bonjour
j aimerais savoir si certain d entre vous on une combien pour reveiller son raspberry avec quoique ce sois : tablette , pc etc au lieu de debrancher et rebrancher l alimentation.
Merci
Re: Wake up on LAN : XBMC
Bonjour,
Il n'y a pas de fonctionnalité WOL sur le Raspberry PI. Il faut donc une intervention physique pour le redémarrer.
Pour éviter d’abîmer le connecteur d'alimentation à force de branchement et débranchement, tu peux souder un bouton poussoir sur la broche P6 (reset). Il n'y aura plus qu'à appuyer sur ce bouton soit pour le redémarrer violemment quand il sera planté, soit pour le démarrer lorsqu'il aura été arrêté proprement et resté sous tension.
A+
A+
je débranche l'alim sur la prise secteur (l'alim du hub ou du RPi).
Comme ça je coupe tout en même temps.
je penseais plus a un paquet magique le WOL quoi ^^totoharibo wrote:je débranche l'alim sur la prise secteur (l'alim du hub ou du RPi).
