hobla
waar vind ik mijn zipbestanden
Mon Jan 06, 2014 9:22 am
Ik heb een zipbestand gedownload en geplaatst op mijn sd kaart. Maar als ik hem wil installeren via installeren vanaf zipbestand, is hij nergens te vinden. Waar moet ik hem plaatsen? Heb mijn rpi geinstalleerd via noobs bestand.
mahjongg
Re: waar vind ik mijn zipbestanden
Mon Jan 06, 2014 5:01 pm
Je download noobs naar je download directory (neem ik aan),
daar pak je de zip uit, en je zet de inhoud van de zip op de net daarvoor compleet geformateerde kaart (met compleet bedoel ik niet gewoon windows format gebruiken, maar de gespecialiseerde SD-kaart formatter van de download pagine, en deze met de "FORMAT SIZE ADJUSTMENT" optie op "ON" gebruiken, zodat alle partities verwijderd worden).
Je zet dus NIET de zip file zelf op de kaart, want e bootroutine kan niet onzippen!
hobla
Mon Jan 06, 2014 6:06 pm
Wat ik eigenlijk bedoel:
Heb een zip van uitzending gemist xot. Deze plaats ik op mijn sd kaart, maar is niet te vinden in xbmc zelf. De structuur op mijn sd kaart, is die zoals na de installatie via noobs bestand
mahjongg
Mon Jan 06, 2014 6:57 pm
waar zet je hem dan?
eigenlijk kun je hem vanuit windows alleen op het relatief piepkleine FAT partitietje zetten met bootcode.
Die is daar zeker NIET voor bedoeld!
Maar als je daar iets zet kun je dat vanuit linux vinden in de /boot/ directory.
Als je media wilt afspelen, en je (windows) PC heeft geen extra drivers om linux (ext3) partities te benaderen, dan zou ik zelf het partitie-programma "Gparted" gebruiken om een nieuwe FAT32 partitie er bij te maken, die kun je dan vullen met media.
als je nog geen gparted hebt, gebruik dan:
sudo apt-get install gparted
om deze te installeren.
Een meer gebruikelijke optie is om een memorystick, of externe HD met media aan te sluiten, of via de ethernet verbinding te maken met een locale server met media.
hobla
Tue Jan 07, 2014 6:54 am
Ok, dank. Heb wel een usb stick dus gooi het daar wel op. Moet deze nog aan speciale eisen voldoen om zichtbaar te zijn voor de rpi?
Dutch_Master
Tue Jan 07, 2014 2:00 pm
Nee. Gewoon formateren, bestand(en) er op zetten en in de RPi steken. Let wel op dat je vóór het verwijderen v/d USB stick uit de RPi je de stick éérst 'unmount' (verwijderd uit de map-structuur) voor je de stick fysiek uit de RPi trekt!
mahjongg
Thu Jan 09, 2014 12:10 am
en de stick moet aangesloten zijn aan de PI voor je de PI aanzet, dus niet terwijl hij al aanstaat, (of je moet het via een hub aansluiten) geen "hot-plugging", anders reset (crasht) de PI mogelijk door het door het inpluggen veroorzaakte dip in de 5V voeding.
Return to “Nederlands”
