- Contact: Website
Activar SSH sin pantalla
Buenas, buscaba una manera de activar la conexión SSH sin pantalla en mi RPI 3 Con la última versión de raspbian. Estuve buscando por Google, pero hay un montón de forma de hacerlo, a demás son de hace tiempo atrás y no parecen fiables. Que podría hacer para activar SSH sin pantalla?
Malditos DNS
Re: Activar SSH sin pantalla
No estoy seguro de lo que quieres pero creo que es esto.
touch /boot/ssh
Eso lo que hace es crear un archivo vacío en /boot, cuando arrancas Raspbian por primera vez si existe ese archivo habilita SSH. También lo puedes hacer desde un explorador de archivos.
Saludos
touch /boot/ssh
Saludos
Si te es un problema conectar la RPi a una pantalla o a un televisor y quieres usarlo en plan "headless" desde el principio, puedes crear el fichero ssh desde un PC con windows.
Graba directamente Raspian en la tarjeta SD
https://www.raspberrypi.org/documentati ... windows.md
Una vez grabada, entra en el directorio que te muestra windows de la tarjeta y crea un fichero de nombre ssh vacío o con cualquier contenido.
Eso es todo. Al arrancar la RPi con esa tarjeta ya tendrás activado el servidor ssh.
Es como dice la última respuesta.
En este enlace que te pongo está explicado algo mejor el tema del SSH y de propina configuras el Wi-Fi antes de arrancar: Cómo configurar el Wi-Fi antes de iniciar la Raspberry Pi por primera vez
◘ Raspberry para torpes ► http:/raspberryparatorpes.net
Si usas Windows Sí, pero si usas Mac o Linux no es necesario WinDisk.
En realidad mejor así:
$ wpa_passphrase SSID contraseña
# /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
update_config=1
network={
ssid="nombre de tu router o SSID"
psk="tu-contraseña del wi-fi-cifrada"
#psk="tu contraseña del wi-fi-sin-cifrar"
key_mgmt=WPA-PSK
