Hallo,
ich habe eine Wetterstation WH1080 und möchte jetzt WeeWX installieren.
Dieses Programm benötigt python3-cheetah, das es offensichtlich für Raspbian nicht gibt.
Kann ich die Package irgendwoher bekommen und installieren, oder wird diese irgendwann nachgeliefert?
mfg
Wolfgang Zenner
Re: python3-cheetah wird benötigt, aber nicht gefunden
Schon mal folgendes probiert?
sudo apt-get install python3-cheetah
Wenn du pip nutzt solltest du die meisten Packages für python finden. Viele davon sind nicht in den Paketquellen für Debian.
Falls du pip nicht installiert hast:
für python 3
danach installierst du cheetah mit
bzw. gibt es wohl auch eine aktuellere Version
weiß nicht welches genau von WeeWX gefordert wird
für python 3
sudo apt-get install python3-pip
sudo pip3 install cheetah
sudo pip3 install cheetah3
Hallo,
Ausgabe der Installation von cheetah:
pi@Raspi2-52-TV:~ $ sudo pip3 install cheetah
Collecting cheetah
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages ... 4.4.tar.gz (190kB)
100% |████████████████████████████████| 194kB 569kB/s
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "<string>", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-build-rh7ce_gl/cheetah/setup.py", line 10, in <module>
import SetupTools
File "/tmp/pip-build-rh7ce_gl/cheetah/SetupTools.py", line 50
except DistutilsPlatformError, x:
SyntaxError: invalid syntax
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-rh7ce_gl/cheetah/
pi@Raspi2-52-TV:~ $
Collecting cheetah
import SetupTools
pi@Raspi2-52-TV:~ $
- DerKleinePunk
- Contact: Website
sudo pip3 install cheetah3 sollte besser sein der zieht die version für Python 2
https://cheetahtemplate.org/ da sind ganz andere Versionsnummern als 2.4.4 nämlich mit 3 vorne
PI 2 und PI 3 1GB Raspbian Strech
Der Wandel von Atom zum Bit ist unwiderruflich und nicht mehr aufzuhalten.
Nicholas Negroponte
Nicholas Negroponte
