Bonjour,
Avant de faire l'acquisition d'un Raspberry Pi, je voudrais savoir si les disques durs WD Elements Desktop sont compatibles (en l'occurence, il s'agit du modèle WDBAAU0010HBK)... Quelqu'un a t-il pu tester par hasard ?
Je sais que que certains modèles de Western Digital peuvent être reconnus, mais j'aimerais avoir confirmation pour cette gamme.
Infos sur les modèles (site officiel WD).
Merci.
Re: HDD externe : WD Elements Desktop est-il reconnu ?
les disques USB sont "out of the box" comme les clés USB
Si tu veux mettre une distrib dessus il faut laisser une carte SD pour la partition root.
Pas trop le choix vu que c'est un HDD externe
C'est seulement pour pouvoir accéder à mes fichiers multimédia puisque j'ai l'intention de me servir du RB comme station multimédia...
Je précise qu'il est formaté en NTFS (ça peut poser problème ?).
c'est la plus mauvaise solution : limitation du débit
(plusieurs post dans ce sens)
préférer FAT ou plutôt ext4
J'ai moi même un disque dur de ce type en NTFS que j'ai connecté au RPi, ça marche sans problème (tu auras peut être besoin d'installer les drivers NTFS selon ta distribution).
Cependant, comme dit plus haut, ça n'est pas ce qu'il y a de plus performant, et ça consomme pas mal de CPU.
Si c'est juste pour lire des vidéos dessus, ça passera, mais si tu veux t'en servir de NAS, tu vas rapidement avoir envie de le reformater en EXT4 ^^
