xindir
LAMP server en meerdere joomla installaties
Fri Dec 20, 2013 7:34 pm
Ik wil graag meerdere joomla installaties op mijn PI draaien om te testen.
Software:
- Apache2 (er zijn snellere(nginx, lighttpdetc) maar deze werk voor mij op dit moment)
- Mysql 5.5
- PHP5
- Phpmyadmin
Ik gebruik Putty en WinSCP voor de gebruikelijke connecties met de PI
Omdat ik op een intern netwerk test draai ik alles met de root PI account.
Op mijn windows PC heb ik xamp server draaien en daarbij heb ik alle vrijheid m.b.t. het aan maken van directories, database etc.
Bij de lamp server op de Pi heb ik dit niet, maar dat wil ik wel.
Nu wil ik graag diverse sites in de map /var/www/ plaatsen, maar dat werkt niet.
De structuur zou als volgt zijn:
/var/www/map1
/var/www/map2
/var/www/map3
/var/www/map4
Wat moet ik nu precies doen om te zorgen dat ik onbeperkt mappen en site kan toevoegen.
Ik zie door het bomen het bos niet meer (google/fora's bezocht en bekeken) geen duidelijk uitleg of stappenplan.
Zal vast iets met de rechten etc. te maken hebben. (ben ook een beginner met Linux/raspberry) :D
Alvast bedankt.
[formulering verbeterd]
Dutch_Master
Re: LAMP server en meerdere joomla installaties
Mon Dec 23, 2013 6:33 pm
Om je een stapje verder te helpen (zelfstudie), kijk eens naar gebruikersgroepen.
edjuh
Mon Dec 23, 2013 8:16 pm
wat bedoel je met gebruikersgroepen?
Hier op het forum, of elders?
Dutch_Master
Mon Dec 23, 2013 8:45 pm
Nee, op een Linux installatie. Door een gebruiker lid te maken v/e gebruikersgroep krijgt de gebruiker toegang tot alle bestanden waar die gebruikersgroep toegang toe heeft. Voorbeeld: de root gebruiker is lid van alle groepen en mag dus overal in/bij komen. Jouw gebruiker mag een aantal bestanden niet inzien of benaderen, omdat jouw gebruiker niet is aangemeld bij de groep die toegang heeft tot die bestanden. De /home directory is het bekendste voorbeeld: je kan bestanden bekijken en bewerken in je eigen directory, maar van andere gebruikers zie je niks, tenzij jouw gebruiker lid is v/e groep die wel toegang heeft tot zo'n bestand. Bestudeer ook eens het permissies systeem in Linux. Permissies bekijken doe je met het ls -l commando, veranderen doe je met het chmod commando (meestal als root!) Start een terminal en tik deze commando's eens in (1 voor 1!):
man ls
man chmod
Elk geeft je een beschrijving v/h commando (in het Engels!), compleet met alle opties. Dit zijn de (beroemde!) man-pages: Linux' ingebouwde help systeem :) Scrollen met de pijltjes toetsen, stoppen met de q toets.
edjuh
Mon Dec 23, 2013 8:52 pm
Goed antwoord voor de TS.
Ik dacht (overduidelijk) dat je iets heel anders bedoelde, dank voor je uitvoerige uitleg.
xindir
Thu Jan 02, 2014 7:26 pm
De functie "man" kende ik nog niet. Ik dat gelijk bekijken. Ik heb inmiddels 1 test site lopen. Nu de rest nog.
Bedankt voor de tips.
TeeSee64
Fri Mar 07, 2014 10:04 am
Ik heb op mijn Raspberry Pi, ISPconfig draaien. Is een vituele server zodat je meerdere websites kunt draaien met ieder hun eigen domein naam.
misschien is dat iets voor je?
http://www.howtoforge.com/forums/showpo ... ostcount=3
Return to “Nederlands”
