raspstarter
geen beeld op oude tv te krijgen (opgelost)
Tue Dec 24, 2013 9:32 pm
Ik heb vandaag een oud philips tv-tje gekocht om als monitor te gebruiken voor m'n raspberry. Nu heb ik de videokabel aangesloten, zowel via een scartplug als via tulpplug aan de voorkant van de tv, maar er verschijnt helemaal niets. Sd kaartje met raspbian werkt wel via hdmi op flatscreentv. Moet ik soms iets aanpassen?
mahjongg
Re: geen beeld op oude tv te krijgen
Tue Dec 24, 2013 9:56 pm
Als je raspbian boot, dan kijkt hij of hij een HDMI monitor kan herkennen, zo niet schakelt hij automatisch over op composiet, helaas is dat dan wel volgens de amerikaanse NTSC standaard. Wil je PAL, dan moet je een entry in config.txt activeren.
Boot je echter NOOBS, dan werkt het anders. NOOBS genereert standaard HDMI, en je moet op de cijfertoets 3 drukken om naar PAL om te schakelen.
raspstarter
Tue Dec 24, 2013 10:41 pm
Bedankt voor je snelle antwoord. Nu ben ik echt nog een analfabeet en starter. Enthousiast geworden door xbmc op de Raspberry. Nog nooit met raspbian etc. gewerkt, maar wil dit gaan ontdekken. Moet ik in de config.txt alleen het hekje weghalen bij pal of moet ik nog wat anders doen?
mahjongg
Wed Dec 25, 2013 12:38 pm
Nee, je haalt het hekje weg voor
#sdtv_mode=0
en verandert de 0 in een 2.
Zie de wiki voor meer info http://elinux.org/RPi_config.txt
omschakelen naar composiet video gaat automatisch als de PI geen HDMI apparaat detecteerd.
raspstarter
Thu Dec 26, 2013 10:13 am
per hdmi monitor getracht je wijzigingen door te voeren.
m.b.v. tleditor naar: sudo nano /boot/config.txt.
# verwijderd bij sdtv en sdtv_mode op 2 gezet. control O en control X gedaan.
Raspberry met composietvideokabeltje aangesloten op tv, maar helaas nog geen beeld.
Kabeltje werkt wel via een oud playstation op het tv-tje. Waar zou de fout kunnen zitten?
mahjongg
Thu Dec 26, 2013 2:21 pm
Geen idee, als je NOOBS boot, en dan op 3 drukt, moet je PAL video krijgen, tenminste als je niks op de HDMI aansluiting hebt.
vanuit NOOBS kun je ook gewoon config.txt editen, veel makkelijker.
Het schijnt mogelijk met config.txt ook te forceren dat de PI naar Composite overschakeld, en negeert dat hij een HDMI ziet, maar ik weet niet de specifieke commando's in config.txt uit het hoofd.
De normale manier van werken is NOOBS booten, op 3 drukken om PAL beeld te krijgen, en dan eventueel met de ingebouwde editor config.txt bewerken. Je krijgt NOOBS weer door tijdens het booten op spatie te drukken.
supper
Fri Dec 27, 2013 12:12 am
hoi ik ken het probleem maar de noobs kan niet overweg met config.txt daarom is dit niet mogelijk om te doen met een oud tvtje.
raspstarter
Fri Dec 27, 2013 2:51 pm
Nu had ik ook nog een mooi klein lcd schermpje in China besteld met ook alleen een composiet ingang. Hierbij hetzelfde probleem. Ik wou graag op ontdekkingsreis v.w.b. de Raspberry, maar dat lukt nu niet. Wat raadt je me nu aan zodat ik er toch wat op te zien kan krijgen?
raspstarter
Fri Dec 27, 2013 9:04 pm
Toch via Noobs en, na wat pijn en moeite (force pal ... tijdens config-instellingen was een mogelijkheid), fedora werkend op de oude tv gekregen, maar dat flikkert zo erg dat te onprettig is om ermee te werken.
