WillyB
Dropdownbox adapter leeg in wpa_gui
Sat Aug 31, 2013 12:24 pm
Hallo,
Ik heb pas sinds kort een Raspberry Pi en probeer een wifi verbinding te leggen, maar dat lukt niet.
De USB dongle die ik gekocht heb, is van Konig Electronic: http://www.konigelectronic.com/en_us/1115516
Nadat ik de dongle aansluit en de Raspberry Pi opstart, zie ik de adapter niet terug in wpa_gui.
Op het internet heb ik gelezen dat dit een power probleem zou kunnen zijn (vanwege de antenne, geloof ik). Ik denk niet dat dit het geval is, want ik heb verder niets op de USB-poorten aangesloten (geen toetsenbord of muis).
Als ik het commando
$lsusb
geef, krijg ik de volgende output:
Bus 001 Device 004: ID 0bda: 8179 Realtek Semiconductor Corp.
De dongle wordt dus volgens mij wel gevonden.
Het commando
$uname -a
retourneert:
Linux raspberrypi 3.6.11+ #474 PREEMPT Thu Jun 13 17:14:42 BST 2013 armv6l GNU/Linux
Als newbie weet ik niet goed hoe ik dit op moet lossen. Kunnen jullie helpen?
Vriendelijke groet,
Willy
WillyB
Re: Dropdownbox adapter leeg in wpa_gui
Sun Sep 01, 2013 10:25 am
Even een status update. Volgens mij ben ik er bijna :)
Ik heb de instructies voor het installeren van de juiste drivers van MrEngman uit deze post gevolgd: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 79#p403891
Dit ging in eerste instantie niet goed. Bij het commando
wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8188eu-20130209.tar.gz
kreeg ik de foutmelding
--2013-09-01 10:08:38-- https://dl.dropboxusercontent.com/u/802 ... 209.tar.gz
Resolving dl.dropboxusercontent.com (dl.dropboxusercontent.com)... 23.21.124.154
Connecting to dl.dropboxusercontent.com (dl.dropboxusercontent.com)|23.21.124.154|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 238327 (233K) [application/x-tar]
8188eu-20130209.tar.gz: Permission denied
Cannot write to `8188eu-20130209.tar.gz' (Permission denied).
Het tweede commando
tar -zxvf 8188eu-20130209.tar.gz
gaf ook een foutmelding:
8188eu.ko
tar: 8188eu.ko: Cannot open: Permission denied
tar: Exiting with failure status due to previous errors
Door de commando's als superuser uit te voeren, heb ik het probleem kunnen verhelpen, maar ik begrijp niet goed waarom dit nodig was. Misschien kan iemand dit uitleggen.
De commando's waarmee het uiteindelijk lukte zijn dus:
sudo wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8188eu-20130209.tar.gz
sudo tar -zxvf 8188eu-20130209.tar.gz
sudo install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/3.6.11+/kernel/drivers/net/wireless
sudo insmod /lib/modules/3.6.11+/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
sudo depmod -a
Hierna heb ik de instructies op http://www.fars-robotics.net/ (sectie Installing rtl8188cus and rtl8188eu based wifi adaptors for raspbian using wpa_supplicant.)
Ik kan nu via wpa_gui (handmatig) een wifi verbinding maken. Het lukt echter nog niet om bij het opstarten automatisch de wifi verbinding te leggen. Kan iemand nog een goede tip geven voor deze laatste stap?
Vriendelijke groet,
Willy
Return to “Nederlands”
