Salut à tous,
Je viens d'avoir mas nouvelle carte SD SANDISK 16Go SDHC Extreme
J'ais donc naturellement créer une image de mon ancienne carte pour la restaurer sur la nouvelle.
Sauf que voila, tout semble y être mais au Boot, il me marque Kernel Panic puis fini.
Et impossible de formater la carte, avez vous déjà vu ce problème ?
Merci de vos réponses et à bientôt.
carte SD vérrouillé
L'urgent est fait
L'impossible est en cours
Pour les miracles, prévoir un délai
- PIstolero
- Location: paradise city, where the grass is green and the girls are pretty
Re: carte SD vérrouillé
Essaye simplement de reecrire l´image dessus.
Si ca marche pas remet la a zero avec:
dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0 bs=1M
(a condition que mmcblk0 est bien ton lecteur de cartes SD)
apres cette manip la carte devrait etre vide et pret a installer.
Merci pour ta réponse, j'ais tenter de ré-écrire l'image d'origine, celle du site mais en vain, il me dit que c'est fait mais c'est toujours les ancien fichier dessus (ligne ajouter dans le ficher config).
Comment dois je procéder pour connaitre mon lecteur de carte SD ?
merci
merci
L'urgent est fait
- PIstolero
insere la carte et fait un
fdisk -l
(ou sudo fdisk -l)
et tu regarde lequel ca pourrait etre
T´as probablement fait un dd pour ecrire l´image, c´est le meme chemin vers le lecteur.
fdisk -l
(ou sudo fdisk -l)
Voilà ma carte SD
Donc la commande
Le résultat
Et finalement rien a changer.
Disk /dev/sda: 15.9 GB, 15931539456 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 15193 cylinders, total 31116288 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000108cb
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 122880 15523839 7700480 83 Linux
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M
pi@raspberrypi ~ $ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M
dd: écriture de « /dev/sda »: Aucun espace disponible sur le périphérique
15194+0 enregistrements lus
15193+0 enregistrements écrits
15931539456 octets (16 GB) copiés, 592,338 s, 26,9 MB/s
L'urgent est fait
- PIstolero
C'est bizarre que dd dis que la carte n' as pas de place mais dans les lignes qui suivent ca a l' air bon.
Sur que le verrouillage mecanique n 'est pas coincé ou qq du genre? Sinon elle pourait etre evtl. morte.
EDIT: je viens de voir que tu le fait sur le RPI, il n' arrivera pa a s' effacer lui-meme, il faut le faire sur un PC.
ha non pas morte, elle a durée 5 minutes, juste le temps de la copie de l'image
Le petit loquet est bien en position déverrouillé mais la carte semble le rester tout de même
Pas d'autres idées ?
Jvais voir si jpeux pas pleurer un peu, on sait jamais ....
L'urgent est fait
- PIstolero
J' ai edité mon posting, fait le sur PC.
J'en ais une autre sur laquelle le PI tourne et je met ma carte qui ne fonctionne plus dans un autre lecteur de carte sur le piPIstolero wrote:C'est bizarre que dd dis que la carte n' as pas de place mais dans les lignes qui suivent ca a l' air bon.
L'urgent est fait
Mauvais formatage de ta carte certainement .
J'ai eu le meme probleme resolu avec un autre programme de formatage sous SEVEN .
Le programme s'appelle SDformater est est edite a l'origine par Panasonic pour preformater les cartes d'appareil photo .
Lors de son utilisation ,je mets la carte SD dans le lecteur de mon portable qui me le donne en lecteur G .
Ensuite je selectionne les options pour tout effacer et reformater la carte en FAT 32 .
Aucun probleme pour reecrire dessus alors.,
J'avais effectivement vu cet application, mais elle ne resou pas le problème
SD Formater ne vois qu'une partition de 56Mo et au moment de formater j'obtiens ce message
J'ais vérifié le switch est dans la bonne position
The Memory Card is write-protected.
Please release the write protect switch.
L'urgent est fait
Si tu es utilisateur de Linux ,il te reste l'application Gparted .
Gparted est l'equivalent linuxien de Partition Magic sous windows .
