Hola, aprovecho para decir que soy nuevo en el forum.
Tengo una pregunta,
Podría de alguna manera conectar un HDMI-USB de la Raspberry pi(modelo B) a la entrada USB de mi torre y visualizarla a traves del ordenador?Existe algun programa(que supongo que hace falta) para hacer esto?
Muchas gracias
Re: Conectar a PC HDMI-USB
¿hdmi-USB?
A ver si lo que necesitas es esto:
http://www.frambuesapi.co/2013/10/07/co ... sando-vnc/
Eso es conexión remota, que estoy en ello.
Lo que tengo yo mas es algo como esto:
Por la foto no sé lo que hace el aparato. Podría ser:
1. Un adaptador (como una tarjeta gráfica) para poder tener un segundo monitor a través de una conexión USB.
2. Una tarjeta digitalizadora de vídeo, muy usada por los gamers que quieren grabar sus jugadas de la play para publicar vídeos en internet. Esta sí la podrías usar para grabar vídeo de la raspberry pi en vivo pero no usando el ratón y teclado del ordenador. (Lo de digitalizadora es un decir porque por el hdmi ya va en digitaldigital, pero creo que nos entendemos).
Creo que lo quieres hacer no es posible, o por lo menos yo no lo encuentro.
Podrías sacar vídeo por el USB (Del pc a una pantalla HDMI) para eso es el aparato que has puesto.
Tu intención es meter video por el USB del pc para mostarlo en la pantalla.
Bueno pues nada, tendré que pillarme una pantalla con HDMI.
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola quisiera saber si se puede de alguna manera introducir video en una RPi desde una camara con salida HDMI como uns GoPro? Gracias de antemano
Buenos días chicos.
Aprovecho este post para no abrir otro que tiene mucho que ver con el mismo tema: ¿la clavija de HDMI de la Raspberry Pi 2 es del mismo tamaño que la de un PC normal o debo comprar un cable a parte?
Tengo un HDMI que me venia con la pantalla del PC de casa, pero desconozco si servirá para este juguetito.
A ver si podéis darme algo de luz
Cualquier cable HDMI normal, de TV o monitor, te vale para la Raspberry Pi.Mc_KaNaN wrote:¿la clavija de HDMI de la Raspberry Pi 2 es del mismo tamaño que la de un PC normal o debo comprar un cable a parte?
Saludos.
Mi web sobre la RasPi: http://rpi.uroboros.es
Cefiro wrote:Cualquier cable HDMI normal, de TV o monitor, te vale para la Raspberry Pi.Mc_KaNaN wrote:¿la clavija de HDMI de la Raspberry Pi 2 es del mismo tamaño que la de un PC normal o debo comprar un cable a parte?
Saludos.
Ok! Muchísimas gracias compi!
