salve, ho un problema:
tempo acquistai un raspberry pi (modello 512 mb ) e dopo la configurazione con server ftp, transmission, ecc, lo lascia acceso per circa 3 giorni consecutivi per scaricare da bittorrent..
Una mattina mi svegliai per controllare ma lo trovai acceso ma senza nessuna possibilità di controllarlo, ne via ssh ne via tastiera usb perchè non dava dava sensi di vita. Dopo innumerevoli tentativi di formattazione, cambio sistema, ecc mi ritrovo sempre con lo stesso I/O error. Pensando che sia la sd danneggiata la sostituisco con una dello stesso modello (kingston 16gb classe 4) e dopo un iniziale setup che va a buon fine, ora, dopo averlo lasciato sempre circa 3 giorni acceso a scaricare mi ritrovo con lo stesso problema.
Vi prego se qualcuno può aiutarmi mi dica qualcosa che non so più dove sbattere la testa.
Grazie mille
