ikwilditweten
Raspberry start niet op (opgelost)
Sun Jan 19, 2014 11:36 am
Ik heb een Raspberry en hij deed het altijd goed maar opeens op een dag deed hij het niet meer. de nieuwste versie van Rasbian staat er op. de lichtjes op mijn raspberry branden (PWR, ACT knippert steeds) maar het scherm zelf is zwart
ik heb mijn Raspberry Een keer ergens mee naar toe genomen en toen ik hem thuis weer wilde aansluiten deed hij het niet meer.
weet iemand wat ik kan doen??? alvast bedankt!!
Last edited by ikwilditweten on Wed Feb 05, 2014 3:47 pm, edited 5 times in total.
Dutch_Master
Re: Raspberry won't boot / Raspberry start niet op
Sun Jan 19, 2014 12:56 pm
1) In dit forum is het niet de bedoeling dat je Engelstalige berichten plaatst, dit is uitsluitend voor Nederlandstaligen. Minimaal 2 mod's zijn NL-talig.
2) Een vage "hij doet het niet meer" melding kunnen we niet zo veel mee. Geef meer info: wat heb je gedaan, welke meldingen staan er op het scherm, branden er ledjes op de RPi en zo ja, welke dan. Foutzoeken op afstand is moeilijk, je maakt het jezelf al makkelijker om geholpen te worden door zoveel mogelijk relevante (!!) info te geven.
mahjongg
Sun Jan 19, 2014 1:04 pm
Je leest blijkbaar enig Engels.
In zowel de "beginners" als de "troubleshooting" secties staat een "sticky post" die zeer uitgebreid dit onderwerp behandelt.
Ik stel voor dat je eerst een van deze probeert te lezen, en pas dan een vraag hierover stelt, als je er nog niet uitkomt.
ikwilditweten
Re: Raspberry start niet op
Tue Jan 21, 2014 3:47 pm
Dutch_Master wrote:1) In dit forum is het niet de bedoeling dat je Engelstalige berichten plaatst, dit is uitsluitend voor Nederlandstaligen. Minimaal 2 mod's zijn NL-talig.
oke ik heb het bericht wat bijgewerkt
mahjongg
Tue Jan 21, 2014 9:30 pm
Ik kan niet echt het Engelse verhaal van de sticky hier in het Nederlandse forum posten, maar ik heb ook geen zin om het hele ding naar het Nederlands te gaan vertalen, dan maar "google translate to the rescue", al is het een barre vertaling : :mrgreen:
Als je hier gekomen bent u waarschijnlijk moeite hebt om uw PI te starten , 8-)
en zonder het opstarten van de PI zal elke video niet genereren : ! :
Eerst een paar relevante feiten die je moet weten :
Eerst worden alle PI 's zijn in de fabriek getest , dus ze zijn bekend ten minste een keer te booten ! Maar de productie problemen doen gebeuren , en je zou er een die is DOA hebben , maar de kans is vrij slank . Het is waarschijnlijk iets anders dat de PI verhindert om goed te lezen het is bootcode .
Dan, anders dan andere computersystemen u zou kunnen hebben gewerkt, moet u weten dat de PI heeft geen ingebouwde software voor het CPU , met name het hoeft niet elke vorm van BIOS !
Op een pc zijn de BIOS die het mogelijk maakt om onmiddellijk tot een videosignaal , zelfs als je geen opslagapparaat (harde schijf of SSD ) aangesloten. Het BIOS zoekt naar software op de videokaart ( de " video-BIOS " ) en gebruikt het om de videokaart te initialiseren , en bevat ook een rudimentaire tekenset ( lettertype ) , dus het kan een tekst gebaseerd scherm weer te geven . Dat is niet hoe de PI werkt! Zonder vlekkeloze toegang tot de opslag apparaat (de SD - kaart ) niet kan trekken in de software . Ook zonder een BIOS een PI kan niet compenseren voor kleine hardware verschillen tussen twee PI 's , dus het kan niet compenseren voor een ander merk van RAM-geheugen dat werd gebruikt , dus je moet altijd de laatste versie van de firmware te gebruiken , zodat het stuurprogramma voor alle verschillen tussen PI 's ( het RAM-geheugen de enige werkelijke verschil dat ik ken ) . Dus uw eerste bestelling taak is om het te voorzien van een volledig correct ingesteld SD - kaart waaruit kan trekken meer software , zonder dat de PI genereert geen elke vorm van video -signaal , waardoor alleen de ACT LED als indicator .
