Guarda, su Farnell, si dovrebbero trovare in
http://it.farnell.com/da-scheda-a-scheda impostando poi i filtri con Genre = Receptacle, Pitch Spacing = 2.54mm, N. of Rows = 1, Contact Termination = Through Hole Vertical. Non si capisce quali sono divisibili oppure no, di solito quelli divisibili si trovano in striscie da 36 o 40 pin.
Su altri siti è più o meno la stessa cosa, magari prova a cercare pin strip.
Un'alternativa potrebbe essere creare una specie di breakout board, con un header 13+13 da accoppiare al raspberry e una serie di prese a vite su cui collegare i cavi, che a questo punto possono essere normali cavetti per interconnessioni. La board si potrebbe anche fare con una semplice millefori "a testa in giù" (per collegare bene l'header), i collegamenti tra l'header e i terminali a vite si possono fare con un piccolo spezzone di cavo. Sarebbe anche più elegante.
Altra alternativa, usare prese a crimpare, tipo questa
http://it.farnell.com/te-connectivity-a ... dp/1907694 (controlla bene, non sono sicurissimo vada bene), inserisci i terminali solo nei fori che ti servono. I terminali si crimpano bene anche con normali pinze, non servono pinze specifiche.
Mi accorgo ora che Farnell mette le esorbitanti spese di spedizione dagli USA per questi componenti, magari cerca su altri siti un po' più amichevoli.
