opatom
Re: hdmi kein bild
Thu Jan 17, 2019 1:24 am
(bitte diesmal Code-Tags benutzen). was ist das für ein befehl
ich bin win doofler ich kenne nicht alle kürzel oder befehle
mline
Re: hdmi kein bild
Thu Jan 17, 2019 4:01 am
Wenn du Antwortest hast du über dem Eingabefeld einige Buttons. Der für die Code Tags wäre </>
Du kannst aber auch einfach folgendes schreiben (ohne Leerzeichen nach der eckigen Klammer!)
[ code]
Text der als code behandelt werden soll.
[ /code]
Das sieht dann so aus:
smartifahrer
Re: hdmi kein bild
Thu Jan 17, 2019 6:50 am
Es sind nicht alles 3B+ und auch nicht alle im Dauerberieb. Die meisten sind 3B aber auch ein 2B und Zero. Im Einsatz sind sie als Spielekonsole (Retropie), zur Musik wiedergabe (LibreELEC +Kodi), Heizungs Steuererung, VPN-Gateway (zu Externem Server mit Backup auf lokales NAS), Bastel-Laptop (Pi-Top), Action-Cam, ...
Bisher haben die Pis immer an allen Bildschirmen und TVs funktioniert an die ich sie angeschlossen habe. Probleme hatte ich nur als ich mal an den HDMI Parametern rumgespielt hatte, daher lasse ich es bei den Standard Einstellungen.
Wenn wir mal annehmen das die verwendeten Kabel und TV in Ordnung sind, du zur Zeit wirklich nichts an den Video Einstellungen geändert hast so wäre es ja möglich das der HDMI-Ausgang des Pis ein Defekt hat. Entweder von Anfang an oder duch die Kabel wechsel.
Ich würde versuche ihn Umzutauschen oder da er ohne HDMI ja Funkt für dinge einsetzen die keine Video-Ausgabe brauchen. Z.B Server Anwendungen. Ist für dich zwar jetzt nach den Mühen ärgerlich, aber kommt halt mal vor.
Bevor du nun aber über die Raspberry Pi Foundation schimpfst, Sie stellt die Pis gar nicht her (bis auf wenige Ausnahmen). Dafür hat sie als gemeinnützige Organisation auch gar nicht die Möglichkeiten. Die Pis kommen von Partnern die sie produzieren (lassen), z.B. bei uns element14 und RS Components, die sie dann an die Händler liefern. Der Hersteller steht auf dem Karton. Es sind übrigens mittlerweile über 17 Millionen Raspies verkauft worden. Grundsätzlich Schrott seint der Pi also nicht zu sein ;)
PHP-Entwickler, Elektroniker, Technik-Bastler. 5 Raspis mit Rasbian, Retropi und Libreelec.
opatom
Re: hdmi kein bild
Thu Jan 17, 2019 11:05 am
ich bin ja nicht ohne Grund auf den raspi aufmerksam geworden
ich will das auch so machen alles damit steuern
ich will aber erst mal einen ans laufen bekommen mit hdmi Ausgabe ist doch nachvollziehbar oder
und ich hab nicht direkt die Erfinder angegriffen sondern die Hersteller
wen aber bei einem Produkt viele Probleme auftauchen bei der HDMI Ausgabe muss ein Notfall cmd. line oder config.txt
die gewährleistet das man auch irgend eine Ausgabe am hdmi sicher hat
hdmi dauerhaft einschallten (nur ein Gedanke) das es mit einem TV nicht geht ok der 2 te TV auch auch noch in Ordnung
aber gleich bei 4 unterschiedlicher Hersteller
ich will ja nicht Ausschließen das ich zu doof bin das ding ans rennen zu bekommen
ich glaube das hier schon Leute mit weniger Ahnung wie ich den pi am tv betreiben
da aber alle sagen es liegt an mir muss ich das ändern
zb. der vorherige post hab ich verstanden eine txt datei als Programm ausführen aber wie ich es und wo ich es anwenden soll weiß ich nicht
da sind meine Kenntnisse in linux doch bescheiden
smartifahrer
Re: hdmi kein bild
Thu Jan 17, 2019 12:06 pm
Ist wohl nicht der Fall
muss ein Notfall cmd. line oder config.txt die gewährleistet das man auch irgend eine Ausgabe am hdmi sicher hat
Wenn der HDMI-Ausgang deines Pi Defekt ist dann hilft dir das auch nicht weiter.