Er is wat verwarring over de betekenis van de groene ACT LED gloeiende zeer zwak . Het is niet een indicatie van de PI is opgestart , het tegendeel ! De ACT LED is eigenlijk op een speciale GPIO pin. En omdat alle GPIO zal in eerste kracht ( zonder code dat RAN) worden gereset ingangspoorten met een zeer zwakke pull - down weerstand , dit een kleine hoeveelheid stroom die veroorzaakt door de LED . Wanneer ARM boot code is gestart met de allereerste wat het doet is om de standaard voorwaarden voor alle GPIO 's te programmeren , en dus de ACT LED GPIO zal worden geprogrammeerd als een uitgang die een hoge output , en de LED zal volledig worden uitgeschakeld . Tijdens een succesvolle lezen van de SD - kaart van de Linux kernel zal de ACT LED knipperen.
Hier is een lijst van bekende oorzaken waarom de PI niet zou opstarten :
checklist
Vooral , zonder een stabiele en correcte voeding, de PI , ( en specifiek de SD - kaart te lezen ) niet werken , en geen opstarten is mogelijk ! Opvallend is dat op de PI de rode power indicator geeft niet aan uw macht is oke , alleen dat wat kracht is er ! De enige fail safe manier om ervoor te zorgen dat de voeding in orde , ( als je de macht problemen vermoedt ) is om de 5V de PI ontvangt meten. Meten als een spanning tussen 4.75V en 5.25V aanwezig tussen meetpunten 1 en 2 is . Meetpunt 1 ( TP1 ) is 5 V , en is ergens in de buurt van de linkerbenedenhoek van de PI ( bij het vasthouden van de PI met de HDMI-poort aan de onderkant) en TP2 ligt tussen de GPIO header en de RCA connector . redenen waarom de PI niet ontvangt de benodigde 5V zijn :
Ongeschikte voeding , moet het in staat zijn om 750mA (model B ) of ( 400 mA ) model A leveren bij 5V
Ongeschikte micro - USB-kabel , sommige kabels zijn erg lang , maar maken gebruik van zeer dun koperdraad , gebruik dan een korte kabel van goede kwaliteit.
Je kan iets zijn dat de PI polyfuse blies , het zal herstellen hebben gedaan als je het wat tijd , soms dagen .
Hoewel de NOOBS methode maakt het nu het maken van een kaart heel makkelijk, sommige mensen hebben nog steeds moeite , vooral als de SD - kaart is eerder gebruikt , en is niet echt leeg ! Maar ook mensen zijn nog steeds het . ZIP- bestand zelf (weergegeven als een "kaart " , in Windows ) kopiëren naar de SD - kaart , in plaats van het kopiëren van de inhoud van het ZIP-bestand . Aan de kaart. In feite zijn vrij eenvoudig , zoals het hele NOOBS installatie procedure is uitgebreid gedocumenteerd met foto's hier : http://www.cpmspectrepi.webspace.virgin ... lV132.html .
Het documenteert ook wat te doen als u wilt composiet video in plaats van HDMI / DVI - D te gebruiken.
Als u probeert een nieuwe PI met behulp van oude software op te starten , kan het niet opstarten omdat het een soort van RAM-geheugen dat de oudere software niet weet van zou kunnen hebben, dus gebruik de meest recente versie van NOOBS , bij het opstarten voor de eerste keer .
