maksimilian
stretch: Sensor DS18B20 wird nicht erkannt
Sat Jan 26, 2019 3:08 pm
Hallo Ihr,
in meinem aktuellen System stretch (apt update/upgrade) wird der Sensor DS18B20 nicht erkannt. Die Datenleitung des Sensors ist an Pin 7 (GPIO4) angeschlossen. Widerstand zwischen Datenleitung und GND 10k.
Systemversion (uname -a): 4.14.79-v7+
/etc/modules hinzugefügt:
wire
w1-gpio
w1-therm
Die Module sind geladen (lsmod).
/boot/config.txt hinzugefügt:
dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4,pullup=on
Inhalt von Datei w1_master_slave_count: 0
Wie kann ich die Fehlersuche angehen bzw. welche Maßnahmen kann ich ergreifen ?
Wenn in /boot/config.txt eingefügt wird dtdebug=1, wird die Debug-Ausgabe wohin geschrieben ?
maksimilian
holgerble
Re: stretch: Sensor DS18B20 wird nicht erkannt
Sat Jan 26, 2019 5:03 pm
Mach mal den Widerstand kleiner .... ich musste 3.3 k nehmen für sicheren Betrieb
mline
Sat Jan 26, 2019 6:11 pm
...Widerstand zwischen Datenleitung und GND 10k.
Ist das ein Schreibfehler oder hast du in der Datenleitung tatsächlich einen PullDOWN drinnen statt nen PullUP? Denn das kann so nicht funktionieren
https://learn.adafruit.com/adafruits-ra ... g/overview <-- machs mal so
maksimilian
Sat Jan 26, 2019 7:27 pm
@ holgerble
Guter Tipp, danke. Ich musste auf 2,8 k runtergehen. Den pullup Parameter in der config.txt habe ich entfernt.
maksimilian
smartifahrer
Sun Jan 27, 2019 3:53 pm
@maksimilian: wo hast du nur deine Infos her bezüglich config.txt, 10k Widersrand, Pulldown usw.
Damit hier nichts falsches Vermittelt wird (ohne Profi anspruch).
  • Die 1-Wire-Schnittstelle und andere, kann man konfortabel mit raspi-config aktivieren/einrichten
  • Wenn man nichts spezielles konfigurieren möchte sollt man die Finger von config.txt und co. lassen ;)
  • Dei Datenleitung des Sensor DS18B20 benötigt einen PULLUP-Widerstand gegen 3,3 Volt (wie bereits von mline geschrieben)
  • Der Widerstand sollte in der Regel 4,7K-10K Ohm betragen (Ausnahmen gibt ganz sicher)
Hier ist die Anleitung zu raspi-config https://www.raspberrypi.org/documentati ... -config.md
PHP-Entwickler, Elektroniker, Technik-Bastler. 5 Raspis mit Rasbian, Retropi und Libreelec.
maksimilian
Mon Jan 28, 2019 4:24 pm
@ smartifahrer
Erst einmal: Ich erachte das Buch von Michael Kofler als eine seriöse Informationsquelle.
Zum DS18B20: Bezüglich der Dimensionierung des Pull-up-Widerstands bin ich sehr verunsichert. Nach Datenblatt sind es 4,7 k, Beispiele geben sogar 10 k an. Bei mir hat es an einem "nackten" Pi 3B+ erst bei 2,8 k funktioniert. In einem Produktivaufbau für eine Stockwaage hat es mit 4,7 k funktioniert. Dort aber auch nicht mehr, nachdem ich zusätzlich einen DHT22 angeschlossen hatte, mit der Konsequenz, dass ich die ganze Schaltung auseinandergenommen habe und nun schrittweise wieder aufbaue.
Da wäre für mich schon mal interessant, welchen Einfluss der Pull-up-Widerstand auf das ganze System des Pi hat.
maksimilian
smartifahrer
Mon Jan 28, 2019 9:50 pm
Der Pull-up-Widerstand hat keinen Einfluss auf den Pi selbst. Er ist für die Datenübertragung der 1-Wire Bausteine notwendig. Am besten schaust du hierzu in Fachliteratur zum 1-Wire Bus.
Ohne genau zu wissen, wie du den DS18B20 und den DHT22 an den Pi angeschlossen hast, lasst sich nicht sagen warum der Widerstandswert bei dir abweicht. Ich kenne auch nur die einfachen Beispiele aus den Tutorials. Mehrere Sensoren und lange Kabel hatte ich bisher noch nicht ausprobiert.
Das Buch von mag eine seriöse Informationsquelle sein. Trotzdem sollte man verstehen was man macht und warum der Author es so und nicht anders schreibt.
Deine Angabe "dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4,pullup=on" habe ich so nicht im Buch gefunden..
Return to “Deutsch”
