Also ich hab es jetzt mit dem normalen Debian probiert. Es gab auch noch leichte Anlaufschwierigkeiten bei denen mir Dietmar freundlicherweise geholfen hat
Was ich nun gemacht habe ist folgendes:
Vorbereitungen auf dem PC:
1) QEMU für Windows laden und installieren:
http://qemu.weilnetz.de/w32/qemu-w32.exe
2) Debian i386 netinstall laden:
http://cdimage.debian.org/debian-cd/6.0 ... etinst.iso
3) Per Eingabeaufforderung in C:\Program Files\qemu\ wechseln
4) 900MB Image erstellen: qemu-img.exe create -f qcow2 G:\debian.img 900M (nach installation sind ca. 720MB belegt)
5) Debian installation starten (512mb ram und nur ein cpu-core, auf keinen fall mehr cores da der raspberry auch nur einen hat!):
qemu -cpu 486 -hda G:\debian.img -cdrom G:\debian-6.0.4-i386-netinst.iso -boot d -m 512 -smp 1
6) Absolut minimale Installation durchführen (KEINE Pakete auswählen!)
Vorbereitungen auf dem Raspberry:
1) mkdir raspidev && cd raspidev
2) wget
http://thoronir.net/raspi-dev/qemu-git.tar.bz2
3) tar xfj qemu-git.tar.bz2 && cd qemu
4) ./configure --target-list="i386-softmmu" --prefix=/usr --extra-cflags="-O3 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfp -mcpu=arm1176jzf-s -mtune=arm1176jzf-s -march=armv6zk"
5) nano tcg/arm/tcg-target.c
static void tcg_out_addi(TCGContext *s, int reg, tcg_target_long val)
in folgendes ändern:
static inline void tcg_out_addi(TCGContext *s, int reg, tcg_target_long val)
6) nano tcg/i386/tcg-target.c .. das selbe wie in 5)
7) rm qapi/qmp-input-visitor.c && nano qapi/qmp-input-visitor.c .. und copy&past:
* Input Visitor
* Copyright IBM, Corp. 2011
* Authors:
* Anthony Liguori <aliguori@us.ibm.com>
* This work is licensed under the terms of the GNU LGPL, version 2.1 or later.
* See the COPYING.LIB file in the top-level directory.
#include "qmp-input-visitor.h"
#include "qemu-queue.h"
#include "qemu-common.h"
#include "qemu-objects.h"
#include "qerror.h"
#define QIV_STACK_SIZE 1024
typedef struct StackObject
const QObject *obj;
const QListEntry *entry;
} StackObject;
struct QmpInputVisitor
Visitor visitor;
QObject *obj;
StackObject stack[QIV_STACK_SIZE];
int nb_stack;
static QmpInputVisitor *to_qiv(Visitor *v)
return container_of(v, QmpInputVisitor, visitor);
static const QObject *qmp_input_get_object(QmpInputVisitor *qiv,
const char *name)
const QObject *qobj;
if (qiv->nb_stack == 0) {
qobj = qiv->obj;
} else {
qobj = qiv->stack[qiv->nb_stack - 1].obj;
if (name && qobject_type(qobj) == QTYPE_QDICT) {
return qdict_get(qobject_to_qdict(qobj), name);
} else if (qiv->nb_stack > 0 && qobject_type(qobj) == QTYPE_QLIST) {
return qlist_entry_obj(qiv->stack[qiv->nb_stack - 1].entry);
return qobj;
static void qmp_input_push(QmpInputVisitor *qiv, const QObject *obj, Error **errp)
qiv->stack[qiv->nb_stack].obj = obj;
if (qobject_type(obj) == QTYPE_QLIST) {
qiv->stack[qiv->nb_stack].entry = qlist_first(qobject_to_qlist(obj));
qiv->nb_stack++;
if (qiv->nb_stack >= QIV_STACK_SIZE) {
error_set(errp, QERR_BUFFER_OVERRUN);
return;
static void qmp_input_pop(QmpInputVisitor *qiv, Error **errp)
qiv->nb_stack--;
if (qiv->nb_stack < 0) {
return;
static void qmp_input_start_struct(Visitor *v, void **obj, const char *kind,
const char *name, size_t size, Error **errp)
QmpInputVisitor *qiv = to_qiv(v);
const QObject *qobj = qmp_input_get_object(qiv, name);
if (!qobj || qobject_type(qobj) != QTYPE_QDICT) {
error_set(errp, QERR_INVALID_PARAMETER_TYPE, name ? name : "null",
"QDict");
return;
qmp_input_push(qiv, qobj, errp);
if (error_is_set(errp)) {
return;
if (obj) {
*obj = g_malloc0(size);
static void qmp_input_end_struct(Visitor *v, Error **errp)
qmp_input_pop(qiv, errp);
