RPi 3 потребляемый ток в остановленном состоянии 0.25А. Куда уходит?
Светодиод питания когда-нибудь выключается?
Re: RPi 3 потребляемый ток в остановленном состоянии 0.25А. Куда уходит?
если пренебречь механической энергией, то вся электрическая уходит в тепло
Если смотреть схему, по питанию стоит импульсный понижающий стабилизатор на 3.3V и 1.8V и ни как не отключается ) Вот и потребление. Хотя вроде многовато ) Чем измеряете если не секрет ?
У моей третьей малины при выключении из-под распбиана, остается 170ма потребляемого тока. Мерил встроенным амперметром лабораторного БП, от которого запитывал малину.Хотя вроде многовато ) Чем измеряете если не секрет ?
это как режим ожидания, любой компьютер тратит ток в режиме ожидания
