Salve, dopo alcuni periodi di attività (da 1 giorni a 4 giorni) il mio Raspi crasha. Ho provato a cambiare alimentatore, ma il problema persiste.
Quali sono le politiche di reso/restituzione?
Grazie
- Contact: Website
Re: Sostituzione Raspi difettoso
Che intendi per crasha? Magari non è la scheda ma qualcos'altro.
Provato a cambiare SD/Distro/etc?
Consultato i log di sistema?
DomoHome is coming! - RaspberryPi ~ Raspbian ~ Android
https://www.facebook.com/pages/Domohome/155791057916884
ti consiglierei di consultare il log di sistema per capire dove sta il problema , onde evitare di cambiare raspi ma trovarti di nuovo il problema.
un log di sistema lo trovi qui
/var/log/messages
poi come era capitato ad un altro utente, aveva una versione vecchia di quasi 1 anno di raspbian mai aggiornata e questo provocava crash e malfunzionamenti.
ti consiglio quindi di aggiornare il raspi tramite questa procedura:
https://github.com/Hexxeh/rpi-update
secondariamente fai un aggiornamento generale di tutto il sistema tramite
/var/log/messages
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
RPi #1: xbmc - transmission daemon
RPi #2: nginx - nodejs - samba
http://mattia-asti.it
Grazie, le avevo provate tutte, ma questa procedura proprio no!! Ti faccio sapere se riesco a risolvere, devo aspettare
sono fiducioso, giusto 1 mese fa circa, come ti dicevo un utente aveva il tuo stesso problema e ha risolto in quel modo
purtroppo il nostro amato raspi è un prodotto nato da relativamente poco e anche il software che ci gira attorno lo è altrettanto, quindi è normale che ci sia instabilità su alcuni componenti o librerie o quant'altro.
il progetto comunque è cresciuto e cresce a vista d'occhio e nel giro di nemmeno un anno hanno creato la rev2 con più ram e fix di alcuni problemi.
idem il software, a partire dal sistema operativo a tutti quei software creati attorno al raspi, sono cresciuti moltissimo.
I miei consigli sono: avere pazienza - tenere il sistema aggiornato - contribuire ove possibile al miglioramento
Quali sono gli accorgimenti per tenere il sistema sempre aggiornato?
Grazie comunque per la dritta, per ora continua ad andare liscio
sono quelli che ti ho scritto sopra
rpi-update
apt-get update && apt-get upgrade
con questi 3 comandi tieni sempre tutto aggiornato
rpi-update
Dopo quasi due settimane non ha dato nemmeno un problema..posso dire che mi hai salvato! Grazie
Ho avuto un problema facendo un altro upgrade..ora non vedo più in rete il raspi, è inaccessibile! Cosa posso fare?
è capitato anche a me una volta con l'update del firmware che non si vedesse più il raspi in rete (non bootava nemmeno)
consiglio: puoi fare spesso update dei pacchetti (apt-get update && apt-get upgrade) ma ti sconsiglio di fare frequentemente l'update del firmware (rpi-update).
se non hai toccato nient'altro e il raspi è sparito dalla rete dopo l'update del firmware è probabile che quest'ultimo abbia corrotto il boot.
a me è toccato reinstallare tutto.
non so se si può fixare in qualche modo, comunque puoi controllare che faccia il boot oppure no, nel primo caso allora il problema è un altro (probabilmente qualche parametro sbagliato) nel secondo caso è come ho detto sopra e credo tu debba rifare l'immagine della sd da capo.
Non ci sono proprio altre soluzioni, ripristinare in qualche modo? non riesco più a vederlo e ad accederci da rete remota (non ho il raspi fisicamente vicino)..
C'è un modo per copiare i files del programma della stazione meteo che sono stati modificati?
in teoria se stacchi la sd e la colleghi ad un lettore dovresti poter leggere la partizione sotto ambiente linux (su windows non leggi quel filesystem)
Ok, ho reinstallato tutto (meno male che avevo il backup dell'archivio di wview..)
Salve a tutti,
anch'io ho lo stesso problema.
Il mio raspberry è vicino alla televisione.
Scusate l'ignoranza ma per fare l'aggiornamento devo collegarlo al pc?
Sul mio raspberry c'è solo xmbc.
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
volevo aggiornare anch'io ma....
allora ho provato così ma...
come faccio?
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install rpi-update
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
E: Impossibile trovare il pacchetto rpi-update
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install git-core
I seguenti pacchetti saranno inoltre installati:
git git-man liberror-perl rsync
Pacchetti suggeriti:
git-daemon-run git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-arch git-cvs git-svn
git-email git-gui gitk gitweb
I seguenti pacchetti NUOVI saranno installati:
git git-core git-man liberror-perl rsync
0 aggiornati, 5 installati, 0 da rimuovere e 144 non aggiornati.
È necessario scaricare 7319 kB di archivi.
Dopo quest'operazione, verranno occupati 13,3 MB di spazio su disco.
Continuare [S/n]? s
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main git-man all 1:1.7.10.4-1+wheezy1+rpi1
404 Not Found
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main git armhf 1:1.7.10.4-1+wheezy1+rpi1
404 Not Found
Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main git-core all 1:1.7.10.4-1+wheezy1+rpi1
404 Not Found
Scaricamento di:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main liberror-perl all 0.17-1 [23,6 kB]
Scaricamento di:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main rsync armhf 3.0.9-4 [356 kB]
Recuperati 379 kB in 1s (201 kB/s)
Impossibile recuperare http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/g/git/git-man_1.7.10.4-1+wheezy1+rpi1_all.deb 404 Not Found
Impossibile recuperare http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/g/git/git_1.7.10.4-1+wheezy1+rpi1_armhf.deb 404 Not Found
Impossibile recuperare http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/g/git/git-core_1.7.10.4-1+wheezy1+rpi1_all.deb 404 Not Found
E: Impossibile scaricare alcuni pacchetti. Potrebbe essere utile eseguire "apt-get update" o provare l'opzione "--fix-missing".
GNU nano 2.2.6 File: /etc/apt/sources.list
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free r$
