Apt-get upgrade says me that i have to use the command apt --fix-broken install because there are unfulfilled dependencies with the packets libasan1 and libgcc1. But this command can't solve the problem
I have this messages. ¿Any idea to fix it?
[email protected]:~ $ sudo apt-get upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Tal vez quiera ejecutar «apt --fix-broken install» para corregirlo.
Los siguientes paquetes tienen dependencias incumplidas:
libasan1 : Depende: gcc-4.9-base (= 4.9.2-10+deb8u1) pero 4.9.2-10+deb8u2 está instalado
libgcc-4.9-dev : Depende: libgcc1 (>= 1:4.9.2-10+deb8u2) pero 1:4.9.2-10+deb8u1 está instalado
Depende: libasan1 (>= 4.9.2-10+deb8u2) pero 4.9.2-10+deb8u1 es tá instalado
libgcc1 : Depende: gcc-4.9-base (= 4.9.2-10+deb8u1) pero 4.9.2-10+deb8u2 está i nstalado
E: Dependencias incumplidas. Intente «apt --fix-broken install» sin paquetes (o especifique una solución).
[email protected]:~ $ sudo apt-get --fix-broken install
Corrigiendo dependencias... Listo
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
libasan1 libgcc1
Se actualizarán los siguientes paquetes:
libasan1 libgcc1
2 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 25 no actualizados.
11 no instalados del todo o eliminados.
Se necesita descargar 0 B/204 kB de archivos.
Se utilizarán 65,5 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
dpkg-deb (subproceso): no se puede copiar el miembro del archivo de '/var/cache/ apt/archives/libasan1_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb' a la tubería de descompresión: fallo al leer (Error de entrada/salida)
tar: Esto no parece un archivo tar
tar: Exiting with failure status due to previous errors
dpkg-deb: error: el subproceso tar devolvió el código de salida de error 2
File "/usr/bin/apt-listchanges", line 250, in <module>
main()
File "/usr/bin/apt-listchanges", line 108, in main
pkg = DebianFiles.Package(deb)
File "/usr/share/apt-listchanges/DebianFiles.py", line 134, in __init__
self.binary = pkgdata.Package
AttributeError: ControlStanza instance has no attribute 'Package'
E: Error de lectura - read (5: Error de entrada/salida)
E: Error leyendo la cabecera de miembro del archivo
E: Prior errors apply to /var/cache/apt/archives/libasan1_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb
E: Prior errors apply to /var/cache/apt/archives/libgcc1_1%3a4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb
debconf: fallo al ejecutar «apt-extracttemplates»: No existe el fichero o el directorio
dpkg-deb (subproceso): no se puede copiar el miembro del archivo de '/var/cache/apt/archives/libasan1_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb' a la tubería de descompresión: fallo al leer (Error de entrada/salida)
dpkg: error al procesar el archivo /var/cache/apt/archives/libasan1_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb (--unpack):
el subproceso dpkg-deb --control devolvió el código de salida de error 2
Se encontraron errores al procesar:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
