Salve,
leggendo la documentazione del GPIO del raspberry si fa riferimento che si possa leggere solo il valore HIGH o LOW, quindi solo lo stato binario.
E' possibile leggere i dati su queste porte?
Ovvero ho letto che è possibile leggere ad esempio i dati della temperatura del sensore ds18s20 tramite il modulo 1-wire. Gli esempi usano il pin #4 e non capisco se si può usare solo quello o anche gli altri vanno bene.
Ma se ad esempio uso il lettore rfid id-12 posso leggere questi dati? Sono riuscito a leggerli collegandolo alla porta UART, quindi tramite seriale, ma mi chiedevo se potessi usare altre porte e lasciarmi libera la seriale per altri scopi.
Inoltre ho comprato il chip mcp23017 (i2c) e mi chiedevo se potevo mettere questi componenti su questo chip e quindi leggere i dati tramite i2c.
Grazie
Stefano
