ericbruggema
Nieuw met Raspberry Pi
Wed Jan 01, 2014 5:15 pm
Ik ben compleet nieuw qua beginnen met Raspberry Pi.
Zelf ben ik al jaren bezig met het ontwikkelen van een onderwatercamera die uren en uren kan filmen, echter is het tot op heden nog niet gelukt door tegenslagen en beperkingen (opslag ruimte, accu, etc). Nu heb ik al een tijdje zitten lezen over Raspberry Pi en het lijkt mij dan ook leuk om daar eens mee te gaan spelen. Echter heb ik wat vragen.
Ik weet dat het aansluiten van een camera en deze als 'motion detection' camera kan gebruiken, zelfs met nightvision etc maar ik zou graag meer willen.. Voor het project zou ik graag ook een externe HDD (2,5" van minimaal 1TB) willen gebruiken en als het kan ook later een GPS & Diepte meter module willen toevoegen maar weet niet of deze al beschikbaar zijn (voor zover ik kon zoeken is er wel een GPS module maar geen Diepte meet module).
Nu is mijn vraag, ik heb aardig wat programmeer (scripting) kennis (QuickBASIC, VB, TurboPascal/Delphi, PHP, JS, etc) alleen nog geen kennis van UNIX/LINUX achtige omgevingen. Ook heb ik wel wat ervaring met electronica maar niet in de zin van het ontwikkelen van printplaten en dergelijke zaken... is het toch handig om hier mee te beginnen? of is het logischer om iemand te zoeken die er ervaring mee heeft?
Its better to start a project for the 10th time then stop after the first fail!!!!
Eksit
Re: Nieuw met Raspberry Pi
Mon Jan 20, 2014 1:34 am
Zeker!
De raspberry pi is heel toegankelijk, met simpele python scripts kan je al heel veel. Python is overigens een makkelijke programmeertaal die je binnen no time door hebt. Houd er rekening mee dat je rpi niet genoeg stroom levert voor alle dingetjes en dangetjes die je net opnoemde, dus zorg dat je een grote batterij pak mee onderwater neemt :D .
ericbruggema
Mon Jan 20, 2014 11:05 am
Thanks,
Na al een paar weken mezelf goed te hebben ingelezen denk ik het zelfde, al zal het nog wel een uitdaging worden om 'onderwater' te filmen (zowel dag en nacht), daarnaast lijkt het me erg leuk om er zelfs de mogelijkheid in te bouwen dat ik de accu overdag kan laden met een zonnepaneel, maar eerst de eerste opzet maar.
Qua camera ben ik er nog niet uit, want de PiCam is leuk voor overdag, de Pi NoIR heeft de mogelijkheid om zowel over dag als 's nachts te filmen echter worden de kleuren er dan niet beter op... (voornamelijk overdag...) dus zit ik nog te twijfelen of ik een van deze cams ga gebruiken of een webcam met 'night vision'
** eerst maar even wachten op de case, stroom converter (12v naar 5v) en de webcam... voordat ik verder kan spelen..**
Return to “Nederlands”
