Ekin0x
Alimentation Raspberry Pi sur Freebox Révolution V6
Sun Mar 09, 2014 2:32 pm
Bonjour, j'ai récemment acquis une Freebox V6 Révolution, et je souhaite brancher mon Raspberry Pi sur un port usb de celle-ci, sauf que quand je branche mon rPi dessus, ils s'allume faiblement et s'éteint.
J'ai lu, et cru comprendre dans certains tutoriels que l'on pouvait utiliser les ports de la Freebox pour l'alimenter.
Merci d'avance :)
totoharibo
Re: Alimentation Raspberry Pi sur Freebox Révolution V6
Sun Mar 09, 2014 6:36 pm
problème connu :
une prise USB "normale" fournit 500mA
Le RPi consomme 700mA.
Ça peut fonctionner mais ne pas s'étonner si c'est "foireux".
Un bloc d'alim (1A conseillé) est conseillé.
Ekin0x
Mon Mar 10, 2014 9:18 am
Merci pour cette réponse, mais que me conseille tu comme alimentation pour une utilisation "24/7", fiable, qui chauffe peu, et pas trop cher ? (Les chargeurs d'iPhone, Galaxy et tout...), j'aime pas trop ça pour du 24/7.
listentruth
Mon Mar 10, 2014 10:38 am
Je l'alimente sans pb avec la freebox (serveur) depuis plus d'un an; XBMC, emetteur RF alimenté dessus sans aucun soucis
totoharibo
Mon Mar 10, 2014 11:22 am
je n'ai pas dit que cela ne marchait pas mais que c'était "pas fait pour".
Pour les alims : vu le pb de disponibilité et vu le prix le moins cher possible.
Dans ce genre de truc, pour moi : quand ça pète on change.
Après si ça pète trop souvent on prend plus gros :-)
Comme j'ai déjà dit : je n'utilise que de la récup donc pour moi le prix est d'environ rien dur tout.
listentruth
Mon Mar 10, 2014 2:21 pm
Après il y à peut être une différence d'alimentation entre le boitier serveur et media ?
ça ne m'étonnerait pas que free est prévu le coup, notamment pour la femto (que j'ai également dessus en parallèle) en augmenter l'ampérage général
Ekin0x
Mon Mar 10, 2014 5:42 pm
@lisentruth : Tu as quel modèle de rPi (pour ma part c'est un 512mo), et tu le branche sur quel port usb de la freebox server ?
listentruth
Tue Mar 11, 2014 11:29 am
J'ai également un 512mo; il es relié à l'arrière de la freebox serveur
Ekin0x
Tue Mar 11, 2014 2:05 pm
OK je vais tester ça
spino
Fri Mar 14, 2014 1:52 pm
Bonjour .
Pour ma part un Rpi B branché en USB derrière le serveur d'une Freebox Revolution (serveur) tourne parfaitement pour l'instant .
Rpi : #ArchLinux
rm -rf /usr/lib/hope && touch /lib/hope/life.bin
Ekin0x
Sat Mar 15, 2014 11:46 am
J'ai branché mon Raspberry derriere mon freebox serveur et la led rouge de mon rPi est allumé mais pas le reste. Je comprend pas...
totoharibo
Sun Mar 16, 2014 8:04 am
essaies avec une alim normale :
si c'est pareil regarder en premier la carte SD
si ça fonctionne le RPi consomme trop.
Ekin0x
Sun Mar 16, 2014 11:03 am
Avec une prise d'iPhone, il fonctionne parfaitement, sinon, j'ai une Carte SD Transcend Class 10 16Gb.
totoharibo
Sun Mar 16, 2014 8:12 pm
S'il fonctionne sur le chargeur Iphone c'est pas la carte SD.
regarde ce que je disais au début du fil.
Return to “Français”