Sommige SD-kaarten zijn niet geschikt , hoewel dit zelden gebeurt , kan het een goed idee om een andere kaart proberen. Lijsten van geschikte en ongeschikte kaarten kunnen worden gevonden in de PI 's wiki hier : http://elinux.org/RPi_SD_cards . Merk ook op dat een aantal bekende A - merken staan ​​bekend om te worden gekopieerd , en kunnen zijn vervalsingen , sommige zelfs met verschillende echte maten dan de maten ze worden verkocht als .
De kaart kan niet echt goed contact maken met de kaarthouder , vooral als je probeerde te forceren in eerder. De kaarthouder of de pennen kunnen zijn beschadigd . Controleer op gebroken plastic , of verbogen pinnen . De pennen moeten alle steken even boven het oppervlak van de kunststof van de kaarthouder . soms hij druk moet zetten op de kaart helpt .
Sommige mensen vinden dat na een eerste succesvolle boot hun tweede poging mislukt ! : ? De voorkomende oorzaak hiervoor is onjuist afsluiten . Vooral tijdens de eerste keer opstarten van de PI heeft veel initialisatie en boekhoudkundige taken af ​​dat wanneer niet goed klaar met een reboot kan voorkomen . De eenvoudigste oplossing is het NOOBS terugwinningssysteem om het besturingssysteem te herstellen . In sommige gevallen, wanneer zelfs NOOBS niet opnieuw opstart , de kaart formatteren met behulp van de SD - card formaat tool, zorg ervoor dat de optie "FORMAT SIZE AANPASSING " ( Windows ) of " overschrijven Format "-optie ( Mac ) gebruiken . Vervolgens opnieuw installeren NOOBS , of het beeld van uw keuze , opnieuw.
Voor de goede shutdown procedure zie hieronder .
Sommige mensen vonden dat hun kaartlezer schuldig was , vooral gebouwd in kaartlezers soms moeite schrijven en correct formatteren van de SD - kaart te hebben. Als u een andere externe SD - kaartlezer hebben probeer het met dat
Tip : Als u alle punten hebt gecontroleerd in de bovenstaande checklist , en je kunt nog steeds niet in slaagt uw PI te starten , en wil je een vraag over het te plaatsen , vermeldt u dan alle punten te hebben gecontroleerd in de "boot sticky" , zodat mensen weet niet om te adviseren het doen van alle dingen in de bovenstaande lijst .
Diverse info ( een deel ervan zou kunnen worden achterhaald ) :
waardoor het kennen van het bovenstaande en op het hebben gehandeld , hoe krijg je de beste kans op het opstarten van uw PI juist zijn om de eerste keer :
Nou ja, voor enige tijd , de Raspberry Pi Foundation ( RPF ) heeft gerealiseerd dat veel mensen een harde tijd het creëren van een geschikte afbeelding op een SD - kaart had , en een gemakkelijkere manier om een OS te installeren op uw kaart hebben ontwikkeld , met behulp van de nieuwe NOOBS software , dus ik raad het gebruik ervan , in plaats van te proberen de oude directe OS installeren. Ook altijd de meest recente versie van NOOBS , ( en andere afbeeldingen OS) . Zoals gezegd de PI heeft geen BIOS , dus als de hardware van de PI worden de BIOS kan niet compenseren dat . Concreet zijn er verschillende merken van RAM gebruikt met kleine veranderingen in de manier waarop zij actief zijn . De nieuwste versie van de software ( dat is " firmware" , vergelijkbaar met een BIOS ) geïnstalleerd zal weten over alle voorgaande merken RAM , en kan ze herkennen en gebruiken de juiste manier om ze te gebruiken , maar als je een heel nieuw PI mag gebruiken met een nieuw merk van RAM , en het proberen te gebruiken met oudere firmware , kan de PI het type RAM-geheugen niet herkennen en RAM werkt mogelijk niet goed welke boot failures ( later firmware knippert de ACT LED acht keer om dit aan te geven ) veroorzaakt. Dus probeer altijd de laatste versie . Merk op dat resellers die "pre - geschreven " SD - kaarten te verkopen verkopen versies die soms te oud zijn . Gelukkig met NOOBS zijn nu eenvoudig om een ​​nieuwe versie te maken .