Der HDMI-Ausgang ist dauerhaft eingeschaltet. Auser DU schaltest ihn ab.
Das bist du sicher nicht.
Das Problem ist das so mancher die Einstellungen ändert, dies bei einem Problem aber nicht mitteilt. Dann müssen die die helfenwollen Raten und endlos fragen bis klar wird was das eigentliche Problem ist.
Ich würde auch weiterhin behaubten das der HDMI-Ausgang defekt ist, der Fehler also nicht bei dir oder deinen "bescheidenen" Linux kenntnissen liegt.
opatom
Re: hdmi kein bild
Thu Jan 17, 2019 3:57 pm
da ich mit dem neuen netz teil auch die soft neu aufgespielt habe versteht sich ja von selbst ich bin dann schritt für schritt
nur nach den wenigen angaben was ich machen soll oder was ich wusste raspi-config ssh einschallten Ländercode wifi de
und das ganze zeug
und mehr hab ich nicht gemacht das einzigste was ich noch nicht gewechselt habe ist das hdmi kabel ich habe es mit 2 versucht eines ganz neu
und eines was ich noch hatte
also sollte ich doch einen bekommen haben der Defekt ist ?
opatom
Re: hdmi kein bild
Thu Jan 17, 2019 4:29 pm
[ code]
[ /code]
das hier würde ich gern genauer erklärt bekommen mit einem beispiel
smartifahrer
Re: hdmi kein bild
Thu Jan 17, 2019 6:42 pm
Über dem Editor hat du verschiedene Knöpfe mit denen du dein Text im Forum Formatieren bzw. Struckturieren kannst. Wenn du z.B.Programmcode oder Teile aus einer Log-Datei posten möchtest so ist der Code-Tag am besten.
Der Text zwischen den Code-Tags wird mit einer Schrift ausgegeben bei der alle Zeichen (Zahlen, Buchstagen...) die gleiche Breite haben
Vergleiche mal die Beispiele
IJKilw
WWWWWW
IJKilw
WWWWWW
Wie du siehst stehen unten die Buchstaben exakt untereinander. Genau so wird Text auch im Terminal/Konsole ausgegeben. Der Text wird dadurch leichter zu lesen.
opatom
Re: hdmi kein bild
Thu Jan 17, 2019 10:32 pm
sorry hat lange gedauert aber nun weiß ich was du meinst !!
