J'ai pas trop compris ce que tu comptais faire... Tu auras un seul boitier dansTheD6Bel wrote: Oui pour moi le but est de mettre 4 RPi branché sur un ampli 4 X 80w pour mon multiroom (salle à mangé, cuisine, salle de bain1 et salle de bain2).
Les RPi seront branché à leurs alim (4 chargeurs de smartphone), rj45, mini dac usb et bien sur le relai contrôlé par GPIO. Le tout dans une tour d'ordi (surement pour commencer), voir fabriquer une après pour que sa soi plus classe mais comme je suis pas doué![]()
lequel seront 4 RPi avec leurs alimentations respectives et un ampli 4x80w.
Si j'ai bien suivi, tu comptes mettre des enceintes encastrés aux murs / plafonds.
Déjà je crois voir un problème dans ta future installation:
- J'ai beau relire la description du T1X4 et ses photos, pour moi, ce n'est qu'un
ampli avec 2 voies stéréo en entrée et en sortie, donc à moins que tu ne veuilles
faire que du mono dans ton multiplex, il te manquera des amplis...
- Pourquoi 4 RPi dans ce dernier cas? un seul devrait suffire, avec 4 mini dac
branchés en USB, restera la question de savoir si MPD peut gérer jusqu'à X
lecteurs différents (une question bien posée sur le forum MPD devrait lever le
doute)
Si tu prends 4 RPi, il serait peut-être intéressant d'utiliser une alimentation
commune à base d'un transformateur 9V suivi de son pont de diodes et un LM7805
voire un LM123 (1A@5V vs 3A@5V), le tout branché sur les GPIO de tes futurs
RPi, gain de place etc...
Pour ce qui est des délais de livraison, perso j'avais tout d'abord commandé chez
Radiospares, qui annonçait 17 semaines avant livraison... c'est long 17 semaines,
du coup, j'ai annulé et commandé chez Farnell qui l'a envoyé dans la semaine!