Bij het aanmaken van een NOOBS kaart, op een kaart die niet is gloednieuw ( en helemaal leeg ) zorg ervoor dat de kaart vegen met behulp van de SD Card Association opmaak tool, die in de download pagina en gebruik de volledige opmaak optie , niet de quick formaat optie , wanneer je dit doet . Zorg ervoor dat u de instructies hier volgen : http://www.raspberrypi.org/wp-content/u ... e - v2_1.pdf naar NOOBS naar de kaart schrijven . Gebruik de meest recente versie van NOOBS ( de een in de download pagina ) .
NOOBS ervan uitgegaan dat je een setup met een geschikte HDMI-monitor , zo niet ( u gebruik maakt van een ander soort monitor, of er geen beeld ) kunt u van de normale HDMI-modus op "HDMI safe mode " door op de toets '2 ' ( maar dit veronderstelt u een werkende USB-toetsenbord is aangesloten ) dit kan ook nodig zijn wanneer u gebruik maakt van een DVI-D -monitor , of als u gebruik maakt van een soort van televisie via de composiet kabel ( RCA ) je zou willen drukken '3 ' of '4 ' . Als geen van deze opties bieden elke foto het zou kunnen wijzen op een boot failure , aangegeven door de groene LED nog maar gloeiende erg vaag om aan te geven de PI heeft nooit een boot code uit te voeren . Tijdens het opstarten moet knipperen in een onregelmatig patroon , wat aangeeft dat het lezen van de kaart . Als het begint te knipperen op een reguliere ( Morse code dergelijke) patroon dan is het signaleren van een fout.
Als het knippert een keer : misschien heb je een Rpi van Micron . Neem een goede blik op de processor als het zegt M met een baan omheen , vervolgens met behulp van de nieuwste software ( na september 2013 ) zal uw probleem op te lossen . Zorg er ook voor u een 4 GB SD -kaart : een 2Gb werkt niet in dit specifieke geval .
Andere patronen die kunnen worden weergegeven tijdens een mislukte boot gemiddelde :
3 knippert: start.elf niet gevonden
4 knippert: start.elf niet starten - staat
7 knippert : kernel.img niet gevonden
8 knippert: SDRAM niet herkend . Je moet nieuwere bootcode.bin / start.elf firmware , of uw SDRAM beschadigd
Firmware vóór 20 oktober 2012 nodig loader.bin , en de betekenis van de flitsen was iets anders:
3 knippert: loader.bin niet gevonden
4 knippert: loader.bin niet starten - staat ( corrupt )
5 flitsen : start.elf niet gevonden
6 knippert: start.elf niet starten - staat
als je met een harde tijd om de PI te starten proberen strippen tot zijn meest elementaire setup, dat is geen USB-apparaten , alleen de video en de voedingskabel (uiteraard wanneer je moet toetsen om de videomodus te schakelen drukt , moet u om een ​​soort van toetsenbord aan te sluiten , maar probeer het met de meest basic, geen franje USB - toetsenbord) .
shutdown procedure
Ten slotte, als je eindelijk in geslaagd om uw PI voor de eerste keer opstart, ( ik raad je het te proberen de eerste keer met Raspbian ) zorg ervoor dat een correcte manier te doen. Vooral de eerste keer dat de PI laarzen , de software moet veel " huiswerk " te doen, waardoor veel schrijfacties naar de SD - kaart , als deze niet goed afgewerkt voordat je uitschakelt , kan Raspbian beschadigd raken en je moet re - u flash card helemaal opnieuw ! Dus doe een correcte manier met
CODE : SELECT ALL
sudo shutdown- h now
wanneer / als sudo vraagt ​​om uw wachtwoord invoeren ( het zal waarschijnlijk " framboos " , maar zal niet te zien op het scherm terwijl u typt ) en wacht op de ACT leiden tot finish knipperen , ( De nieuwste versies van Raspbian knipperen een regelmatig patroon van tien knippert een voltooide shutdown geven ) en wacht dan enkele seconden meer voor de kaart zelf om zijn spullen af te maken, ( het zou intensieve schuifelen dingen rond te doen als onderdeel van haar slijtage nivellering functie ) dan en alleen dan je kan uitschakelen !
