ThePolo
Box hard disk esterno 2.5''
Tue Dec 23, 2014 2:55 pm
Ciao a tutti!
Cerco un box esterno per un hard disk da 2.5 pollici, che sia funzionante con il raspberry, quindi alimentato esternamente. Fino adesso ho trovato solo box autoalimentati.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie!
ilguargua
Re: Box hard disk esterno 2.5''
Wed Dec 24, 2014 2:15 pm
Hub USB con alimentatore?
Ciao, Ale.
ThePolo
Wed Dec 24, 2014 5:05 pm
ilguargua wrote:Hub USB con alimentatore?
Ciao, Ale.
Ci avevo pensato ma speravo di evitarlo visto che l'hard disk è l'unica periferica che devo collegare. Ma davvero non esistono case alimentati per i dischi 2.5? :?
cil8
Wed Dec 24, 2014 8:00 pm
Tutti i box esterni da 2.5 pollici hanno una linea per l'alimentazione USB in aggiunta a quella per il collegamento al PC, con la quale puoi usare un qualunque caricabatterie da cellulare.
Usando due caricabatterie sto alimendando (da anni, ormai) la Raspberry e un box esterno con un disco da 1TB, senza hub.
ciao
ThePolo
Sat Dec 27, 2014 9:38 pm
cil8 wrote:Tutti i box esterni da 2.5 pollici hanno una linea per l'alimentazione USB in aggiunta a quella per il collegamento al PC, con la quale puoi usare un qualunque caricabatterie da cellulare.
ciao
Potresti dirmi il modello del tuo box? :D
Bob8x
Sat Dec 27, 2014 11:49 pm
Penso si riferisca a uno dei cosidetti cavi a Y
ThePolo
Fri Mar 06, 2015 5:37 pm
Resuscito la discussione per un'altra domanda :D
Alla fine ho comprato un cavo adattatore da SATA a USB a Y, questo per intenderci http://www.gizfever.com/images/USB_SATA_Adapter2.jpg, pensando che l'hard disk funzionasse con il B+, alimentazione 2A e opzione attivata nel file conf per aumentare la corrente disponibile alle porte USB.
Invece non funziona, cioè il disco gira ma non viene riconosciuto dal raspberry.
Allora ho pensato di comprare quest'altro cavo http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/ ... T/$_57.JPG, collegando la femmina ad un maschio dell'adattatore, quindi avendo in definitiva 3 porte USB del rasp collegate all'hard disk, potrebbe funzionare? O rischio di friggere tutto? :D
Andrescarpa
Fri Mar 06, 2015 8:59 pm
Anch'io non riesco a collegare l'HDD... Ho un 2,5" preso dalla PS3, uso l'alimentatore da 10W dell'iPad (anche con quello da 12W non cambia nulla), ho attivato le USB a 1A e l'hard disk che oltretutto han assorbimento nominale di 0,487A continua a non funzionare (continua a "scattare, proprio come se non ricevesse corrente). Anche col cavo a Y non cambia niente...
davidequack
Sat Mar 07, 2015 1:21 pm
Io ho riciclato un mediaplayer che avevo. Ci si doveva montare un disco da 2,5 e poteva anche funzionare anche da disco esterno. Adesso uso il raspberry come server dlna e uno l'ex mediaplayer come disco usb.
Se trovi un vecchio mediaplayer usato potresti fare come me. Quelli erano per forza tutti alimentati in modo autonomo.
Andrescarpa
Sat Mar 07, 2015 1:24 pm
Incredibilmente ho cambiato cavo di alimentazione e adesso funziona tutto: prima usavo il cavo usb fornito col Nokia 820 mentre per caso ho provato col cavo del controller della PS4 e magicamente va!
davidequack
Sat Mar 07, 2015 7:17 pm
Ottimo !
Return to “Italiano”
