Je suis en train de fabriquer un système de brassage automatique (
Le système est simple : le Raspberry pi est raccordé à une carte relais.
Il lui envoie le signal pour qu'elle démarre le moteur faisant tourner l'arbre sur lequel se trouve des pales pour brasser le contenu de la cuve.
Pour le moment j'ai réussi à faire démarrer le moteur. Il me faut encore le tester rattacher au système pour voir si il a la force de faire tourner les pales (Oui j'ai pas encore fait les calculs
Je me suis servis à 99.99 % de ces tutos :
http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-06- ... onde-reel/
Les 0.01 % restant, je les attribuent au fait que j'ai remplacé le réveil par un moteur et que j'ai pris une ancienne alimentation de téléphone pour faire marcher le moteur.
Voici le moteur que je possède pour faire mes tests, (avec une tension de 12V, il tourne à 18Tr/min. couple (crête) : 0.9 Nm. et intensité : 0,10 A )
Voilà les questions que je me pose :
Si la tension et l'intensité de l’alimentation sont inférieur à ces valeurs je n'ai donc pas besoin de résistance
J'ai une sonde de temperature QAP21.3 : (pour la monté en température de la bière)
https://www.siemens.be/cmc/upload/cms/d ... 1.3_FR.pdf
Est ce qu'il me faut quelque chose pour la raccorder au raspberry pi
Merci d'avance