und ich hab den ganzen tag versucht diese Option im putty terminal zu finden und hatte es die ganze zeit beim schreiben vor den Augen :shock:
opatom
Re: hdmi kein bild
Thu Jan 17, 2019 11:09 pm
[email protected]:~ $ sudo vcdbg log msg
001301.945: brfs: File read: /mfs/sd/config.txt
001302.864: brfs: File read: 1588 bytes
001324.288: HDMI:EDID version 1.3, 1 extensions, screen size 89x50 cm
001324.395: HDMI:EDID features - videodef 0x80 !standby !suspend !active off; colour encoding:RGB444|YCbCr422; sRGB is not default colourspace; preferred format is native; does not support GTF
001324.518: HDMI:EDID found preferred CEA detail timing format: 1920x1080p @ 50 Hz (31)
001324.629: HDMI:EDID found DMT detail timing format: 1360x768p @ 60 Hz (39)
001324.710: HDMI:EDID found DMT format: code 4, 640x480p @ 60 Hz in established timing I/II
001324.788: HDMI:EDID found DMT format: code 5, 640x480p @ 72 Hz in established timing I/II
001324.872: HDMI:EDID found DMT format: code 6, 640x480p @ 75 Hz in established timing I/II
001324.948: HDMI:EDID found DMT format: code 8, 800x600p @ 56 Hz in established timing I/II
001325.032: HDMI:EDID found DMT format: code 9, 800x600p @ 60 Hz in established timing I/II
001325.111: HDMI:EDID found DMT format: code 10, 800x600p @ 72 Hz in established timing I/II
001325.195: HDMI:EDID found DMT format: code 11, 800x600p @ 75 Hz in established timing I/II
001325.281: HDMI:EDID found DMT format: code 16, 1024x768p @ 60 Hz in established timing I/II
001325.366: HDMI:EDID found DMT format: code 17, 1024x768p @ 70 Hz in established timing I/II
001325.446: HDMI:EDID found DMT format: code 18, 1024x768p @ 75 Hz in established timing I/II
001325.534: HDMI:EDID found DMT format: code 36, 1280x1024p @ 75 Hz in established timing I/II
001325.660: HDMI:EDID standard timings block x 8: 0x8180 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101
001325.753: HDMI:EDID found DMT format: code 35, 1280x1024p @ 60 Hz (5:4) in standard timing 0
001338.803: HDMI:EDID parsing v3 CEA extension 0
001338.878: HDMI:EDID monitor support - underscan IT formats:no, basic audio:yes, yuv444:yes, yuv422:yes, #native DTD:0
001338.961: HDMI:EDID found CEA detail timing format: 720x576p @ 50 Hz (17)
001339.057: HDMI:EDID found DMT detail timing format: 1280x768p @ 60 Hz (23)
001339.149: HDMI:EDID found DMT detail timing format: 1280x768p @ 75 Hz (24)
001339.240: HDMI:EDID found DMT detail timing format: 1280x768p @ 60 Hz (22)
001339.315: HDMI:EDID found CEA format: code 31, 1920x1080p @ 50Hz
001339.388: HDMI:EDID found CEA format: code 16, 1920x1080p @ 60Hz
001339.464: HDMI:EDID found CEA format: code 32, 1920x1080p @ 24Hz
001339.535: HDMI:EDID found CEA format: code 33, 1920x1080p @ 25Hz
001339.611: HDMI:EDID found CEA format: code 34, 1920x1080p @ 30Hz
001339.683: HDMI:EDID found CEA format: code 19, 1280x720p @ 50Hz
001339.759: HDMI:EDID found CEA format: code 4, 1280x720p @ 60Hz
001339.834: HDMI:EDID found CEA format: code 20, 1920x1080i @ 50Hz
001339.904: HDMI:EDID found CEA format: code 5, 1920x1080i @ 60Hz
001339.980: HDMI:EDID found CEA format: code 18, 720x576p @ 50Hz
001340.055: HDMI:EDID found CEA format: code 17, 720x576p @ 50Hz
001340.126: HDMI:EDID found CEA format: code 3, 720x480p @ 60Hz
001340.200: HDMI:EDID found CEA format: code 2, 720x480p @ 60Hz
001340.276: HDMI:EDID found CEA format: code 22, 1440x576i @ 50Hz
001340.352: HDMI:EDID found CEA format: code 21, 1440x576i @ 50Hz
001340.428: HDMI:EDID found CEA format: code 7, 1440x480i @ 60Hz
