hobla
Netwerkprobleem Wired netwerk
Sat Jan 04, 2014 2:59 pm
Hallo,
Behoorlijk nieuw met de raspberry PI.
Heb met de NOOBS software OpenELEC geinstalleerd en deze werkt prima.
Het volgende is het geval:
In systeeminformatie bij het kopje netwerk staat IP adres, subnetmask enz enz. allemaal ingevuld en wired netwerk staat op ready.
Alleen bij internet staat, nee, geen internet. Controleer netwerkinstellingen.
Wat kan ik doen om dit problem op te lossen?
Netwerkprovider: Concepts ICT
Dutch_Master
Re: Netwerkprobleem Wired netwerk
Sat Jan 04, 2014 8:05 pm
Stel de internetverbinding in voor DHCP. De RPi heeft nu een vast IP adres, maar dat komt naw niet overeen met jouw netwerk instellingen. De snelste manier is via de cli (opdrachtregel), start een terminal op:
sudo nano /etc/network/interfaces
Dit opent de file /etc/network/interfaces die je moet wijzigen. Als het goed is staat er een verwijzing naar eth0 of "the primary network interface". Zet voor alle regels onder dat stukje een hash (deze dus: # ) en kopieer het volgende eronder:
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
Met Ctrl+o sla je het bestand op (gewoon dezelfde naam houden) en met Ctrl+x sluit je nano weer af. Reboot de RPi.
hobla
Sun Jan 05, 2014 10:20 am
Dank, maar:
Hoe kom ik bij de opdrachtregel?
En heb nu het volgende ontdekt:
Heb glasvezel van concepts. Internet kabel komt rechtstreeks van glasvezelmodem huiskamer binnen. daarnaast loopt er een kabel baar een router voor draadloos internet. Als ik de pi op de router aansluit, heb ik wel internet.
Makkelijkste manier is dus om een kabel te trekken van router naar pi.
Return to “Nederlands”
