Ho un problema con un Raspberry Pi 4 di 4gb. Lo schermo del televisore dove lo uso (1920x1080) ha circa 25 cm di schermo nero sia a destra che a sinistra e altri 11 cm di schermo nero sia sopra che sotto e, come se non bastasse, non funziona nemmeno l'audio...
ho provato veramente di tutto: ho cambiato la porta HDMI del Raspberry, ho provato tutte e quattro le porte del televisore, ho provato a cambiare il file config.txt (che vi allego dopo)...
Penso che sia però un problema del Raspberry, e non del televisore, in quanto questo succede con 4 sistemi operativi che uso (in quattro schede SD differenti): Raspberry Pi OS, Kali Linux ARM, Twister Os e LibreELEC.
Un' altra cosa che mi fa pensare che il problema sta nel Raspberry è che il decoder che uso non ha questo problema, sebbene fino a ciunque secondi prima (nella stessa porta HDMI del televisore) ci fosse il Raspberry...
Vi allego il file config.txt, se per caso c'è qualcosa di sbagliato.
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
#disable_overscan=0
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
framebuffer_width=1920
framebuffer_height=1880
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=16
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=1
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
over_voltage=2
arm_freq=1800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable infrared communication.
#dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
#dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
dtparam=audio=on
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
[all]
enable_uart=1
dtoverlay=w1-gpio
start_x=1
gpu_mem=128
