Entonces tengo la solucion pasando la particion STORAGE al pendrive... pero puedo hacerlo ahora que no la encuentra ya con el error que os ponia antes... o vuelvo a grabar tu imagen y luego sigo los pasos para mover la particion al pendrive??
un saludo
Re: Media Center con Openelec by MoDi
Si me dices que mi imagen te funciona y a veces se te corrompe el sistema y tienes que volver a instalarlo, se te soluciona poniendo la Storage en un usb.
Pero si me dices que mi imagen nunca te arranca, es debido a un exceso de overlock.
modi tu compilacion es perfecta , pero tengo problemas a la hora de arrancar varios plugin sobre todo livestream mod nyweb tv y rtm que no me reproduce nada de canales de deporte ni fox ni canal plus liga ni justin tvc , como lo puedo solucionar ?
El rtm no va nada bien, pero el livestream deberia irte perfecto. Para solucionarlo intenta esto:
- Intenta volver a configurar el plugin con el tutorial:
http://pluginsxbmc.blogspot.com.es/2013 ... sxbmc.html
- Tambien puedes probar a actualizar el plugin en:
Ajustes > Explorador de Archivos > Fusion > Video > livestreams y descargandote un repositorio desde el que podras actualizarlo.
Y si todo esto falla pues lo de siempre, borrar el plugin y volver a instalarlo.
y si quiero bajarme el openelec mod de frodo para las raspberry una imagen limpia de done la saco ?
no hace falta actualizar librerias ni nada no ?
En plugins xbmc han sacado un stream para livestream mas ligero para la raspberry. Os habreis fijado que el Liestream tarda una eternidad en pasar de seccion en sección
no lo veo
Por cierto esto va dirigido para todos los "users" con RASPBERRY, acabo de realizar 2 variantes de la lista de canales y me gustaría que las probaseis y me comentarais si notáis mejoría en cuanto a velocidad entre acceso a las secciones, aqui van :
- Optimizados todos los fondos para trabajar en 720p (1280x720 pixels)
http://dl.dropboxusercontent.com/u/4735170/720.xml
- Eliminados todos los fondos y todas las miniaturas de las secciones y canales
http://dl.dropboxusercontent.com/u/4735170/zero.xml
Quedo a la espera ...
Y esto que tambien es muy interesante:
http://pluginsxbmc.blogspot.com.es/2013 ... or-de.html
no encuentro esa opcionmodi wrote:El rtm no va nada bien, pero el livestream deberia irte perfecto. Para solucionarlo intenta esto:
no me las agregajdeacon wrote:Por cierto esto va dirigido para todos los "users" con RASPBERRY, acabo de realizar 2 variantes de la lista de canales y me gustaría que las probaseis y me comentarais si notáis mejoría en cuanto a velocidad entre acceso a las secciones, aqui van :
los canales con el tutorial de modi se me quedan cargando los de deporte , alguno pone habriendo flujo pero no pasa nada , no lo entiendo que estoy haciendo mal , aparte no se actualizar, los canales del compañero ni me los coje creo que al final abandonare llevo 5 dias para no sacar nada en claro
o solo se escucha y no se ve nada y la pantalla queda cargando
En opciones del plugin de livestreams vas a configuracion y andes fuente por url y pones esta direccion http://dl.dropboxusercontent.com/u/4735170/720v2.xml
Acabo de probar goltv, canal plus liga, nba tv y estos se ven bien.
Para resolver problemas con otros canalea seguid el tutorial para actualizar la libreria.
Has notado como se cargan las secciones antes? Sigue siendo lento pero no tannnn lento
y si se olle pero no se ve nada i se queda colgado todo menos el audio que puede ser ?
si tengo el openelec oficila tambien tengo que actualizar librerias ?
dodne esta ese tutorial y como consigo las librerias actualizadas
Tienes instalada mi imagen? Si es asi, prueba tambien a bajarle el overclock.
no tenogo la version normal , y los canales con asterisco no pasa de cargando , ya e actualizado la libreria tambien, no se que hacer mas
Estoy probando con canal plus futbool
haber ya se me ve algunas pero la fox telecinco y otros no se me habre me da un error en pantalla que compruebe el regisro,
otra cosa modi tu imagen la intento usar pero la pantalla no me para de parpader me , viene la imagen y se me va cada 5 segundos , sabes como solucionarlo , ya que si instalo tu image supongo que me tendria que funcionar todo como a ti y ya tendra las librerias correctas no ?
Bueno muchas gracias espero tu ayuda
Si instalas mi imagen y no te funciona bien bajale el overclock
Bue a todos,
Queria comentar que soy un novato en el mundo de raspberry. Tengo instalado openelec con diferentes addons ademas de los repositorios no oficiales. Pero se me resiste el programa transmission. He instalado desde addon servicios y con las o opciones por defecto. Intento conectarme por web y por el programa remoto de android y tampoco me funciona. Alguien me podría ayudar?
Muchas gracias
Muchas gracias
Prueba la imagen SD del compañero que esta el transmisión funcionando perfectamente
Tienes abierto el puerto 9091 en tu router para la ip de la raspberry?
No no lo tengo, pero siendo una ip interna no deberia importar eso no?.
Gracias
Gracias