001340.503: HDMI:EDID found CEA format: code 6, 1440x480i @ 60Hz
001340.572: HDMI:EDID found CEA format: code 1, 640x480p @ 60Hz
001340.667: HDMI:EDID found audio format 2 channels PCM, sample rate: 32|44|48 kHz, sample size: 16|20|24 bits
001340.765: HDMI:EDID found audio format 6 channels AC3, sample rate: 32|44|48 kHz, bitrate: 640 kbps
001340.832: HDMI:EDID found HDMI VSDB length 21
001340.893: HDMI:EDID HDMI VSDB has physical address 1.0.0.0
001340.956: HDMI:EDID HDMI VSDB supports AI:no, dual link DVI:no
001341.030: HDMI:EDID HDMI VSDB deep colour support - 48-bit:no 36-bit:yes 30-bit:yes DC_yuv444:yes
001341.097: HDMI:EDID HDMI VSDB max TMDS clock 225 MHz
001341.153: HDMI:EDID HDMI VSDB video latency 60 ms
001341.208: HDMI:EDID HDMI VSDB audio latency 60 ms
001341.269: HDMI:EDID HDMI VSDB interlaced video latency 60 ms
001341.327: HDMI:EDID HDMI VSDB interlaced audio latency 60 ms
001341.381: HDMI:EDID HDMI VSDB does not support content type
001341.440: HDMI:EDID HDMI VSDB supports 3D formats
001341.499: HDMI:EDID HDMI VSDB 3D_Mask: 0x0bf7
001341.555: HDMI:EDID HDMI VSDB 3D_Structure_All: 0x0140
001341.635: HDMI:EDID HDMI VSDB explicit 3D mode: 2D VIC order 4 (CEA 34), 3D struct 0x00, 3D detail 0x00
001341.721: HDMI:EDID HDMI VSDB explicit 3D mode: 2D VIC order 9 (CEA 18), 3D struct 0x03, 3D detail 0x00
001341.802: HDMI:EDID HDMI VSDB explicit 3D mode: 2D VIC order 11 (CEA 3), 3D struct 0x03, 3D detail 0x00
001341.915: HDMI:EDID CEA (32) 1920x1080p 24Hz 3D supports: FP|TopBot|SbS-HH
001341.998: HDMI:EDID CEA (4) 1280x720p 60Hz 3D supports: FP|TopBot|SbS-HH
001342.077: HDMI:EDID CEA (5) 1920x1080i 60Hz 3D supports: TopBot|SbS-HH
001342.163: HDMI:EDID CEA (19) 1280x720p 50Hz 3D supports: FP|TopBot|SbS-HH
001342.246: HDMI:EDID CEA (20) 1920x1080i 50Hz 3D supports: TopBot|SbS-HH
001342.332: HDMI:EDID CEA (31) 1920x1080p 50Hz 3D supports: TopBot|SbS-HH
001342.415: HDMI:EDID CEA (16) 1920x1080p 60Hz 3D supports: TopBot|SbS-HH
001342.497: HDMI:EDID CEA (33) 1920x1080p 25Hz 3D supports: none
001342.578: HDMI:EDID CEA (34) 1920x1080p 30Hz 3D supports: FP|TopBot|SbS-HH
001342.661: HDMI:EDID CEA (18) 720x576p 50Hz 3D supports: SbS-Full|TopBot|SbS-HH
001342.735: HDMI:EDID CEA (17) 720x576p 50Hz 3D supports: none
001342.816: HDMI:EDID CEA (3) 720x480p 60Hz 3D supports: SbS-Full|TopBot|SbS-HH
001342.893: HDMI:EDID CEA (2) 720x480p 60Hz 3D supports: none
001342.972: HDMI:EDID CEA (22) 1440x576i 50Hz 3D supports: none
001343.048: HDMI:EDID CEA (21) 1440x576i 50Hz 3D supports: none
001343.127: HDMI:EDID CEA (7) 1440x480i 60Hz 3D supports: none
001343.203: HDMI:EDID filtering formats with pixel clock > 162 MHz or h. blanking > 1023
001343.558: HDMI:EDID preferred mode is updated to CEA (16) 1920x1080p @ 60 Hz with pixel clock 148500000 Hz
001360.451: brfs: File read: /mfs/sd/config.txt
001361.245: HDMI:Setting property pixel encoding to Default
001361.309: HDMI:Setting property pixel clock type to PAL
001361.366: HDMI:Setting property content type flag to No data
001361.429: HDMI:Setting property fuzzy format match to enabled
001580.319: gpioman: gpioman_get_pin_num: pin DISPLAY_DSI_PORT not defined
001581.628: hdmi: HDMI:>>>>>>>>>>>>>Rx sensed, reading EDID<<<<<<<<<<<<<
001593.735: hdmi: HDMI:EDID version 1.3, 1 extensions, screen size 89x50 cm
001593.843: hdmi: HDMI:EDID features - videodef 0x80 !standby !suspend !active off; colour encoding:RGB444|YCbCr422; sRGB is not default colourspace; preferred format is native; does not support GTF
