TGD
Smart Metering mit dem Raspberry Pi (PiEM)
Wed Jul 30, 2014 10:24 pm
Hallo,
hier seht ihr meine Smart Metering Lösung eines per Webinterface steuerbaren Energie-Monitors für den Raspberry Pi.
Image Image Image
Mit den Pi-Energie-Monitor (PiEM) verschafft man sich in nahezu Echtzeit einen smarten Überblick über den eigenen Strom, Gas oder
Wasserverbrauch und behält dabei die vollständige Kontrolle über die anfallenden Kosten.
Genauere Details und Informationen zur verwendeten Hard- und Software gibt es unter http://piem.tgd-consulting.de.
LG
TGD
TGD
Re: Smart Metering mit dem Raspberry Pi (PiEM)
Mon May 04, 2015 5:06 am
Kurze Info:
Auch Zähler mit S0-Schnittstelle lassen sich problemlos zusammen mit PiEM nutzen.
Hier seht ihr als Beispiel einen S0-Zähler zusammen mit PiEM auf einer Hutschiene montiert:
S0-Zähler und PiEM in Hutschienenmontage
So lässt sich auf sehr kostengünstige Weise ein individuelles Smart-Metering im Selbstbau realisieren.
LG
TGD
TGD
Thu Jul 14, 2016 6:43 am
neue Roadmap
Demnächst wird ein neues Upgrade der PiEM-It! Management Software erhältlich sein, welches direkt den SMA Energy Meter unterstützt und auswerten kann.
SMA ENERGY METER
Hier als Beispiel und zur Veranschaulichung die extrahierten Informationen eines dekodierten Speedwire Datenpaketes des SMA Energy Meters. Das Speedwire-Protokoll setzt auf dem Object Identification System auf. Es dient zur eindeutigen Identifikation von Messwerten, gemäß IEC 62056-61. Die Beschreibung hinter dem Semikolon sind hier nur zur Erläuterungen manuell eingefügt worden, der Rest wurde durch ein Software-Modul automatisch dekodiert:
make object! [
    Datenlänge: 580
    Zähler-ID: make object! [   ; eindeutige SMA Geräteadresse
        SUSy-ID: 270
        SerNo: 1900245863       ; Seriennummer des SMA EM
    Timestamp: 2670517587.0
    Version: 1.2.4.82           ; SMA Softwareversion
    Messwerte: [
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 1 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 597.4 Stand: 3712.4136] ; Summe, Bezug Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 2 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 1303.661]      ; Summe, Einspeisung Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 3 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 820.2357]      ; Summe, Bezug Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 4 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 331.9 Stand: 233.7477]  ; Summe, Einspeisung Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 9 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 683.4 Stand: 3938.4562] ; Summe, Bezug Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 10 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 1369.5514]    ; Summe, Einspeisung Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 13 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.874 Stand: none]     ; Summe, Leistungsfaktor cos (phi) (Wert)
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 21 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 249.3 Stand: 2032.9337]; Phase L1, Bezug Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 22 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 182.0387]     ; Phase L1, Einspeisung Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 23 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 758.5611]     ; Phase L1, Bezug Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 24 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 62.8 Stand: 22.4091]   ; Phase L1, Einspeisung Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 29 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 257.1 Stand: 2213.817] ; Phase L1, Bezug Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 30 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 200.8541]     ; Phase L1, Einspeisung Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 31 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 1.515 Stand: none]     ; Phase L1, Strom (Wert [A])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 32 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 231.551 Stand: none]   ; Phase L1, Spannung (Wert [V])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 33 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.97 Stand: none]      ; Phase L1, Leistungsfaktor cosinus (phi) (Wert)
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 41 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 257.4 Stand: 1217.2354]; Phase L2, Bezug Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 42 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 1433.9117]    ; Phase L2, Einspeisung Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 43 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 133.638]      ; Phase L2, Bezug Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 44 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 138.7 Stand: 252.0318] ; Phase L2, Einspeisung Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 49 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 292.4 Stand: 1297.9741]; Phase L2, Bezug Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 50 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 1464.9433]    ; Phase L2, Einspeisung Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 51 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 1.41 Stand: none]      ; Phase L2, Strom (Wert [A])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 52 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 231.22 Stand: none]    ; Phase L2, Spannung (Wert [V])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 53 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.88 Stand: none]      ; Phase L2, Leistungsfaktor cos (phi) (Wert)
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 61 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 90.7 Stand: 1082.169]  ; Phase L3, Bezug Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 62 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 307.6353]     ; Phase L3, Einspeisung Wirkleistung (Wert [W] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 63 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 164.8867]     ; Phase L3, Bezug Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 64 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 130.5 Stand: 196.157]  ; Phase L3, Einspeisung Blindleistung (Wert [var] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 69 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 158.9 Stand: 1181.7167]; Phase L3, Bezug Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 70 Messart: 8 Tarif: 0 Wert: 0 Stand: 336.5488]     ; Phase L3, Einspeisung Scheinleistung (Wert [VA] Stand [kWh])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 71 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.734 Stand: none]     ; Phase L3, Strom (Wert [A])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 72 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 233.081 Stand: none]   ; Phase L3, Spannung (Wert [V])
         [Messkanal: 0 Messwert-Index: 73 Messart: 4 Tarif: 0 Wert: 0.571 Stand: none]     ; Phase L3, Leistungsfaktor cos (phi) (Wert)
Wer Interesse hat, als Beta-Tester und somit als einer der Ersten dieses neue Modul der PiEM-It! Management Software nutzen zu können, möge sich bitte per PM melden.
LG
TGD
Allwinner-H3
Wed Aug 17, 2016 12:15 am
Tolles Projekt
TGD
Mon Dec 05, 2016 8:28 am
Upgrade:
Ein neues Release der PiEM-It! Management Software ist als Upgrade verfügbar, welches einen YouLess LS110 Energie Monitor/Datenlogger direkt unterstützt und auswertet.
LG
TGD
TGD
Sun Dec 31, 2017 9:02 pm
Neues Upgrade:
Rechtzeitig zum Jahreswechsel ist ein neues Release der PiEM-It! Management Software als Upgrade verfügbar, welches nun auch eine EDIMAX SP-2101W Smart Plug WLAN-Steckdose zur Energieerfassung direkt unterstützt und auswertet.
Hier als Beispiel die vom Pi-Energie-Monitor (http://piem.tgd-consulting.de) aufgezeichnete Verbrauchskurve einer an der EDIMAX WLAN-Steckdose angeschlossene 600er LED Lichterkette:
LG
TGD
MaxTR
Tue Oct 23, 2018 10:56 am
hi
I have Smart Energy Monitor SEM-5000 from "Voltcraft" may be now over 4 years
now the Monitor collapsed and can not reseted or setting to factory defaults
it is a Raspberry Pi 2
via network, the system is accessible inkl all webpages and Setup page but the it does not measuring...
may be what I can doing to refit them, I missed very?
TGD
Tue Dec 25, 2018 10:42 am
Hi MaxTR,
compared to PiEM, you use a completely different software to monitor your energy meter. Please contact the manufacturer of the SEM-5000 for support or assistance.
The only thing that could be used from the existing system in conjunction with PiEM would be the Raspberry Pi 2 as the basis for a new smart meter system with the PiEM-It! management software.
Regards
TGD
Return to “Deutsch”