Het niet opvolgen van deze procedure kan leiden tot beschadiging van de kaarten inhoud .
ikwilditweten
Wed Jan 22, 2014 1:17 pm
mahjongg wrote:Ik kan niet echt het Engelse verhaal van de sticky hier in het Nederlandse forum posten, maar ik heb ook geen zin om het hele ding naar het Nederlands te gaan vertalen, dan maar "google translate to the rescue", al is het een barre vertaling : :mrgreen:
checklist
shutdown procedure
CODE : SELECT ALL
Ik heb de stappen geprobeerd maar het hielp niet
mahjongg
Fri Jan 24, 2014 12:28 pm
Het is geen handleiding, er zijn geen "stappen", er zijn alleen fout-zoek aanwijzingen waar het aan zou kunnen liggen dat het niet werkt.
Zonder exact uit te leggen wat bij jou wel en wat niet werkt kunnen we je niet helpen.
In 99% van de gevallen blijkt uiteindelijk dat er een logische reden was waarom het niet werkte, maar natuurlijk staat het je vrij om het op te geven en de PI onder garantie om te ruilen als je er van overtuigt bent dat hij defect is, alleen is dat zelden het geval.
Bij fout-zoeken geldt dat je begint met de meest basale opstelling die nog een herkenbaar resultaat oplevert, zo mogelijk probeer je alles af te scheiden wat niet essentieel is voor wat je wilt testen.
In dit geval betekend dat dat je alleen de PI, een geprogrammeerde SD-kaart en een geschikte voeding gebruikt, want dat is de meest basale configuratie.
Je hebt dan drie mogelijke "foutbronnen", namelijk:
  1. De PI zelf
  2. De SD-kaart
  3. En de Voeding
Je kunt elk van de drie afzonderlijk bekijken, haal je een van de drie weg dan kan het niet werken.
Bij de PI kun je vooral denken aan de SD-kaart-slot, is er iets wat voorkomt dat deze zijn werk doet.
Bij de kaart kun je denken aan: Is de capaciteit voldoende (maar niet zo groot dat er gevaar bestaat dat de kaart incompatibel is), of de kaart fysiek in orde is, dus niet krom of vuil, maar vooral of de kaart met de nieuwste software correct gevuld is (je kunt dit verifiëren door de kaart in andermans PI te proberen te bootten)
Bij de voeding telt eigenlijk maar een ding, en dat is of uiteindelijk op de PI een 5V +-5% spanning aanwezig is, te meten over een punt achter de polyfuse, dus niet ervoor! De PI heeft daarvoor twee meetaansluitpunten TP1 en TP2.
Veel succes, en geef hier weer waar het schip strand.
ikwilditweten
Thu Jan 30, 2014 3:51 pm
mahjongg wrote:
  1. De PI zelf
  2. De SD-kaart
  3. En de Voeding
Ik zie niet echt problemen bij het sd-kaart slot en aan de voeding en de sd ligt het niet want eerst deed hij het wel
Dutch_Master
Thu Jan 30, 2014 6:34 pm
Heb je de SD kaart al eens schoongemaakt? Zo niet, doe dat eens. (niet-pluizend doekje met alcohol) Wat is er gebeurd (wat heb je gedaan) de laatste keer dattie het deed? Als je de RPi aansluit gaan er ledjes branden in een bepaalde volgorde. Vergelijk die volgorde eens met een werkend exemplaar. Het is nl een indicatie wat er fout gaat. Video's op het web (de PRi website!).
