Conectar Hub a raspberry, con alimentacion al hub
Tengo un modulo wifi tp link tl-wn722n que dicen todos en internet que requiere alimentacion la onda es que no se como hacerlo, tengo un hub bajerito, omega que tiene una entra para alimentacion, pero no se cuanto voltaje ponerle, ni tampoco como hacer para conectarlo!!:.. :c alguien me ayuda... soy nuevo y tdos en inter dicen caaaaaaaaaaaada cosa, que al final no se ni a quien creerle...
Re: Conectar Hub a raspberry, con alimentacion al hub
No he visto ninguno que no vaya a 5 voltios.
Si el conector de alimentacion es redondo, el polo negativo suele ir en la parte exterior y el positivo en el interior, también suelen tener un dibujo en la etiqueta o grabado que lo aclara. Pregunta en una tienda de electrónica. En cuanto al amperaje, yo no compraría uno de menos de 2 amperios. ¿Hay alguna web que de INFORMACION etc rica de tu hub?
Algunos cargadores de las tablet son de 9V (son raros pero los hay) y encajan en las alimentaciones de los hub, así que cuidadito, sino quieres quemar tu Rpi.
¡Buenas! Yo me he comprado el PiHub de Pimoroni:
http://shop.pimoroni.com/products/pihub
- Alimenta la Raspi + 3 gadgets (wifi, disco duro, teclado)
- Es muy bonito
- Es pequeño
- Donan un 10% de la venta a la organización Raspberry PI
- Aprovechando el paso por la tienda compro otras tantas cosas chulas que tienen
2 Raspberry pi + Lapdock
Trying to automate the care of my plants, herbs, torrents and heating system
El mío es Conceptronic y sin problemas hasta ahora desde hace 1 año...alex_is_great92 wrote:Tengo un modulo wifi tp link tl-wn722n que dicen todos en internet que requiere alimentacion la onda es que no se como hacerlo, tengo un hub bajerito, omega que tiene una entra para alimentacion, pero no se cuanto voltaje ponerle, ni tampoco como hacer para conectarlo!!:.. :c alguien me ayuda... soy nuevo y tdos en inter dicen caaaaaaaaaaaada cosa, que al final no se ni a quien creerle...
- PiKISS for Raspberry Pi: https://github.com/jmcerrejon/PiKISS
- Blog: https://misapuntesde.com/
- Patreon: https://www.patreon.com/cerrejon?fan_landing=true
- Twitter: https://twitter.com/ulysess10
- Discord: https://discord.gg/Y7WFeC5
Yo cuando voy a probar algo nuevo en la rasp, me cubro las espaldas.
Una fuente de alimentación de pc te da 5 V estabilizados, y con amperios suficientes para alimentar un hub USB tirando de teclado, ratón, HD externos, pendrives, dongle wifi, webcam,....y la rasp. Tienes ademas salida de 12v para controladoras, servos o microcontroladores.
Es un bulto pero te ahorras quebraderos de cabeza, errores en la tarjeta de memoria, y muchos problemas. Cuando todo funciona bien, haces una imagen de la tarjeta y empiezas a ver si lo puedes alimentar todo con una pila de botón.
Al final, lo que mas pesa siempre es el deposito de combustible
¿y qué nos cuentas del consumo?pin_y_pon wrote:Yo cuando voy a probar algo nuevo en la rasp, me cubro las espaldas.
En mi opinión, usar una fuente de PC para alimentar una RPi es un disparate.
La fuente de Pc la utilizo cuando estoy haciendo algo nuevo. Cuando todo esta funcionando bien, es cuando empiezo a buscar formas de alimentación mas normales.
Tengo malas experiencias con webcam, wifis y tarjetas por problemas de alimentación. Y es un tormento tener que volver a instalar todo desde cero por algo que puedo evitar
Aqui comente que yo opte por separar fuentes para evitarme mas problemas, no es tanto como poner una de PC pero tampoco es con un solo cargador:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 96#p531696
Slds!
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
