olaf88
Raspberry start niet meer op
Fri Apr 11, 2014 10:17 am
Beste,
Onlangs probeerde ik mijn raspberry pi (model B) nog eens maar merkte ik dat deze
tijdens het opstarten stopte. Hier is hij (volgens) mij de USB poorten aan het "checken".
Als ik een usb in steek dan zegt hij dit ook als ik die terug uittrek.
Ook doet hij dit met Lan. Ook start hij niet op als ik opstart met lan en zonder usb's ook niet zonder dat er iets in zit.
p.s : Raspberry start op met elk besturinngsysteem behalve met raspbian en dat is noodzakelijk voor ons project.
Kan iemand mij helpen ?
Mvg, olaf88
OPGELOST
mahjongg
Re: Raspberry start niet meer op
Fri Apr 11, 2014 5:14 pm
Ik denk dat de SD kaart corrupt geraakt is, heb je al geprobeerd hem te wissen, en raspbian er opnieuw op te zetten?
olaf88
Fri Apr 11, 2014 5:41 pm
Ik heb hem al x aantal keer gewist en geinstaleerd. Met andere besturingssystemen geen last behalve met raspbian. Sd kaart werkt goed in camera,...
Olaf88
mahjongg
Fri Apr 11, 2014 8:56 pm
ik geloof niet dat er ook maar iets in hardware zit in raspbian dat iets laat hangen bij booten van de USB driver, dat niet ook in elk ander linux gebaseerd OS zit. Ze gebruiken allemaal ongeveer dezelfde hardware, en mogelijk zelfs dezelfde kernel.
mijn geld zet ik toch op een foutief geïnstalleerde raspbian.
kan je dus niet helpen, sorry.
misschien heeft iemand anders een idee.
ik heb verder geen ideeën, behalve de kaart testen in een andere PI.
olaf88
Sat Apr 12, 2014 11:26 am
Daarstraks geprobeert met andere SD kaart , zelfde resultaat.
Wat doe ik verkeerd ?
Raspbian downloaden van officiele site (versie 07/01/2014) - sd kaart formateren met sdformatter - raspbian schrijven met win32diskimager
mahjongg
Sat Apr 12, 2014 12:44 pm
heb je het al geprobeerd met noobs? dat is tegenwoordig de standaard manier, want niet iedereen bleek in staat correct win32diskimager te gebruiken.
olaf88
Sat Apr 12, 2014 1:32 pm
Ook al geprobeert, maar als ik 3/4 duwde bij het opstarten deed hij nog niks.
Ik probeer het nog eens.
Zijn er andere besturingssytemen die xrdp ondersteunen en python via GPIO
EDIT: moet de sd kaart geformateerd worden als fat of fat32
gbWilly
Sat Apr 12, 2014 2:52 pm
Kijk op deze pagina hoe je een image op een SD kaart installeert: http://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setu ... ng_Windows
Is wel in het Engels. Ik werk zelf al jaren met Linux dus kan je niet helpen met Widows.
In ieder geval als andere linux images wel werken op je Pi, is er niets mis met je Pi.
Ook ik vermoed dus dat je probleem in je Raspbian image zit.
Succes
Gambas ShowCase, a Gambas 3 software center (http://gambasshowcase.org/)
How To Gambas, a series of guides to learn programming in Gambas 3 (http://howtogambas.org/)
GambOS, a distribution aimed at being a Gambas 3 learning environment (http://gambos.org)
olaf88
Sat Apr 12, 2014 2:57 pm
gbWilly wrote:Kijk op deze pagina hoe je een image op een SD kaart installeert: http://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup
Succes
Oke, heeft iemand toevallig nog een oudere versie liggen van raspbian dan kan ik testen.
mahjongg
Sat Apr 12, 2014 3:39 pm
olaf88 wrote: EDIT: moet de sd kaart geformateerd worden als fat of fat32
maakt niet uit, de bootcode is te simpel om het verschil te zien! zelfs fat12 zou moeten werken.
je kunt veel oudere images online vinden, zoals deze: http://www.sbprojects.com/projects/rasp ... images.php
olaf88
Sat Apr 12, 2014 3:45 pm
Ook dit werkt niet,
Ook geporbeert met "berryboot" maar deze blijft op het scherm met de 4 kleuren.