Het Chineese lcdschermpje, voor c.a. 18,- ,bleek een stuk rustiger om naar te kijken. Alleen moet je er wel met je neus bovenop.
mahjongg
Fri Dec 27, 2013 10:28 pm
raspstarter wrote:Nu had ik ook nog een mooi klein lcd schermpje in China besteld met ook alleen een composiet ingang. Hierbij hetzelfde probleem. Ik wou graag op ontdekkingsreis v.w.b. de Raspberry, maar dat lukt nu niet. Wat raadt je me nu aan zodat ik er toch wat op te zien kan krijgen?
Normaal gesproken boot je gewoon NOOBS op, en drukt dan op 3 om naar PAL om te schakelen, waarom dat nu niet werkt -dat- is nu de grote vraag, het zou wel moeten werken!
config.txt kun je editen met de in NOOBS ingebouwde editor, en deze wordt dan overgenomen als je een Raspbian OS installeert, maar NOOBS gebruikt het zelf niet. Om echter PAL standaard te maken hoef je config.txt niet te editen, want NOOBS vraagt zelf of je PAL tot standaard wil maken bij het installeren van een OS, het zou eigenlijk doodsimpel moeten zijn..
raspstarter
Sun Dec 29, 2013 12:13 pm
Een nieuwe sd-kaart voorzien van noobs. Per hdmi-tv goed gekeken tijdens het installeren van Raspbian toen de config voorbij kwam. Hierbij geen optie gezien van force pal. of iets dergelijks. Dit kreeg ik bij de installatie van Fedora wel te zien. Toch maar op het lcd(achteruitkijk)schermpje aangesloten en dan verschijnt er geen beeld zoals bij Fedora wel lukt. Ook niet als ik de 3 ingedrukt blijf houden. Wat kan het toch zijn?
supper
Sun Dec 29, 2013 6:29 pm
raspstarter wrote:Een nieuwe sd-kaart voorzien van noobs. Per hdmi-tv goed gekeken tijdens het installeren van Raspbian toen de config voorbij kwam. Hierbij geen optie gezien van force pal. of iets dergelijks. Dit kreeg ik bij de installatie van Fedora wel te zien. Toch maar op het lcd(achteruitkijk)schermpje aangesloten en dan verschijnt er geen beeld zoals bij Fedora wel lukt. Ook niet als ik de 3 ingedrukt blijf houden. Wat kan het toch zijn?
oke ik heb de oplosing voor je probleem zal laater in de week ff een filmpje posten hoe en wat.
maar voor nu zet noobs op sd sluit de raspberry aan op het scherm wat je wilt maar let op niet met hmdi dus bv. op je achteruitrijcamera. of oude tv toesenbord of muis. dan de stroom er open ff wachten daarna op getal 3 of 4 drukken dan staat er iet over wil jet deze insteling behouden klik dan op ja als de instal klaar is start hij van zelf op op je schermpje of tv. zo heb ik het gedaan.
laat maar ff weten of het geleukt is
raspstarter
Mon Dec 30, 2013 8:20 pm
O.K. bedankt allemaal. Ik ben eruit. Het bleek dat het oprolbare toetsenbordje dat ik gebruikte een aantal toetsen had die het niet meer deden. Toevallig de toetsen 1,2,3 en 4. Daarbij heb ik het ook geprobeerd met een draadloos toetsenbord, wat kennelijk te vroeg is tijdens opstarten met NOOBS. Vanmiddag een nieuw (bedraad) toetsenbord gekocht en nu werken jullie tips wel. Gelukkig! :D
mahjongg
Re: geen beeld op oude tv te krijgen (opgelost)
Mon Dec 30, 2013 8:40 pm
gelukkig maar, ik snapte er er al niks meer van..... :?
maar wie bedenkt nu ook dat je keyboard de cijfers niet kan sturen. :lol:
Ik bedenk me echter wel dat ik nog even dacht dat je mogelijk met een Frans toetsenbord werkte, daar staan namelijk de cijfers op alsof je shift moet indrukken om ze te krijgen, maar standaard start NOOBS op met UK (niet US) keysettings. maar ik vond dat te vergezocht om te vragen :mrgreen:
Return to “Nederlands”
