zappelfry
minecraft server doch möglich :)
Wed Jan 23, 2013 5:59 pm
EDIT ;)
hi kleines update
hab mal ein video gemacht um zu zeigen das ein kleiner server wirklich gut läuft
hab auch die c++ varianten getestet aber diese hatten mir zu viele einschränkungen
model b 512mb
overclocking 950MHz
memsplitt 16
server.properties
viewdistance = 7
maxplayer = 4
swap
http://jankarres.de/2012/11/raspberry-p ... erweitern/
start über terminal
java -Xmx1024M -Xms512M -Xmn64M -jar spigot.jar nogui
server
http://www.spigotmc.org/
java
wget http://www.java.net/download/JavaFXarm/ ... 012.tar.gz
http://www.savagehomeautomation.com/pro ... velop.html
video
http://www.youtube.com/watch?v=etHhAH0dP14
bukkit.yml unverändert :)
edit: htop
server starten (idle bzw 0 user)
1user
quick & dirty sollte aber reichen ;)
werde die tage es mal mit 2-3 usern testen und posten ;)
cpu ist aber auch schon bei einem an der grenze
ram sollte so 400mb + beanspruchen
(swap wird nur selten genutzt ;) )
Homwer
Re: minecraft server doch möglich :)
Thu Jan 24, 2013 4:19 pm
Haha,
genial - aber man beachte mal die Sichtweite :D viewdistance = 3
Unser server epiconline.de läuft mit viewdistance = 13
Aber ein cooles projekt. Spielst du denn auch schon auf einem pi?
cave
Fri Jan 25, 2013 10:09 am
Alle haben gesagt es funktioniert nicht.
Bis einer gekommen ist und es einfach gemacht hat.
wie schauts aus mit mehreren Usern?
Schon mit Minecraft-4-RaspberryPi -Client rumexperimentiert?
http://cavebeat.blogspot.co.at
zappelfry
Sat Jan 26, 2013 12:37 am
zugegeben viewdistance von 3 klingt wirklich kümmerlich aber es ist ausreichend
wir sind die meiste zeit zu 2t manchmal zu 3t und ganz selten zu 4t
mit etwas glück klappt es dieses we zu 4
aber mehr als 4 spieler könnte wirklich kritisch werden :)
für uns reicht es jedenfalls
--> ausserdem sollte man den pi nicht einfach so ausschalten (stecker ziehen) ^^
hab damit irgendein mmcblk zerschossen und konnte alles neu installieren <--
minecraft server beenden -> stop
(eventuell shutdown now )
mfg
Gaestefun
Sun Feb 03, 2013 9:50 pm
Ich hatte vor kurzem dazu einmal ein Video gemacht, es wurde leider etwas länger, deshalb schreib ich hier nochmal die Kurzfassung:
Mit der Bukkit Version läuft es noch etwas schneller(Mit den entsprechenden Einstellungen in der bukkit.yml)
Spigot: http://www.spigotmc.org
Hier ein Startscript welches ich vor längerem einmal gefunden habe:
Startscript; http://pastebin.com/xwpfP1am
Vorrausgenerieren der Welt mit MC Edit ist auch sehr gut
Minecraft World generator (MC Edit):
http://www.minecraftforum.net/topic/138 ... en-source/
Wenn ihr trotzdem noch mein Video anschauen wollt:
http://www.youtube.com/watch?v=YLQZ42o7T6o
Damit bekomm ich mit OpenJDK ca 15TPS
Mit dem Tipp wird es warscheinlich noch besser funktionieren!
Equilibri0
Tue Feb 05, 2013 7:06 pm
Moin Moin Ihr da draußen :)...
für die SWAP Partiotion Size gibt es eine Lösung ...
TuT:
In der Regel sollte die swap partition unter Linux die doppelte Größe das Arbeitsspeichers betragen.
Wenn Ihr eure Beere als reinen Server über CLI laufen last und 512 mb ram nutzt muss dem entsprechen die swap auf 1024 gesetzt werden.
Vielleicht bringt dies nen Performance Aufschub, da mehr speicher zugewiesen werden kann ( auch wenn es speicher der SD karte ist) .
gruß
Equilibri0
zappelfry
Sun Feb 10, 2013 11:17 am
danke es hat tatsächlich etwas gebracht
langsam aber sicher nähern wir uns einen fullspeed server ^^
starte den server jetzt mit -Xms512M -Xmx1024M
man connected wesentlich schneller und ich bilde mir ein das es auch ein kleinen performance schub gab :)
(bukkit.yml unverändert und view distance 7)
mfg
zappelfry
Tue Mar 05, 2013 1:07 am
push :?
sry gibt aber ein update was euch interessieren könnte ;)
Equilibri0
Tue Mar 12, 2013 2:22 pm
Cooles Video :)
interessant wäre auch die Systemleistung die beansprucht wird.
Sprich Darstellung via htop oder so .
Autchirion
Sun Mar 31, 2013 8:56 pm
Also, habe es jetzt mal drauf gemacht, läuft akzeptabel, sobald ich ein Programm habe Videos unter Windows 8 aufzunehmen oder meinen Schreibtisch aufgeräumt habe mache ich mal ein Video mit Nebenbei HTOP... :-)
Minecart fahren macht aber keinen Spaß, das stockt ordentlich, aber man kommt voran...
Return to “Deutsch”