001593.971: hdmi: HDMI:EDID found preferred CEA detail timing format: 1920x1080p @ 50 Hz (31)
001594.087: hdmi: HDMI:EDID found DMT detail timing format: 1360x768p @ 60 Hz (39)
001594.172: hdmi: HDMI:EDID found DMT format: code 4, 640x480p @ 60 Hz in established timing I/II
001594.252: hdmi: HDMI:EDID found DMT format: code 5, 640x480p @ 72 Hz in established timing I/II
001594.340: hdmi: HDMI:EDID found DMT format: code 6, 640x480p @ 75 Hz in established timing I/II
001594.423: hdmi: HDMI:EDID found DMT format: code 8, 800x600p @ 56 Hz in established timing I/II
001594.512: hdmi: HDMI:EDID found DMT format: code 9, 800x600p @ 60 Hz in established timing I/II
001594.591: hdmi: HDMI:EDID found DMT format: code 10, 800x600p @ 72 Hz in established timing I/II
001594.681: hdmi: HDMI:EDID found DMT format: code 11, 800x600p @ 75 Hz in established timing I/II
001594.771: hdmi: HDMI:EDID found DMT format: code 16, 1024x768p @ 60 Hz in established timing I/II
001594.861: hdmi: HDMI:EDID found DMT format: code 17, 1024x768p @ 70 Hz in established timing I/II
001594.941: hdmi: HDMI:EDID found DMT format: code 18, 1024x768p @ 75 Hz in established timing I/II
001595.034: hdmi: HDMI:EDID found DMT format: code 36, 1280x1024p @ 75 Hz in established timing I/II
001595.168: hdmi: HDMI:EDID standard timings block x 8: 0x8180 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101
001595.264: hdmi: HDMI:EDID found DMT format: code 35, 1280x1024p @ 60 Hz (5:4) in standard timing 0
001608.314: hdmi: HDMI:EDID parsing v3 CEA extension 0
001608.393: hdmi: HDMI:EDID monitor support - underscan IT formats:no, basic audio:yes, yuv444:yes, yuv422:yes, #native DTD:0
001608.484: hdmi: HDMI:EDID found CEA detail timing format: 720x576p @ 50 Hz (17)
001608.585: hdmi: HDMI:EDID found DMT detail timing format: 1280x768p @ 60 Hz (23)
001608.678: hdmi: HDMI:EDID found DMT detail timing format: 1280x768p @ 75 Hz (24)
001608.774: hdmi: HDMI:EDID found DMT detail timing format: 1280x768p @ 60 Hz (22)
001608.850: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 31, 1920x1080p @ 50Hz
001608.927: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 16, 1920x1080p @ 60Hz
001609.008: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 32, 1920x1080p @ 24Hz
001609.081: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 33, 1920x1080p @ 25Hz
001609.162: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 34, 1920x1080p @ 30Hz
001609.238: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 19, 1280x720p @ 50Hz
001609.318: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 4, 1280x720p @ 60Hz
001609.398: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 20, 1920x1080i @ 50Hz
001609.474: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 5, 1920x1080i @ 60Hz
001609.554: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 18, 720x576p @ 50Hz
001609.634: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 17, 720x576p @ 50Hz
001609.708: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 3, 720x480p @ 60Hz
001609.788: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 2, 720x480p @ 60Hz
001609.868: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 22, 1440x576i @ 50Hz
001609.948: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 21, 1440x576i @ 50Hz
001610.028: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 7, 1440x480i @ 60Hz
001610.107: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 6, 1440x480i @ 60Hz
