willemiens
Schrijven naar externe harde schijf
Mon Jan 13, 2014 7:57 pm
Hallo allemaal,
Vanaf mijn macbook pro kan ik geen bestanden schrijven naar de externe harde schijf die aan de raspberry pi hangt. Ik zie de harde schijf wel maar zodra ik er wat op wil zetten geeft hij aan dat er onvoldoende schijfruimte is. De schijf is zo goed als leeg dus hier kan het niet aan liggen. Ik heb zowel fat32 als NTFS geprobeerd. Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Willemiens
Dutch_Master
Re: Schrijven naar externe harde schijf
Tue Jan 14, 2014 12:17 am
Grote kans dat de schijf geformateert is met een Linux bestandsysteem. Maak de schijf leeg en formateer opnieuw via je gewone Win-OS PC.
willemiens
Tue Jan 14, 2014 7:21 pm
Bedankt voor je reactie. Helaas heeft dit niet geholpen. Heb op hem op verschillende manieren geformateerd namelijk:
Mac OS uitgebreid (journaled)
en FAT32
Moet ik niet vanuit de raspberry (openelec) toestemming geven oid? Zo ja hoe doe ik dat?
Groet Willemiens
willemiens
Sat Jan 18, 2014 4:14 pm
Niemand een idee?
Groet,
Willemiens
kweenie
Sun Jan 26, 2014 9:45 am
de schijf zal eerst gemount moeten worden..............engelstalig is daar veel over te vinden het is niet als win plug en play :)
willemiens
Sun Feb 02, 2014 3:12 pm
Ik zie de harde schijf (inclusief de bestanden die er op staan) wel vanaf mijn mac en ook de raspberry speelt zonder problemen bestanden af van de harde schijf. Is het dan nog steeds een mount probleem? Snap niet helemaal wat ik nu moet doen. Kun je dit een klein beetje uitleggen?
kweenie
Mon Feb 03, 2014 6:15 pm
het is een rechten kwestie. eerst dien je ervoor te zorgen dat je mag lezen en schrijven naar de schijf .
beetje in het engelstalige zoeken ...
ergens staat er dan wel een handleiding zal van het weekend wel ff snuffelen voor een goede handleiding.
moet het zelf ook nog ff in elkaar breien voor een kennis :)
Return to “Nederlands”
