, ben reste le forum OSMC.
http://forum.osmc.tv/
Aly
Sun Aug 02, 2015 6:33 pm
J'ai pas de clavier pour ça, comment faire avec la télécommande ? Je pourrais peut-être mapper une touche.
Sous Windows j’utilise putty pour avoir accès, mais c'est inutile dans cette situation.
listentruth
Sun Aug 02, 2015 7:26 pm
Essai ceci :
1 - Créer un fichier test.m3u avec comme contenu ton url de vidéo :
rtmp://toto.com/file.avi
2 - Va chercher ce fichier avec Kodi
En théorie ça devrait marcher, si le codec de la vidéo est bien supporté ;)
Je ne vois pas trop l'intérêt de VLC si tu as Kodi en fait ?
Aly
Mon Aug 03, 2015 4:36 pm
Vous avez compris que je suis sous kodi sur un RPI ?
Ok, J’essaie avec ça pour voir si ça marche, avec iptv simple client c'est ça ?
En tout cas sur mon PC et via VLC, ça ne marche pas.
avcodec error: Failed to open rtmp://toto.com/file.avi: Unknown error
main error: open of `rtmp://toto.com/file.avi' failed
listentruth
Mon Aug 03, 2015 7:10 pm
Il faut modifier le lien, celui donné n'est qu'un exemple.
Je ne connais pas l'url d'accès à ton flux vidéo
Aly
Mon Aug 03, 2015 7:38 pm
J'ai même pas fait attention, mais c'est la même avec un ceci.
rtmp://185.39.11.68:1735/vod/[email protected]/foot18_6yw5gbn
avcodec error: Failed to open rtmp://185.39.11.68:1735/vod/[email protected]/foot18_6yw5gbn: Unknown error
main error: open of `rtmp://185.39.11.68:1735/vod/[email protected]/foot18_6yw5gbn' failed
totoharibo
Mon Aug 03, 2015 8:47 pm
si toujours compatible : pour avoir la console branches un clavier sur le RPi et tapes
<CTRL><ALT><F1>
tu dois avoir login :
je ne sais pas si c'est le standard : login=pi, password=raspberry
à vérifier
Aly
Tue Aug 04, 2015 6:28 pm
Non, cela ne m'affiche rien. Et comme le dit listentruth y a pas trop d’intérêt de le mettre finalement
Enfin c’était juste pour voir si je pouvais lire ces liens.
totoharibo
Tue Aug 04, 2015 8:16 pm
Aly wrote:Non, cela ne m'affiche rien. Et comme le dit listentruth y a pas trop d’intérêt de le mettre finalement
à ce que je comprends c'est plutôt fermé pour les évolutions :-(
listentruth
Wed Aug 05, 2015 5:06 am
Si avec ton PC et VLC tu fait ouvrir un lien réseau avec comme URL cela :
Est-ce que ça marche ? Histoire de voir si c'est un problème de lien ou côté Rpi
Aly
Wed Aug 05, 2015 9:12 am
Non plus sur mon PC, VLC ne lis aucun lien en rtmp.
J'en ai essayés de multiple et de valide, ça ne marche pas.
listentruth
Thu Aug 06, 2015 5:58 am
Aly wrote:Non plus sur mon PC, VLC ne lis aucun lien en rtmp.
Tu es sûr de ton lien du coup ? Où l'as tu récupéré ?
Aly
Fri Aug 07, 2015 6:02 pm
Oui je suis sûr, ici
PatrickMo
Sat Aug 08, 2015 2:19 pm
Bonjour Aly,
Je ne connaissais pas UrlHelper, mais suite a un download puis un essai de ce soft, le lien rtmp donné ne correspond a rien, en effet si tu affiche le code de la page - ctrl+u avec le panda - tu verras que tout est en js (j'aime pas cette saleté) et que le player est en flash, il y a donc des DRM -ben voui faut bien que ce site puisse vivre, donc avec de la pub-.
voici donc les liens rtmp pour 2 flux BeIn :
rtmp://176.10.250.166:1935/tv/stream3
rtmp://176.10.250.166:1935/tv/stream2
Personnellement j'utilise le m3u pour les webradio (XmPlay) et pls pour les flux vidéos (VLC), mais j'ai fait un essai avec VLC et voici le m3u avec les flux BeIn, faut pas être pressé et des fois il faut recliqué sur le lien (testé sur Win7).
Cela fonctionne, par contre je n'ai pas essayé avec la framboise et VLC -j'lai pas actuellement-.
PS: un clique sur les liens ci-dessus ne donne rien, il faut sous VLC ouvrir un flux réseaux (menu/media/ouvrir un flux réseau)
#EXTM3U
#EXTINF:-1,SLAY Radio
http://relay1.slayradio.org:8000/
http://relay3.slayradio.org:8000/
#EXTINF:-1,Amigavibes
http://streaming.radionomy.com/Amigavibes
#EXTINF:-1,Radionomy Commodexplorer
http://listen.radionomy.com/Commodexplorer
#EXTINF:-1,La Grosse Radio Metal
http://hd.lagrosseradio.info:8200/;stream.nsv
#EXTINF:-1,La Grosse Radio Rock Alternative
http://hd.lagrosseradio.info:8192/;stream.nsv
#EXTINF:-1,La Grosse Radio Reggae
http://hd.lagrosseradio.info:8300/;stream.nsv
#EXTINF:-1,HardRadio.com
http://3634.cloudrad.io:80/
#EXTINF:-1,RTL
http://streaming.radio.rtl.fr/rtl-1-44-128
#EXTINF:-1, Bein Sports 1 (FR)
#EXTINF:-1,Bein Sports 2 (FR)
totoharibo
Sat Aug 08, 2015 6:52 pm
pour les flux audios j'utilise mpg123 <URL en mp3>
on peut l'extraire facilement des m3u
sinon mplayer qui sait extraire les m3u avec je ne sais plus quelle option.
en audio ça en console ça fonctionne depuis nickel belle "burette"
et pour trouver les lives radios :
http://www.listenlive.eu/index.html
pour la vidéo mplayer doit fonctionner aussi.
Aly
Sun Aug 09, 2015 4:39 pm
Ah d'accord y a une protection sur le lien en lui même. Donc je peux oublier ce lien
Merci pour tes liens, ils fonctionne bien, mais la qualité est pas terrible. 360p sur un écran de 48" ça le fait pas trop :oops:
Je sais crée des liens m3u c'est pas le souci, c'est en faite de trouver un lien qui fonctionne avec un minimum de qualité, car en plus il faut changer ces liens très souvent, je sais pas pourquoi d'ailleurs.
PatrickMo
Mon Aug 10, 2015 1:27 pm
Bjr,
Il est vrai que la résolution n'est pas terrible, mais moi je l'utilise pour regarder le Giro et la Vuelta, donc je met VLC dans un coin de mon moniteur et cela me suffit pour suivre la course.
Par contre chez toi j'imagine que c'est immonde, je n'ai malheureusement pas d'autres flux. As tu essayé en faisant des recherches rtmp/vlc/BeIn avec les différents moteurs de recherche ?.
Sinon tu te mets a 15/20 mètres de ton écran et tu utilise jumelles/lunettes/télescopes :) -c'est la nuit des étoiles-
Désolé de ne pouvoir t'aider plus, pour le changement de liens régulièrement ça dépend des jours.
Aly
Tue Aug 11, 2015 3:53 pm
Oui, j'ai pas réussi à trouver meilleurs qualités. au mieux il me faudrait un navigateur.
En tous cas merci je sais pourquoi maintenant je ne peux pas lire certain flux rtmp.
Return to “Français”
