roze
Twee camera's
Fri Sep 20, 2013 8:47 pm
Ik ben nieuw op dit forum.
Is het mogelijk om met een raspberry twee camera's aan te sluiten en die op een beeldscherm weer te geven?
mahjongg
Re: Twee camera's
Fri Sep 20, 2013 9:27 pm
Welkom!
theoretisch zou je hardware kunnen ontwikkelen waarmee je tussen twee camera modules kan schakelen, maar tot nu toe heeft niemand zulke hardware gebouwd, of software er voor geschreven. Het is ook zeker geen simpele opgave, maar het is zeker, in theorie althans, mogelijk.
of het daarmee mogelijk om twee video signalen op te nemen is twijfelachtig, omdat de frame-rate dan waarschijnlijk onder de 10 Hz zal uitkomen, of misschien nog veel lager.
kweenie
Re: Twee camera's
Mon Dec 23, 2013 4:56 pm
vgls mij kan dit met motion wel dien je dan onderaan ff goed te lezen in het config file.
bij mij draait die setup prima met 1 cam maar het moeten er ooit meer worden .....
eerst ben ik echter op zoek naar oplossing voor het overschrijven van bestanden zodat de sd kaart niet domweg volloopt
zelfs bij aangepaste framerates en resoluties gaat het hard ...........:)
roze
Re: Twee camera's
Mon Dec 23, 2013 5:08 pm
Het enige dat ik wil is dat er twee camera's aangesloten zijn en dat òf om en om op een beeldscherm zichtbaar zijn, òf in een splibeeld tegelijkertijd zichtbaar zijn. Doel: toegangscontrole. Een opname mogelijkheid is voor mijn doel niet nodig, alleen real time live vieuw.
Dutch_Master
Re: Twee camera's
Mon Dec 23, 2013 6:30 pm
Ik heb eerder dezelfde vraag gesteld (maar in de 'gewone' Engelstalige forums) en in het kort: omdat de RPi een flink deel v/d video verwerking doet kun je geen 2 camera's aansluiten op de meerpolige vlakke aansluiting. Webcam's zou theoretisch wel moeten kunnen, maar ik adviseer je gewoon 2 RPi's te gebruiken en alleen de monitor om te schakelen (hint: KVM unit!)
kweenie
Re: Twee camera's
Fri Jan 17, 2014 5:47 pm
2cams kan prima, zolang je de resolutie laag houd 364 x242 uit mijn hoofd, en ouderwetse 1,1 cams gebruikt .
er is een vogelaar die dit al gebakken heeft ,de beelden worden dan via een server verstuurd naar een webpage ( 2 op 1 plaatje)
uiteraard zijn de framerates laag , motion kan het prima aan , het probleem zit m in de belasting van de usb poorten .
eea is ook terug te vinden op de homepage van motion
http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Motion/WebHome
Dutch_Master
Re: Twee camera's
Fri Jan 17, 2014 10:56 pm
Klopt, maar dat was de vraag niet :P Die was: kun je 2 RPi camera's aansluiten en het antwoord daarop is nee ;)
kweenie
Re: Twee camera's
Sat Jan 18, 2014 12:28 pm
ik meen toch duidelijk geschreven te hebben dat er 2 cams aan kunnen ?
het probleem heet usb ( reservering van bandbreedte ) de realiteit van usb is dat er eigenlijk maar 1 aansluiting is met 2 poorten .
( om eea simpel uit te leggen)
als ik er aan toe kom vanavond zal ik de link met engelse handleiding hier parkeren , het werkt absoluut , domweg de installatiehandleiding volgen met name het apachegedeelte luistert redelijk nauw en er is daarna geen ruimte voor mijn eigen installatie.
de makkelijkste oplossing is een raspberry cam en een web cam maar mij is dat te weinig uitdaging ....... :mrgreen:
Return to “Nederlands”