001610.179: hdmi: HDMI:EDID found CEA format: code 1, 640x480p @ 60Hz
001610.279: hdmi: HDMI:EDID found audio format 2 channels PCM, sample rate: 32|44|48 kHz, sample size: 16|20|24 bits
001610.383: hdmi: HDMI:EDID found audio format 6 channels AC3, sample rate: 32|44|48 kHz, bitrate: 640 kbps
001610.454: hdmi: HDMI:EDID found HDMI VSDB length 21
001610.518: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB has physical address 1.0.0.0
001610.585: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB supports AI:no, dual link DVI:no
001610.663: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB deep colour support - 48-bit:no 36-bit:yes 30-bit:yes DC_yuv444:yes
001610.734: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB max TMDS clock 225 MHz
001610.795: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB video latency 60 ms
001610.855: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB audio latency 60 ms
001610.920: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB interlaced video latency 60 ms
001610.979: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB interlaced audio latency 60 ms
001611.036: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB does not support content type
001611.097: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB supports 3D formats
001611.160: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB 3D_Mask: 0x0bf7
001611.217: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB 3D_Structure_All: 0x0140
001611.301: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB explicit 3D mode: 2D VIC order 4 (CEA 34), 3D struct 0x00, 3D detail 0x00
001611.393: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB explicit 3D mode: 2D VIC order 9 (CEA 18), 3D struct 0x03, 3D detail 0x00
001611.477: hdmi: HDMI:EDID HDMI VSDB explicit 3D mode: 2D VIC order 11 (CEA 3), 3D struct 0x03, 3D detail 0x00
001611.594: hdmi: HDMI:EDID CEA (32) 1920x1080p 24Hz 3D supports: FP|TopBot|SbS-HH
001611.681: hdmi: HDMI:EDID CEA (4) 1280x720p 60Hz 3D supports: FP|TopBot|SbS-HH
001611.767: hdmi: HDMI:EDID CEA (5) 1920x1080i 60Hz 3D supports: TopBot|SbS-HH
001611.857: hdmi: HDMI:EDID CEA (19) 1280x720p 50Hz 3D supports: FP|TopBot|SbS-HH
001611.940: hdmi: HDMI:EDID CEA (20) 1920x1080i 50Hz 3D supports: TopBot|SbS-HH
001612.031: hdmi: HDMI:EDID CEA (31) 1920x1080p 50Hz 3D supports: TopBot|SbS-HH
001612.115: hdmi: HDMI:EDID CEA (16) 1920x1080p 60Hz 3D supports: TopBot|SbS-HH
001612.200: hdmi: HDMI:EDID CEA (33) 1920x1080p 25Hz 3D supports: none
001612.289: hdmi: HDMI:EDID CEA (34) 1920x1080p 30Hz 3D supports: FP|TopBot|SbS-HH
001612.376: hdmi: HDMI:EDID CEA (18) 720x576p 50Hz 3D supports: SbS-Full|TopBot|SbS-HH
001612.457: hdmi: HDMI:EDID CEA (17) 720x576p 50Hz 3D supports: none
001612.542: hdmi: HDMI:EDID CEA (3) 720x480p 60Hz 3D supports: SbS-Full|TopBot|SbS-HH
001612.619: hdmi: HDMI:EDID CEA (2) 720x480p 60Hz 3D supports: none
001612.702: hdmi: HDMI:EDID CEA (22) 1440x576i 50Hz 3D supports: none
001612.779: hdmi: HDMI:EDID CEA (21) 1440x576i 50Hz 3D supports: none
001612.862: hdmi: HDMI:EDID CEA (7) 1440x480i 60Hz 3D supports: none
001612.944: hdmi: HDMI:EDID filtering formats with pixel clock > 162 MHz or h. blanking > 1023
001613.314: hdmi: HDMI:EDID preferred mode is updated to CEA (16) 1920x1080p @ 60 Hz with pixel clock 148500000 Hz
001613.377: hdmi: HDMI: hotplug attached with HDMI support
001613.452: hdmi: HDMI:hdmi_get_state is deprecated, use hdmi_get_display_state instead
