Gauthier99
Question sur les Batteries
Fri Aug 23, 2013 2:16 pm
Bonjour,
J'aimerais me lancer dans un projet de Pi portable. J'ai tous les composants qu'il me faut. Il me manque juste la batterie. J'ai donc fait plusieurs recherches et je ne sais pas la quelle choisir car j'ai quelques questions à ce sujet :
(* Batterie pour téléphone portable : Trop gros et trop cher)
* Pile AA(A) : Il faut un régulateur 5v, le quel choisir ? Combien de piles faudrait t'il ? Est ce que ce régulateur serait bon ? http://www.ebay.fr/itm/5x-Regulateurs-d ... 19e09055fb
* Batterie Li-ion Polymer : Pourquoi le Raspberry Pi se boot sans problème avec des piles 3,7v (http://www.youtube.com/watch?v=w1R1lOMMsBY) alors qu'il faut du 5v ? Quel régulateur choisir ?
* J'aimerai que le Pi utilise les piles sauf lorsque je le brance à une prise Micro USB : j'ai étendu parler du Li Po Rider mais j'ai cru comprendre que la puissance n'était pas suffisante, est-ce vrai ?
* Quelles sont les autres solutions d'alimentation externe ?
Merci d'avance pour vos réponses
Weezeur
Re: Question sur les Batteries
Fri Aug 23, 2013 2:48 pm
Salut je pense que tu veux une batterie petite mais moi personnellement j'utilise : http://www.amazon.fr/EasyAcc-12000mAh-b ... e+portable
Elle fait du 12 000 Mah brancher en 1.3 A sur le RPi est ça permet de le garder allumer assez longtemps , le faire fonctionner avec des piles je trouve sa fait un peu "bancale " comme branchement mais bon ça dois être faisable . Une AA c'est du 1200 mA ?
Yaug
Fri Aug 23, 2013 2:51 pm
C'est tout à fait faisable avec des piles.
personnellement j'utilise 6 piles rechargeable 2400 mA/h à travers un régulateur de tension, et hop ça fonctionne niquel.
Disons que c'est une solution pratique et moins cher qu'une batterie lipo, même si une lipo reste préférable (mais plus volumineuse)
Organisateur d'aPiro : http://forum.raspfr.org/viewtopic.php?id=6
Domotique DIY : http://ydle.fr
Communauté française : http://forum.raspfr.org/
RaspberryGeek / http://manuel-esteban.com
Gauthier99
Fri Aug 23, 2013 2:53 pm
Merci pour vos réponses :D
@Yaug quel régulateur utilises tu ?
Weezeur
Fri Aug 23, 2013 2:55 pm
Oui car recharger les piles ect .... c'est un peu plus fastidieux que de mettre a charger la batterie une fois toutes les 2 semaines ^^ .
Mais le 3.7 V le rend pas plus instable que sur du 5 V ? car le RPi est assez sensible au variation d’énergie .
Yaug
Fri Aug 23, 2013 2:59 pm
Perso j'utilise un régulateur que j'avais acheté pololu
Mais je te conseille de regarder pour un LM2596, comme dans cet exemple
Gauthier99
Fri Aug 23, 2013 3:33 pm
Merci, juste une dernière question : j'ai un modèle B (qui consomme 700mAh je crois) avec une manette de Nes (3 fois rien ^^) et un clavier bluetooth (200mAh), avec 6 piles 1200mAh, le Pi pourra resté allumé 1h40 environ ?
Yaug
Fri Aug 23, 2013 3:56 pm
Ton clavier consomme combien quand tu ne t'en sers pas ?
Là, tu va consommer environ 900 mA/h
Donc 1h20 avec 1200ma/H de piles.
Après.. avoir que l'ampérage va grandement diminuer sur la fin...
Gauthier99
Fri Aug 23, 2013 4:13 pm
Le clavier est toujours en fonctionnement car c'est un clavier bluetooth (sur batterie), le dongle universel branché au Pi consomme 200mAh même si rien n'est connecté.
Je viens de trouver ça http://mobile.maplin.co.uk/module.aspx?moduleno=625614 est-ce que ça conviendrait au Pi ?
ToOnS
Fri Aug 23, 2013 5:10 pm
Salut , jamais il marche en 3.7v , il marche en 4.75 a 5.25v et c'est tout , sur la video le 3.7 est transformé en 5v
Torna
Fri Aug 23, 2013 6:08 pm
Voici un article qui répondra à toutes tes questions ;)
http://www.magdiblog.fr/divers/comment- ... -batterie/
Return to “Français”
