bsenguler
Raspberry pi 3 + w5500 ethernet modülü yapmak
Fri Jul 27, 2018 11:38 am
Merhabalar,
Raspberry pi 3 e w5500 spi arabirimine sahip bir ethernet modülü taktım, https://www.instructables.com/id/IoT-Ba ... io-Ethern/ buradaki yazıya göre de gerekenleri yapıp w5x00.ko modülünü oluşturdum ama
"sudo insmod w5x00.ko"
komutunu verdiğimde,
hata mesajı olarak
"insmod: ERROR : could not insert module w5x00.ko: Invalid module format" veriyor.Açıkçası yapmak istediğim bu modülü linux altında bir eth0 veya eth1 olarak göstermek. İşlemleri tamamen kopyala yapıştır yaptım ne yaptığımı da bilmiyorum. Üstadlardan bir bana yol gösterirse çok sevinirim, özellikle şu dokümanı oku, şu örneği incele, şunu mutlaka yap gibi. İnternette çok bilgi var ama mutlaka bir yerde bir sorun çıkartıyor ve hepsi ezbere oluyor.
thienan2050
Re: Raspberry pi 3 + w5500 ethernet modülü yapmak
Thu Sep 06, 2018 9:47 am
Hi guy.
The version to compile w5x00 source must be the same as the version of linux kernel.
I recommend you should use cross-compile.
You can contact me via [email protected] for more information.
Best Regards. :P
Return to “Türkçe”
