shordi
Interferencia entre USB y Wifi. (Sí, suena tonto pero...)
Sat Jun 20, 2020 7:41 am
Saludos:
Tengo una RaspberryPi 4 con 4 GB que utilizo como escritorio de trabajo (escribir ficción en un software propio sobre todo, navegar web, Netflix y cosas así) a causa de su falta de ruido y su bajo consumo. El arranque lo hago desde una tarjeta SD y el sistema reside en un disco SSD externo de 256GB.
El alimentador es el oficial y tengo, además, un Disto SATA usb3 externo de 2TB conectado a través de un HUB USB3 autoalimentado de cuatro puertos.
La conexión a Internet es doble, con cable y wifi.
Le he instalado el Ubuntu 20.04 con escritorio Mate y todo funciona perfecto... salvo un detalle que consigo entender: Si desenchufo el HUB USB, al margen de si el disco Sata está enchufado en él o no, la conexión WiFi no se valida en la red. Es decir: la wifi funciona, la red se detecta, la clave es correcta pero no se consigue conectar.
Tras mucho mirar veo que en la utilidad de comprobación de firmware se me dice que el hub USB tiene un firmware actualizable, sin embargo no veo la manera de actualizarlo... aunque no puedo entender cómo la ausencia de algo desactualizado puede impedir el funcionamiento de otro dispositivo.
Uno de los motivos, aparte del ruido, por los que me cambié a la RaspberryPi fue el de el bajo consumo por lo que quieras que no, no me gusta tener un alimentador (el del hub) conectado continuamente si lo uso de uvas a peras...
No sé qué más información útil puedo aportar.
¿Alguna pista?
Gracias
MicroControlador
Re: Interferencia entre USB y Wifi. (Sí, suena tonto pero...)
Tue Jun 23, 2020 3:02 am
Buenos dias:
Cosa rara sin duda.
No se por darle una idea, igual tiene montada alguna unidad de red a traves de USB y al desconectarlo la Wifi a la hora de validarse le falta esa unidad.
Saludos
lmarmisa
Wed Jun 24, 2020 8:00 am
Esas dos frases parecen contradictorias: si el sistema (operativo Ubuntu Mate 20.04) reside en el disco SSD externo, no funcionaría en absoluto tu RPi si ese disco SSD estuviera desenchufado.
Es decir, me parece que tienes el sistema operativo en una tarjeta SD y el disco SSD contiene datos.
De acuerdo a sus especificaciones, la RPi 4B es capaz de suministrar hasta 1.2A a través de sus puertos USB, lo que posiblemente sería suficiente para alimentar directamente un disco duro portátil de 2.5'' (o uno de 3.5'' autoalimentado).
https://www.raspberrypi.org/documentation/faqs/ (ver apartado What are the power requirements?)
¿Es necesario realmente el hub USB?. ¿Lo usas por motivos de corriente o por disponer de más puertos?.
Por otra parte y considerando el caso de que ese hub fuera realmente necesario por insuficiencia de puertos USB en la RPI, me plantearía ver si ese hub funciona pasivamente sin su alimentador. Me explicaré: los hubs alimentados que conozco funcionan perfectamente como hubs pasivos (alimentándose desde la RPi) en muchos casos en que la corriente suministrada a los dispositivos conectados al hub es baja. El alimentador suele reservarse sólo para escenarios en donde haya una alta necesidad de corriente en uno o más dispositivos USB que no se pueda obtener desde el ordenador o la RPi.
En cualquier caso y para centrar más el punto de que se pierde la conexión wifi, estos comandos te permiten saber si estás conectado a la wifi y las direcciones IP de cada interfaz:
iwconfig
ifconfig
shordi
Wed Jun 24, 2020 8:43 am
Quizá no me expliqué bien:
-El disco SSD está conectado directamente a un puerto usb3 de la raspberry.
-El disco Sata de 2TB es el que está conectado al Hub Usb3.
-El hub funciona sin problemas enchufado o sin enchufar (aunque sin enchufar el Sata de 2TB no tiene suficiente alimentación).
El problema es que al enchufar o desenchufar en caliente el Hub, se desconectan (quizá reinician, no lo sé porque el sistema se cuelga) todos los dispositivos usb. Si lo desenchufas en frío, entonces no funciona la wifi (sí funciona como tal, reconoce la red y demás, pero no reconoce la password -o no es capar de recibir ip del dhcp- el caso es que tras dar la password al vuelve a pedir hasta el inifinito).
acharco
Mon Jul 13, 2020 10:23 am
Me pasa algo parecido. A ver si se resolviera con una actualización. En mi caso es al usar un puerto USB 2 con el ratón, y sin embargo enchufando en el usb3 sin problema...
Uso Manjaro KDE
Return to “Español”
