Re: Retrogaming Raspberry
Lo volevomprendere pure io quello... Cmunque devo ancora inserire il supporto per i controller, in quanto vanno configurati i tasti ecc, e per ogni controller cambia...
Download GamePi OS: www.raspberrygaming.tk
Capisco... comunque sono andato sulle impostazioni emulation-config ma non c'è nulla sul cambiare i tasti della tastiera, so che sono uno scassaminchia
ma con i tasti che ci sono ora a certi giochi per me è impossibile giocare
Non mi sono mai posto il problema di cambiare i tasti alla tastiera, comunque mi pare ci sia un file da modificare, devo verificare... poi in futuro in effetti uno script automatico ci starebbe.
Per chi vuole il joystick invece ieri ho finito tutto, devo ultimare qualche test e poi ricavare l'immagine nuova.
Direi che per fine marzo la pubblico.
Mi piacerebbe anche testare il multiplayer ma purtroppo ho solo 1 pad
Bhe un pad e una tastiera no?
Il problema é che sia il pad che la tastiera secondo me vengono assegnati alplayer 1... Se ci sono 2 pad invece li riconosce come 1 e 2... Oggi provo...
Ho provato e non va, li rileva come se fossero tutti del player 1.
Nel frattempo ho portato succosi aggiornamenti al sito, compresa l'inaugurazione della sezione Roms.
Nel fine settimana allora proverò sia l' aggiornamento e tutto il resto... non tocco il RaspB da quasi una settimana per colpa della scuola
Sei giusto in tempo per provare la versione 2.0 col supporto al Gamepad usb...
ciao Cia91, ho scaricato più volte l'immagine 2.0 del tuo gamePi OS, purtroppo però ogni volta che provo ad estrarla mi da un'errore segnalandomi che l'archivio è danneggiato. Come sistema operativo uso windows 7 con winRAR, sapresti spiegarmi il perchè di questo problema?
grazie anticipatamente.
Marco
Marco
Ciao a tutti.mastergeek97 wrote:ciao Cia91, ho scaricato più volte l'immagine 2.0 del tuo gamePi OS, purtroppo però ogni volta che provo ad estrarla mi da un'errore segnalandomi che l'archivio è danneggiato. Come sistema operativo uso windows 7 con winRAR, sapresti spiegarmi il perchè di questo problema?
Marco
Anche io ho lo stesso problema... il file non si riesce a decomprimere (ho provato su varie macchine Win, installando anche l'ultima versione di 7zip)... forse è corrotto ?
Anche io ho avuto questo problema oggi... Penso sia dovuto a uno script che ho usato per creare la img piu piccola, prova a estrarlo con linux se ne hai la possibilitá... In settimana comunque rifaró l'immagine col vecchio metodo e la caricheró...
Grazie Mille per il supporto, stasera provo a scompattarlo da ubuntuCia91 wrote:Anche io ho avuto questo problema oggi... Penso sia dovuto a uno script che ho usato per creare la img piu piccola, prova a estrarlo con linux se ne hai la possibilitá... In settimana comunque rifaró l'immagine col vecchio metodo e la caricheró...
confermo l'errore nell'estrazione, proprio stasera dopo tanto tempo da quando hai aperto il topic avevo deciso di provarlo
Un consiglio: per la compressione zip non usare metodi particolari o il formato 7z, tanto il guadagno in compressione su queste dimensioni è minimo (10mb in più/in meno su 300 mb sono nulla). io resterei su uno zip standard, se usi 7zip userei formato .zip e algoritmo bzip2 che è compatibile un pò con tutto.
Facci sapere quando riesci a fixare il problema, io su OSX 10.8.3 con the archive browser non riesco ad estrarlo (corrotto).
RPi #1: xbmc - transmission daemon
RPi #2: nginx - nodejs - samba
http://mattia-asti.it
Io lo comprimo da riga di comando, non ho 7zip grafico... Dovrei guardare come fare...
Da windows invece non me lo fa convertire in zip perchè il file di partenza è troppo grande, mentre in rar con la compressione al massimo viene un file da 580 mb (100 mb in piu che con 7z)
Domani lo riuppo in 7z, per la prossima studierò se l'arternativa è valida
Quali sono i dati per il login?? User e password??
User: pi
Password: gamepi
Lo aggiungo alle FAQ sul sito, grazie della segnalazione.
Password: gamepi
Grazie per la veloce risposta!! :3
Qualcuno ha avuto modo di provarlo? Impressioni?
è importante per me avere feedback e suggerimenti.
vorrei provarlo ma hai già sistemato l'errore dell'archivio danneggiato dal mio ultimo post?
altrimenti riscarico tutto e di nuovo non posso aprirlo
Sarò ben lieto di provarlo nel fine settimana e di inviarti il mio feedback.
Nel frattempo, ti ringrazio per aver condiviso con noi un progetto così interessante
Certo che è tutto sistemato
E comunque ci sono le versioni vecchie nel caso si voglia provare e ci sono problemi con l'ultima
scaricato ed estratto correttamente stavolta...
adesso se finisco un lavoro lo provo più tardi altrimenti domani o nel weekend sicuramente
ti volevo consigliare di mettere i file anche da altre parti tipo:
http://www.multiupload.nl/
o
https://mega.co.nz/
perchè ci ho impiegato una vita con deposit file, andava a 70kb/s di media
o
https://mega.co.nz/
stamattina ho trovato il tempo di provarlo ma non riesco a superare il boot.
arriva ad un certo punto che dice tipo
init 2 respawn too fast, disabled for 5 minutes
init 4 respawn too fast, disabled for 5 minutes
init 5 respawn too fast, disabled for 5 minutes
init z6 respawn too fast, disabled for 5 minutes
se premo ctrl+alt+canc va avanti ancora un pò poi esce:
sulogin: database password fail!
o una roba del genere...
adesso ricreo l'immagine vediamo se era la sd corrotta
Stavolta non mi risulta, l'ho testata bene, e anche altri utenti l'hanno usata senza problemi...
riprovo dopo pranzo ho creato nuovamente la sd.
setup: rpi 512mb, tastiera usb, alimentatore, cavo hdmi.
ho anche il dongle wifi ma lo tengo inizialmente scollegato.
