topocc
Bateria externa 2600mAh USB Power Bank
Fri Oct 17, 2014 12:08 am
se podrá usar esto para la raspberry, sabiendo que tengo una cámara web y wifi conectado, podrá soportarlo.
http://www.amazon.es/2600mAh-Cargador-b ... B00D6B672A
Descripción del producto
Color: Random
Specifiction:
Tipo de batería: Li-ionbattery
Capacidad: 2600mA
Entrada: DC 5V, 1000mA
Salida: DC 5V, 1000mA
Color: Have 8 colores (le enviaremos el color al azar)
Dimensiones: 9 x 2,4 x 2,4 cm (L x W x H)
Peso: 115g
El paquete incluye:
1 x Cargador
1 x USB al cable Micro-USB
yv1hx
Re: Bateria externa 2600mAh USB Power Bank
Fri Oct 17, 2014 3:21 am
Hola topocc:
Yo tengo una parecida para alimentar mi RasPi, te recomendaria que invirtieras en una de mayor capacidad de almacenamiento, yo tengo este modelo: http://www.amazon.com/gp/product/B006VZ ... UTF8&psc=1 y mi raspi ha alcanzado hasta 4 horas de funcionamiento continuo a full operacion con Ethernet cableada.
Suerte!
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)
http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx
mugurdi
Fri Oct 17, 2014 4:10 am
Hola,
cada día se descubre algo, porque yo estaba buscando una batería para llevar la RPi al campo, no conocía esas baterías cargador.
De todas formas hay algo que no me cuadra: en las características dice input = 1000mA, pero un USB no da para tanto, creo. ¿O habrá que usar esos cables que tienen doble enchufe usb?
yv1hx
Fri Oct 17, 2014 2:41 pm
mugurdi wrote:Hola,
Hola mugurdi:
Puedes usar:
* Un cable doble USB como lo mencionas,
* Un cargador para telefono movil
* Una fuente de poder externa
* Una celda solar :D
Para las dos ultimas opciones, debes asegurarte de usar un regulador de voltaje que cumpla con las caracteristicas requeridas, en mi caso utilizo una fuente de alimentacion de alguna impresora vieja y un regulador de voltaje de [email protected] amp.
Marco-Luis
topocc
Fri Oct 17, 2014 3:13 pm
hola yv1hx, realmente es para un proyecto que tengo que presentar en un curso que tengo, pero me duraría al menos una hora, o definitivo tengo que conseguirme uno con mas amperio.
otra cosa bastaría con conectarlo a la raspberry o tengo que regular su voltaje
yv1hx wrote:Hola topocc:
Suerte!
freesoul
Fri Oct 17, 2014 4:21 pm
yv1hx wrote:
mugurdi wrote:Hola,
Hola mugurdi:
Puedes usar:
Mola la idea del usb-cargador de viaje con amperaje para alimentar la Pi, pero claro, dura poco... ¿Qué tal el uso y funcionamiento de una celda solar con la Raspberry?
¿Alguno lo ha probado o montado ya una?
Saludos
yv1hx
Fri Oct 17, 2014 4:53 pm
Un par de ejemplos:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 01#p494301
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 37#p436237
Posiblemente haya otras decenas mas de post relacionados...
Marco-Luis
FajEyder
Tue Jul 04, 2017 4:35 pm
y que tal usar esta batería para extender esa ventana de 4 horas???
https://www.amazon.es/dp/B01FTI023C/ref ... e037559455
Elplot
Wed Aug 09, 2017 1:53 am
Una duda, tengo un cargador portátil de 4000 mah, el problema es que la salida es de 5V a 500mA, ¿podría funcionar igualmente como fuente de alimentación o necesitaría que la salida sea como mínimo de 1000mA?
mgarzonq
Sun Sep 17, 2017 9:48 pm
Hola a todos , con respecto a este tema tengo la siguiente inquietud, para un proyecto de características portable con mi raspberry pi 3, estoy pensando en una power bank específicamente esta https://www.amazon.com/50000mAh-Portabl ... 0mah+small
Es de 50.000 mhan de capacidad, 1.5W Output 1: 5V,1A(Max) Output 2: 5V,2.1A(Max)
La pregunta es, podrá servirme para mi raspberry pi modelo B3?
Muchas gracias por adelantado por su ayuda
Saludos
Color: Random
Specifiction:
Capacidad: 2600mA
Peso: 115g
El paquete incluye:
1 x Cargador
Return to “Español”