static void qmp_input_start_list(Visitor *v, const char *name, Error **errp)
if (!qobj || qobject_type(qobj) != QTYPE_QLIST) {
"list");
return;
static GenericList *qmp_input_next_list(Visitor *v, GenericList **list,
Error **errp)
GenericList *entry;
StackObject *so = &qiv->stack[qiv->nb_stack - 1];
if (so->entry == NULL) {
return NULL;
entry = g_malloc0(sizeof(*entry));
if (*list) {
so->entry = qlist_next(so->entry);
g_free(entry);
return NULL;
(*list)->next = entry;
*list = entry;
return entry;
static void qmp_input_end_list(Visitor *v, Error **errp)
static void qmp_input_type_int(Visitor *v, int64_t *obj, const char *name,
Error **errp)
if (!qobj || qobject_type(qobj) != QTYPE_QINT) {
"integer");
return;
*obj = qint_get_int(qobject_to_qint(qobj));
static void qmp_input_type_bool(Visitor *v, bool *obj, const char *name,
Error **errp)
if (!qobj || qobject_type(qobj) != QTYPE_QBOOL) {
"boolean");
return;
*obj = qbool_get_int(qobject_to_qbool(qobj));
static void qmp_input_type_str(Visitor *v, char **obj, const char *name,
Error **errp)
if (!qobj || qobject_type(qobj) != QTYPE_QSTRING) {
"string");
return;
*obj = g_strdup(qstring_get_str(qobject_to_qstring(qobj)));
static void qmp_input_type_number(Visitor *v, double *obj, const char *name,
Error **errp)
if (!qobj || qobject_type(qobj) != QTYPE_QFLOAT) {
"double");
return;
*obj = qfloat_get_double(qobject_to_qfloat(qobj));
static void qmp_input_type_enum(Visitor *v, int *obj, const char *strings[],
const char *kind, const char *name,
Error **errp)
int64_t value = 0;
char *enum_str;
assert(strings);
enum_str = (char *)strings[value];
qmp_input_type_str(v, &enum_str, name, errp);
return;
while (strings[value] != NULL) {
if (strcmp(strings[value], enum_str) == 0) {
break;
value++;
if (strings[value] == NULL) {
error_set(errp, QERR_INVALID_PARAMETER, name ? name : "null");
return;
*obj = value;
static void qmp_input_start_optional(Visitor *v, bool *present,
if (!qobj) {
*present = false;
return;
*present = true;
static void qmp_input_end_optional(Visitor *v, Error **errp)
Visitor *qmp_input_get_visitor(QmpInputVisitor *v)
return &v->visitor;
void qmp_input_visitor_cleanup(QmpInputVisitor *v)
qobject_decref(v->obj);
g_free(v);
QmpInputVisitor *qmp_input_visitor_new(QObject *obj)
QmpInputVisitor *v;
v = g_malloc0(sizeof(*v));
v->visitor.start_struct = qmp_input_start_struct;
v->visitor.end_struct = qmp_input_end_struct;
v->visitor.start_list = qmp_input_start_list;
v->visitor.next_list = qmp_input_next_list;
v->visitor.end_list = qmp_input_end_list;
v->visitor.type_enum = qmp_input_type_enum;
v->visitor.type_int = qmp_input_type_int;
v->visitor.type_bool = qmp_input_type_bool;
v->visitor.type_str = qmp_input_type_str;
v->visitor.type_number = qmp_input_type_number;
v->visitor.start_optional = qmp_input_start_optional;
v->visitor.end_optional = qmp_input_end_optional;
v->obj = obj;
qobject_incref(v->obj);
return v;
8) make && make install
9) Fehlende sgabios.bin in /usr/share/qemu/ laden
wget -O/usr/share/qemu/sgabios.bin
http://qemu.weilnetz.de/w32/2012-06-28/sgabios.bin
Das zuvor unter Windows erstellte debian.img Image auf den Raspberry in den Ordner /qemu/ kopieren (ordner anlegen)
Starten:
/usr/bin/qemu -cpu 486 -hda /qemu/debian.img -m 64 -nographic
... Leider funktioniert das noch nicht so wie es sollte - Weiter als
Booting from Hard Disk...
GRUB loading.
Welcome to GRUB!
macht er leider nicht
Hab das auch hier gepostet:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 46#p141946
Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen ob ich noch etwas falsch gemacht habe oder wie es anders besser wäre
- Danke!