Deux possibilite l'avoir dans ton linux comme Application ou cree un CD LIVE .
Si avec Gparted tu recuperes pas ta carte SD c'est qu'elle a un defaut ou que ton lecteur de carte a un defaut .
Bonjour,
A mon avis un des points faible de cette machine est d'avoir son systeme de fichier sur SD, en suivant le mode d'installation avec l'installeur raspbian, j'ai limité cela et installer a par /boot tout sur un disque dur externe 2.5.
C'est bien expliquer sur le site raspbian et une bonne idée si vous avez un hub usb.
A+
A+
wtf, toujours pas bon,
Je vais finir par m'y résoudre.
Durée de vie de la SD 15 mins, juste le temps de la copie.
Conclusion ne clonez pas une SD vers une autre
Error opening /dev/sda : Aucun medium trouvé
L'urgent est fait
Bon, çà m'a gavé, j'en ais commandé une autre 15 euros.
Toutefois, je tenterais toutes les solutions qui me seront proposées.
Merci à tous
Merci à tous
L'urgent est fait
J'ai aussi fracassé une 8 go toute neuve acheter pour ce materiel....
C'est pourquoi j'ai cherché une solution, permettant de mettre le moins cher possible en SD.
Me manque plus qu'a faire fonctionner rpi-update sans etre obligé de refaire mon /boot a chaque fois.
J'ai une fois de plus ma SD dans l'adaptateur pour recoller les fichiers d'avant rpi-update..... c'est nul.
A tu essayer de supprimer les partitions puis de les recréer ?
Quel est la marque de la SD ? C'est une SDHC ?
Pour info, clair, net et précis
Merci d’avoir contacté le Support Technique SanDisk. Notre but est de nous assurer que vous disposez de toutes les ressources dont vous avez besoin afin de bénéficier pleinement de votre produit.
Je comprends que vous obtenez une erreur de protection en écriture lorsque que vous utilisez votre carte mémoire.
J'ai bien noté que le loquet est bien sur la position non vérouillée et malgrè cela, il n'est possible d'écrire sur la carte ou de la formater.
Nous sommes désolés pour le désagrément que ce dysfonctionnement pourrait avoir causé.
La carte a détecté un default potentiel et s’est protégée en écriture afin d’éviter une possible perte de données. Il n’existe pas de solution pour résoudre ce dysfonctionnement. Veuillez faire une sauvegarde de vos données et remplacer la carte.
Nous vous conseillons de remplacer la carte au lieu d’achat, si elle est toujours couverte par la garantie offerte par le magasin.
Si pour une raison quelconque vous avez des difficultés à échanger votre produit sur le lieu d'achat d'origine, s'il vous plaît contactez-nous et nous serons plus qu'heureux de commencer une procédure de remplacement pour vous.
Veuillez noter que pour remplacer votre produit avec nous vous devrez nous l’envoyer à notre entrepôt le plus proche, et cela à vos propres frais. Dès réception de votre produit, il faudra 7 à 10 jours ouvrables pour vous envoyer votre produit de remplacement. Le temps de traitement total dépend aussi de votre service postal et vous devriez vous attendre un délai de traitement compris entre 2 et 4 semaines.
L'urgent est fait
Bonjour à vous,
Désolé de déterrer ce topic.
Ai récemment fait l'acquisition d'une RPi dont avais besoin très rapidement, et ai utilisé la carte SD de mon APN en attendant d'en recevoir une autre. Grave erreur ! Me voilà également dans la même situation que vous, et étant donné la réponse que vous avez reçu du support, la carte est bonne pour la poubelle.
Il s'agit de la même carte, une Extreme classe 10 45 MB/s de SanDisk. La carte n'est plus sous garantie. Tant pis, vais passer à des Transcend 90 MB/s et ne commanderai plus jamais chez SanDisk.
En attendant, ne vais ni pouvoir filmer ni pouvoir pleinement utiliser mon APN pendant les trois semaines des vacances qui suivent (je pars demain.) Merci SanDisk.
A ceux qui passent par ici : n'utilisez jamais une bonne carte SD pour vos RPi, la machine briderait de toute manière ses performances et la carte ne serait plus jamais utilisable.