001615.901: hdmi: HDMI: power_on to CEA mode 1080p60
001619.125: hdmi: HDMI: Action callback added to queue to happen at frame 2
001619.193: hdmi: HDMI: Action stop_3d_mode added to queue to happen at frame 2
001619.256: hdmi: HDMI: Action unmute added to queue to happen at frame 3
001619.327: hdmi: HDMI: Action cec_init added to queue to happen at frame 3
001670.129: *** Restart logging
001670.195: brfs: File read: 1588 bytes
001674.170: brfs: File read: /mfs/sd/cmdline.txt
001674.280: Read command line from file 'cmdline.txt':
001674.348: 'dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7410c76a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles consoleblank=0'
001674.686: brfs: File read: 203 bytes
002017.646: brfs: File read: /mfs/sd/kernel7.img
002017.710: Loading 'kernel7.img' to 0x8000 size 0x4b4d00
002022.106: No kernel trailer - assuming DT-capable
002022.194: brfs: File read: 4934912 bytes
002025.945: brfs: File read: /mfs/sd/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
002026.007: Loading 'bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb' to 0x4bcd00 size 0x63e6
002172.814: brfs: File read: 25574 bytes
002177.891: brfs: File read: /mfs/sd/config.txt
002178.541: dtparam: audio=on
003181.164: gpioman: gpioman_get_pin_num: pin EMMC_ENABLE not defined
003295.819: Device tree loaded to 0x2eff9700 (size 0x6851)
003298.337: gpioman: gpioman_get_pin_num: pin SDCARD_CONTROL_POWER not defined
004483.681: vchiq_core: vchiq_init_state: slot_zero = 0xfad80000, is_master = 1
004488.115: hdmi: HDMI:hdmi_get_state is deprecated, use hdmi_get_display_state instead
004493.973: TV service:host side not connected, dropping notification 0x00000002, 0x00000001, 0x00000010
ich denke mal du wolltest es so
opatom
Re: hdmi kein bild
Thu Jan 17, 2019 11:20 pm
login as: pi
[email protected]'s password:
Linux raspberrypi 4.14.79-v7+ #1159 SMP Sun Nov 4 17:50:20 GMT 2018 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jan 17 02:52:11 2019 from 192.168.178.20
[email protected]:~ $ cat /boot/config.txt
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
#disable_overscan=1
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=1
hdmi_mode=16
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
opatom
Re: hdmi kein bild
Thu Jan 17, 2019 11:41 pm
[email protected]:~ $ [email protected]:~ $ state 0x12000a [HDMI CEA (16) RGB lim 16:9], 1920x1080 @ 60.00Hz, progressive
-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
da ist doch mein hdmi signal vom tv oder liege ich da falsch
smartifahrer
Re: hdmi kein bild
Fri Jan 18, 2019 6:47 am
Ich habe mal deine config.txt mit der von einem aktuell herrunter geladenem Stretch (lite, ging schneller) Image verglichen.
Dabei sind mir Unterschiede aufgefallen.
Bei dir steht in der config.txt
hdmi_group=1
hdmi_mode=16
Im Original aber
#hdmi_force_hotplug=1
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
Du arbeitest also NICHT mit einer unveränderten config.txt wie von mline und mir empfohlen.
opatom
Re: hdmi kein bild
Fri Jan 18, 2019 8:52 am
der log war nicht vom ganz neuen image
der erste den ich hoch geladen habe da hat er ja nichts mehr gefunden
neu geschrieben und das war der zweite log
der den ich jetzt hochgeladen hab war mit den Änderungen die mir hier im post vorgeschlagen wurde
so langsam denke ich du hast recht das die hdmi Schnittstelle was ab bekommen hat beim einstecken des kabels ?
schau mal weiter vorne ist der log vom frischen image
Return to “Deutsch”