ikwilditweten
Sun Feb 02, 2014 9:21 am
Dutch_Master wrote:Heb je de SD kaart al eens schoongemaakt? Zo niet, doe dat eens. (niet-pluizend doekje met alcohol) Wat is er gebeurd (wat heb je gedaan) de laatste keer dattie het deed? Als je de RPi aansluit gaan er ledjes branden in een bepaalde volgorde. Vergelijk die volgorde eens met een werkend exemplaar. Het is nl een indicatie wat er fout gaat. Video's op het web (de PRi website!).
ik kon helaas geen filmpjes vinden over de ledjes...
mahjongg
Sun Feb 02, 2014 2:40 pm
Ik denk ook niet dat er zulke filmpjes zijn, zie er ook het nut niet van in.
Naar het knipperen van de ACT LED kijken is ook alleen nuttig als er goede reden is om persé de bestaande kaart opnieuw bootbaar the maken, bijvoorbeeld als er onvervangbare files op staan. Anders kun je veel beter gewoon de kaart grondig wissen (partities verwijderen en de enkele partitie die overblijft formaten).
Maar goed, er van uitgaande dat je een kaart hebt die aangemaakt (gevuld) is na october 2012, betekenen de knippers dit:
3 knippers: start.elf is niet gevonden
4 knippers: start.elf kan niet gestart worden, waarschijnlijk omdat deze beschadigd is
7 knippers: kernel.img is niet gevonden
8 knippers: het SDRAM wordt niet herkend, mogelijk heb je nieuwere bootcode.bin/start.elf firmware nodig, of de SDRAM chip is beschadigd.
kijk of je SD kaart niet krom of beschadigd is, en of de kaarthouder okay is.
format de kaart met de SD Card Association’s formatterings tool, en doe een volledige format.
download NOOBS, maar bedenk dat de laatste versie eigenlijk een 8Gb kaart nodig heeft, want een 4Gb is soms net te klein, heb je niet anders dan een 4Gb kaart, gebruik dan NOOBS lite, die laadt het OS van een netwerk, en hoeft dus niet alle OS images aan boord te hebben.
het is een .zip file dat je download, en het is de bedoeling dat de inhoud er van op de kaart komt, (dus niet de .zip file zelf).
als NOOBS lijkt te bootten (de ACK LED knippert onregelmatig gedurende een tiental seconden) maar je krijgt geen beeld, probeer dan de numerieke toetsen '1' tot '4', hiermee schakel je tussen HDMI, HDMI safe, PAL en NTSC.
ikwilditweten
Tue Feb 04, 2014 2:59 pm
Met al jullie advies ben ik er uiteindelijk uit dat hij het wel deed alleen de sd kaart was fout maar nu zit ik met het probleem dat ik alleen noobz lite kan booten maar geen rasbian en als ik het wilt downloaden via noobz lite kan dat niet wan dan is er te weinig geheugen op mijn sd kaart is nu de enige oplossing een sdkaart kopen van meer geheugen?
mahjongg
Tue Feb 04, 2014 6:51 pm
Je bent helaas niet erg begrijpelijk.
NOOBS lite gebruiken is een goede optie als je een kleine (4GB) kaart hebt, want er staat tegenwoordig zoveel spul op dat sommige 4GB kaarten in de praktijk soms net te weinig vrije ruimte hebben (als er een paar onbruikbare flash blokken op staan).
Je installeert NOOBS lite, en laat hem dan de OS van je keuze downloaden en installeren.
Op een 4G kaart moet genoeg ruimte zijn om dat te doen.
Wat bedoel je met "als ik het wilt downloaden via noobz lite kan dat niet wan dan is er te weinig geheugen op mijn sd kaart"
Hoe groot is je kaart? 4GB zou genoeg moeten zijn.
Heb je de kaart eerst wel echt goed gewist?
ikwilditweten
sorry ik had het verkeerd gezegt maar hij doet het weer nog bedankt voor alle tips
Return to “Nederlands”
