jeremy_fritz
Pi Cat Feeder : le projet entièrement revu !
Thu Sep 29, 2016 8:38 pm
Bonjour à tous,
J’aimerais partager avec vous mon projet, déjà concrétisé mais toujours en développement : le Picatfeeder !
Je ne vais pas le cacher, je le partage aussi parce que j’aurais besoin de vos avis et de votre aide pour l’évolution du projet :D
Il s’agit d’un distributeur automatique de croquettes (aucune originalité sur le nom, je vous l’accorde) !
Je sais, le sujet a été maintes fois traité mais je pense que celui-ci propose de nouvelles fonctionnalités qui en intéresseront certains :)
J'ai voulu faire mon propre projet et surtout mon propre soft mais je précise que je me suis inspiré de pas mal de tutos, parmi lesquels : Si certains sont intéressés, je pourrai me lancer un tuto « step by step » en proposant aussi le code de mon soft pour les différents modes et fonctions décrits ci-dessous.
Vue d’ensemble du dispositif
Le Picatfeeder est doté des principaux éléments suivants :
1. Un raspberry Pi, bien sûr
2. Un servo-moteur
3. Un distributeur de céréales (ou n’importe quel tube doté d’une hélice à action manuelle)
4. Une caméra vision nocturne (en fait un Pi Camera NoIR avec 8 LED infra-rouges)
5. Un bouton pour l’activation manuelle
Utilisation :
Le Picatfeeder propose 3 modes :
1. Le mode automatique
Ce mode permet tout simplement de nourrir l’animal à heures régulières.
Il envoie également une photo par mail pour s’assurer que la distribution s’est bien déroulée.
2. Le mode manuel
La distribution de croquettes est exécutée sur demande, en appuyant sur le bouton situé au-dessus du Picatfeeder.
3. Le mode « remote »
Le mode « remote » permet de lancer une distribution sur demande à distance.
Ce mode passe par une page web, protégée par un mot de passe, et affiche une photo pour s’assurer que la distribution s’est bien déroulée.
Fonctionnement :
Le principe est simple : comme on le voit sur les photos, le Picatfeeder est basé sur un servomoteur, qui fait tourner les hélices du distributeur.
La distribution de croquettes pouvant être réalisée en votre absence, il faut s’assurer que votre animal a bien été nourri !
Pour cela, une photo est prise à chaque fois qu’une distribution a lieu (sauf en mode manuel, où c’est inutile). En fonction du mode, vous pouvez alors vous assurer que la distribution a bien eu lieu :
1. Mode automatique => Envoi de l’image par mail
2. Mode « remote » => Affichage de l’image sur la page web dès que la distribution est lancée par l’utilisateur
Problématiques et évolutions
1. Contrôle de la quantité de croquettes
Aujourd’hui, je suis confronté à un problème de taille : le contrôle de la quantité de croquettes à distribuer.
En effet, mon chat est un véritable goinfre et il se jette sur la nourriture à peine distribuée, ce qui occasionne un rejet assez rapide au bout de qq minutes (et qui diminue dangereusement le WAF à chaque fois…).
J’aimerais donc pouvoir contrôler la quantité de croquettes à distribuer pour diviser une ration en plusieurs distributions de 4 ou 5 croquettes.
Pour le moment, ma seule marge de manœuvre reste la vitesse du servomoteur mais ce n’est vraiment pas très précis.
Par ailleurs, il arrive aussi fréquemment qu’aucune croquette ne tombe, bien que le servomoteur ait bien tourné (à cause d’une croquette coincée, par exemple). Du coup, il faut attendre la prochaine distribution ou la relancer (en « remote » ou en « manuel »). C’est d’ailleurs surtout pour cela que j’ai décidé d’ajouter une camera !
2. La « sexification » de la page web
Il faut reconnaître que ce n’est pas très vendeur…
3. L’ajout d’une console d’administration
La page web pourrait intégrer une console d’administration qui permettrait de voir :
- les dernières distributions manuelles et automatiques
- reprogrammer les distributions automatiques (aujourd’hui planifiées via cron)
4. Un coffrage plus propre et fini
5. Toutes vos idées :lol:
jeremy_fritz
Re: Pi Cat Feeder : le projet entièrement revu !
Sun Oct 02, 2016 12:43 pm
Personne pour me filer un coup de main ? :(
2cv4ever
Mon Oct 03, 2016 9:14 am
Bonjour,
si déja tu aimes jouer, je te propose faire passer le flux de croquettes dans un cylindre un peu plus restreint et d'y adjoindre une cellule optique (en dessous du doseur) et de faire tourner le doseur moins vite voire beaucoup moins vite
Ainsi tu as un doseur à débit théorique (capacité de la roue x tours de roue) et un débit réel mesuré par comptage.
Si ton capteur optique est placé sans aucune restriction en aval, tu seras sur que ce qu'il a "vu" a bien été distribué
Philippe
jeremy_fritz
Mon Oct 03, 2016 11:14 am
Merci pour le retour '!
Concernant la cellule optique, l'idée est intéressante.
Par contre je ne vois pas quel composant utiliser car je vois mal mon capteur infrarouge actuel réussir à "compter" les croquettes qui tombent. Il suffirait qu'il y en ait 4 qui tombent d'un coup pour que ce soit interprété comme un seul élément...
Je me trompe ?
Merci !