Kan iemand helpen ?
Dutch_Master
Sat Apr 12, 2014 3:57 pm
Probeer eerst NOOBS, da's de makkelijkste manier. Formateren als FAT32, als dat niet werkt probeer je FAT.
Andere dingen om op te letten:
  • maak de contacten v/d SD kaart en houder schoon. Gebruik een niet-pluizende doek (oud T-shirt, bv) en wrijf zachtjes over de contactvlakken. NIet te hard drukken, ze verbuigen makkelijk!
  • naast de USB poort zitten een aantal ledjes. Die geven aan welk deel v/h bootproces bezig is, uitleg daarvan vindt je in het Engelstalige deel v/h forum.
  • zorg voor een voeding die genoeg stroom kan leveren! Minimum 1A, meer mag, minder liever niet.
olaf88
Sat Apr 12, 2014 8:25 pm
Ik heb een sd apater met micro sdhc classe 4
Toen de rpi nog werkte ben ik bezig geweest met motors en de gpio's
Kan dit hiermee te maken hebben ?
Zou een nieuwe sd kaart kunnen helpen ?
Dutch_Master
Sat Apr 12, 2014 8:50 pm
Wat heb je precies gedaan met de motoren?
olaf88
Sun Apr 13, 2014 11:23 am
ik heb motors proberen aan te sturen door middel van mosfets (irf510)
Zodat ik met een puls (5V) motors tot 100V 5A kan aansturen.
Waarbij de pic wordt vervangen door de raspi, en de led door een motor waarbij ik 13V schakel
olaf88
mahjongg
Sun Apr 13, 2014 4:55 pm
en je hebt niet een fout gemaakt waardoor 5V direct op een GPIO is gekomen?
Bijvoorbeeld gate en source omgedraaid?
Heb je werkelijk alleen een LED aangestuurd, of ook enig inductief element (motor/spoel/relays)? heb je daarbij maatregelen genomen om de inductiespanning die de motor (etc) opwekt by het afschakelen op te vangen, die spanningen kunnen honderden volts zijn, en als een deel daarvan je PI kan bereiken kan hij ook een GPIO beschadigen.
Ik zou als ik zo iets ontwerp geen directe galvanische koppeling willen hebben, maar zou met een opto-isolator werken.
olaf88
Sun Apr 13, 2014 6:12 pm
Dit was beveiligd door een weerstand van 1M ohm en een diode
Aangeraden door een expert
olaf88
Tue Apr 15, 2014 11:49 am
Vandaag nog maar eens getest,
Oudere versie's net hetzelfde.
Ik vond dit eigenaardig :
new usb device strings mfr=0 product=2 serial number=0
Of is dit normaal ?
Ook de raspbian installer werkt niet.
Ook kan ik simpele dingen intypen zoals reboot maar verder niks
olaf88
Fri Apr 18, 2014 10:29 am
vandaag geprobeert met bodhilinux, zelfde probleem
olaf88
mahjongg
Fri Apr 18, 2014 2:50 pm
Meet of tussen de testpunten TP1 en TP2 of de PI wel een goede voedingsspanning staat. de spanning mag niet lager zijn dan zeg maar 4.8V. Symptomen komen overeen met een voedingsspannings probleem, zoals ook in de boot problemen sticky post staat.
olaf88
Sat Apr 19, 2014 2:43 pm
Gelukt ! De kernel van Arch gebruikt en hij doet het prima ! :D
Dankjewel voor jullie hulp !
mahjongg
Sat Apr 19, 2014 2:58 pm
als hij het met een andere kernal doet, dan zie ik geen enkele reden waarom hij niet zou booten met raspbian, or met NOOBS,
olaf88
Sat Apr 19, 2014 3:01 pm
even terug geformateerd, werkt met de kernel+config van arch
ik ga nu even testen met enkel de config
mahjongg
Sat Apr 19, 2014 3:03 pm
Ik zou een andere sd-kaart gebruiken, en daarop gewoon noobs installeren.
het is duidelijk dat booten gewoon werkt. kan dus heel goed aan je kaart liggen.
olaf88
Sat Apr 19, 2014 3:04 pm
als dit werkt, waarom zou ik dan een andere sd kaart gaan kopen ?
Return to “Nederlands”
