Eerste ervaringen Rbpi
Posted: Wed Aug 13, 2014 4:36 am
by vlak
Hallo,
Ik ben een nieuwe gebruiker van een rbpi. Ik loop meteen tegen een aantal vragen aan, en ik denk dat meer ervaren gebruikers mij hiermee kunnen helpen (hoop ik ).
1- Hoe zet je rbpi correct aan en uit ?
2- Als de rbpi uit staat branden er dan nog lampjes ?
3- Is er ergens een duidelijke nl handleiding verkrijgbaar ?
4- Hoe kan ik switchen van besturings- systeem ?
Het zijn veel vragen maar hoop dat jullie mij hiermee verder kunnen helpen.
Mvg. Vlak
Re: Eerste ervaringen Rbpi
Posted: Wed Aug 13, 2014 7:16 am
by hansotten
Aan door micro usb stekker er in te steken. Zit geen aan/uit/reset knop op (reset kan je er aan solderen)
Uitzetten commando in raspbian en andere linux varianten, verplicht!
sudo shutdown -h now
en daarna de micro usb stekker eruit (of wat handig is en beter voor levensduur van de usb connector een usb snoertje met schakelaar)
Ja/nee (welke Pi heb je, A, B, B+ ?)
Niet dat ik weet.
- andere SD kaart erin
- zelfde sd kaart met Noobs (met alle bijbehorende eigenaardigheden)
Posted: Wed Aug 13, 2014 8:26 am
by vlak
Hoi Hans bedankt voor je reactie. Je zegt dat je verplicht bent om shutdown commando in te voeren. Leg uit ???
En het type wat ik heb is b+ blijft daarbij het lampje wel branden als hij uit is ??
Posted: Wed Aug 13, 2014 8:33 am
by hansotten
vlak wrote:Hoi Hans bedankt voor je reactie. Je zegt dat je verplicht bent om shutdown commando in te voeren. Leg uit ???
Linux als operating systeem dien je netjes af te sluiten, anders kan je een corrupte file systeem op de SD kaart krijgen. Vandaar het shutdown commando.
De rode power LED blijft branden zolang er een voeding is aangesloten.
Posted: Wed Aug 13, 2014 8:57 am
by vlak
en om hem weer op nieuw op te starten moet je "de stekker er opnieuw in pluggen"?
Posted: Wed Aug 13, 2014 9:04 am
by hansotten
vlak wrote:en om hem weer op nieuw op te starten moet je "de stekker er opnieuw in pluggen"?
Ja, dat is de methode. Vandaar mijn tip over een kabel met schakelaar erin. Gedoe met inpluggen kan niet goed zijn voor de connector op de RPi.
Posted: Fri Sep 19, 2014 8:43 pm
by FreeCheeze
Ik weet hoe het is, je eerste RPi. Vaak kennen mensen alleen "dat andere OS" en weten (nog) niets van Linux.
Om je de (vaak door teveel info of te technisch) zinloze zoektochten op internet te besparen ben ik een website begonnen. Je vind er gewoon de info die je zoekt, zonder teveel extra teksten. Het is nu nog zo'n gratis site (als test) maar bij voldoende bezoekers gaan we naar een officiƫle. Hij is nog in aanbouw maar je kan er wel alvast de antwoorden vinden op veel gestelde vragen:
Rpi.jouwweb.nl
(Het kan zijn dat je een waarschuwing krijgt maar ik heb het gevoel dat het door een ontevreden klant van Jouwweb is geplaatst.)
Posted: Wed Oct 15, 2014 7:37 am
by JayDz
FreeCheeze wrote:Ik weet hoe het is, je eerste RPi. Vaak kennen mensen alleen "dat andere OS" en weten (nog) niets van Linux.
Rpi.jouwweb.nl
Is je site "Rpi.jouwweb.nl" down? ik word redirect naar jouwweb.nl
(Ik ben ook een newby in linux :p)
