Robertus
Gparted non parte
Tue Jan 02, 2018 9:31 pm
ciao a tutti
ho installato sul mio raspberry gparted.
ci accedo da remoto con il desktop remoto di windows.
Purtroppo non parte quando eseguo sudo gparted
[email protected]:~ $ sudo gparted
Created symlink /run/systemd/system/-.mount → /dev/null.
Created symlink /run/systemd/system/boot.mount → /dev/null.
Created symlink /run/systemd/system/home-pi-thinclient_drives.mount → /dev/null.
Created symlink /run/systemd/system/media-FRITZNAS.mount → /dev/null.
Created symlink /run/systemd/system/run-rpc_pipefs.mount → /dev/null.
Created symlink /run/systemd/system/run-user-1000.mount → /dev/null.
Created symlink /run/systemd/system/tmp.mount → /dev/null.
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
(gpartedbin:1854): Gtk-WARNING **: cannot open display: :10.0
Removed /run/systemd/system/-.mount.
Removed /run/systemd/system/boot.mount.
Removed /run/systemd/system/home-pi-thinclient_drives.mount.
Removed /run/systemd/system/media-FRITZNAS.mount.
Removed /run/systemd/system/run-rpc_pipefs.mount.
Removed /run/systemd/system/run-user-1000.mount.
Removed /run/systemd/system/tmp.mount.
se collego tastiera e mouse invece funziona, ma a me interessa da remoto :(
ho provato a cambiare il display ma nulla.
spero sappiate aiutarmi
tigernero
Re: Gparted non parte
Wed Jan 03, 2018 9:27 am
nella cartella /boot
ce un file chiamato config.txt
inserisci queste voci
framebuffer_width=1280
framebuffer_height=720
salva il file e fai riavviare vedi se va
Robertus
Wed Jan 03, 2018 11:24 am
gksudo gparted
e cosi parte.
solo che se faccio un collegamento sul desktop e come comando li metto gksudo gparted, non si avvia.
solo dal terminale me lo avvia.
come mai? ;(
tigernero
Wed Jan 03, 2018 1:56 pm
Ma hai fatto la modifica che ti ho detto e vedere se va con sudo gparted?
Robertus
Wed Jan 03, 2018 7:03 pm
si mi dava lo stesso errore :(
pero' con quel comando che ho scritto, parte, ma da solo dal terminale
u53r
Fri Jan 05, 2018 5:54 pm
Ma ti connetti al Raspberry usando VNC o SSH ?
Ha volte l'informatica è più un'arte che una scienza
willy_pinguino
Mon Jan 15, 2018 5:14 pm
ci sono 2 tipi di problemi
gparted è la versione grafica basata su gtk di parted che è un programma per agire sulle partizioni dei dischi
essendo la partizione dei dischi una cosa molto sensibile a volte ci possono essere dei problemi a lanciarla via ssh quindi il primo dei problemi potrebbe essere di tipo amministrativo per la mancanza dei privilegi necessari.
la seconda problematica è più subdola
essendo gparted un programma con interfaccia grafica, lo si può lanciare da shell ma si apre come programma grafico quindi usando lo Xwindow server ed una tty diversa da quella della shell, quindi se fatto da remoto via ssh, gparted parte ma non viene visualizzato e quindi non se ne vedrà il risultato sul computer remoto.
usando il desktop remoto di windows usi un alterego del protocollo vnc quindi in definitiva tutto quello che viene processato dal server Xwindow viene trasmesso via rete come se lo trasmettesse al monitor locale, ma quà tornano in ballo i permessi di amministrazione...
il comando gksudo dice al sistema di far partire in modalità grafica via gtk un programma con permessi da super user, ma se tu metti in un alias questo comando, e ci clicchi sopra, quando ci fai doppio click sopra non sei ancora super user, perchè la gestione del serverxWindow non è in mano al super user, ma ad un utente connesso in vnc quindi dai permessi più limitati, se lo lanci da locale con mouse e tastiera connessi puoi diventare super user anche da interfaccia grafica, se lo fai da remoto via vnc no (non in questo caso).
se invece di fare un icona che esegue un comando, tu facessi un icona che lancia un file .sh con permessi di esecuzione abilitati, che dica semplicemente alla shell di lanciare un "gksudo gparted" avresti saltato il problema perchè è la shell che esegue il comando e non l'interfaccia grafica
Return to “Italiano”