2cv4ever
Mon Oct 03, 2016 12:46 pm
1/4 du doseur se vide d'un coup, donc forcément ça tombe par paquet et là la cellule pour compter c'ets pas simple... (mais au moins te confirme qu'il y a un débit, et ainsi peut déterminer seul de remettre un tour de plus en l'absence totale de matière)
Le mieux serait de revoir ton doseur, il existe des système analogiques dans l'industrie où l'on a un bac avec des miliers de petites pièces et 1 seule est "dosée" à chaque fois, pour ça imagine une roue de moulin à eau, fais la tourner à l'envers, ainsi chaque godet passe dans la trémié, se remplie et se vide par le dessus.
ça donne ça (à redimensionner à la taille de ton intérieur ;-) )
Il suffit d'apater la taille des godets pour doser très peu et tu auras plus de précision...
trissot1
Thu Nov 09, 2017 9:42 am
Bonjour,
Je suis super intéressé par ton projet. Où en es-tu ?
PI erre
Mon Jan 29, 2018 11:01 am
BONJOUR à tous
Je suis extrêmement intéressé pas votre projet et j aimerai savoir si vous aller faire un tuto step by step comme vous l avez proposé précédemment ?? En tout cas cela m aiderait beaucoup car je suis un débutant dans le monde des raspberry
Merci d avance
PIerre
totoharibo
Mon Jan 29, 2018 2:50 pm
ma maison n'est pas assez grande pour la solution de 2cv4ever.
J'ai 2 chats et quand je m'absente j'ai un robot automatique (voisin il s'appelle).
plus sérieusement, un chat consonne toujours la même quantité de croquettes par jour, on peut dire "une dose et pas 12 croquettes"
J'avais récupéré un distributeur du commerce.
C'était un plateau tournant à 4 cases assurant 4 jours de nourriture à heure fixe.
Si il faut plus de 4 jours ... pour la suite c'est diète.
Maintenant si c'est croquettes tu peux faire un disque vertical avec des cases contenant la dose pour chaque jour, une petite rotation, avec un moteur pas à pas.
Mon robot fait aussi les sachets mais c'est plus cher :lol:
ne pas oublier le bidon d'eau, les croquettes ça donne soif je n'ai pas essayé mais constaté.
Un plus dans le truc du commerce. On pouvait enregistrer un message : "miaou miaou viens manger le petit chat adoré à sa mémère"
Avec le RPi il suffit de trouver le HP. Pour l'ampli il y en a 2€ sur le web : 3W ça doit suffire s'il n''est pas sourd, il le sera après.
mixer mécanique-informatique c'est amusant ça change
jeremy_fritz
Wed Jan 31, 2018 8:57 pm
Bonjour à tous,
Désolé pour le délai de réponse à certains messages, j'avais un peu délaissé ce projet ces derniers temps...
Je n'ai pas vraiment avancé dessus (pas d'évolution majeure) mais comme je vois que certains sont intéressés, je vais m'atteler à la rédaction d'un tuto un peu plus poussé d'ici quelques semaines.
Je vois en tout cas que les propositions d'amélioration ne manquent pas.
@totoharibo, j'avais aussi pensé à utiliser des "cases", contenant chacune la dose de croquettes suffisante. Mais comme je le disais, mon chat est vraiment un goinfre et il faudrait que je puisse faire des cases d'une contenance de 5 croquettes max pour lui donner la dose quotidienne en plusieurs fois. Même si j'arrivais à trouver/faire le système idéal pour arriver à ce résultat, ce ne serait pas génial en termes d'exploitabilité : je me vois mal devoir approvisionner tous les jours chaque case ; ça deviendrait très vite plus fastidieux que de le nourrir comme je le fais déjà :)
Remarque "presque" hors-sujet : le vétérinaire conseille d'habituer le chat à avoir constamment de la nourriture à disposition pour éviter d'être stressé par le manque de nourriture (et donc de se jeter dessus dès qu'il y en a). La solution semblerait toute trouvée : une gamelle remplie... Mais on est tous d'accord, c'est moins fun et y'a pas autant de challenge ^^
totoharibo
Wed Jan 31, 2018 9:11 pm
+1 avec ton véto.
Je parlais d'une roue avec X cases et pas une.
mes chats ont de la nourriture à volonté : des sachets et un distributeur à croquettes à volonté.
Ils "pleurent" le matin pour avoir à manger. On leur sert un sachet. Ils reniflent, n'y touchent pas et la vide plus tard.
Il y a peut-être un problème psychologique "entre la chaise et le clavier" .... C'est pareil chez moi.
S'il ont suffisamment à manger leur estomac les fera s'adapter tous seuls.
Mais le projet est intéressant
jeremy_fritz
Thu Feb 01, 2018 6:45 am
J'avais bien compris :)
Sauf que, à raison de x cases contenant chacune 4-5 croquettes max (Il n'en faut vraiment pas plus), il va me falloir beaucoup de cases pour seulement 1 ration... Et si ça veut dire de remplir minutieusement chaque case 1 fois par jour, je ne vois pas l'intérêt !
Shyne_turtle
Sun Jul 15, 2018 3:54 pm
Bonjour, je suis tombé sur ce projet et, il m'a branché, je suis débutant en raspberry, et je voudrais apporter mon aide, je propose donc un SAS qui correspondrait à ce shéma:
légende:
─ plaque amovible contrôlée par servo moteur
║ plaque solide
le principe:
la sorte de bocal renversé au dessus peut s'élever ou descendre afin d'augmenter la quantité de croquette a chaque distribution, les plaques amovibles par servo moteur permettent de faire des portes pour le sas (je suppose que tout le monde connait le principe d'un sas), j'espère que j'ai été clair dans mes explications, si non n'hésitez pas à me le faire remarquer.
Au Revoir.
Shyne.
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
