blitz007
Proftpd klein probleen
Mon Apr 21, 2014 3:46 pm
Proftpd niet naar home directory maar naar hdd
Proftpd zou camera beelden moeten kunnen opslaan enkel als ik bv dit ingeeft voorbeeld ftp://192.168.1.10/media/webcam en dan test doe krijg ik ftp server bestaat niet .
Als ik gewoon ftp://192.168.1.10 neem dan lukt het wel enkel komt het dan in de map home van de pi die dadelijk vol zit wegens de kleine opslag 8gb
Hoe kan ik dus de home kunnen veranderen naar en map hdd die er op hangt ?
Alvast thx
Dutch_Master
Re: Proftpd klein probleen
Tue Apr 22, 2014 8:59 am
Bestudeer dit eens:
man fstab
(Engelstalig, dat wel)
blitz007
Tue Apr 22, 2014 5:28 pm
Dutch_Master wrote:Bestudeer dit eens:
man fstab
heb ik gedaan moet er misschien even bij vermelden dat mijn kennis 0 is van linux .
heb blijkbaar ook een probleem moet mounten van mijn schijf want gisteren was ze er nog na herstart en nu is ze weer weg ook mijn samba gedeelde map ook weg ?
ik heb de filmpjes op you tube bekeken en gedaan wat die lieten zien . :|
Dutch_Master
Wed Apr 23, 2014 6:49 pm
Ik ga geen uitgebreide verhandeling intikken over Linux, wat het is, hoe het werkt en hoe je het moet instellen, dat kun je allemaal zelf bestuderen. Wat ik wél kan doen is de tip geven om het permissies systeem van Linux eens te bestuderen. Maar wellicht is het voor jou makkelijker om het programma Webmin te installeren (al weet ik niet of dat beschikbaar is voor de RPi) zodat je dingen makkelijker, via de browser, kan instellen. Begin eens overnieuw, best kans dat je iets verkeerd hebt gedaan wat je niet gezien hebt, of wat bent vergeten. Succes!
Return to “Nederlands”
