Delelith
Raspberry Pi Set-Up
Sun Aug 18, 2013 6:21 pm
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum en ben hier terechtgekomen door het zoeken van info naar de Raspberry pi die ik naar aanleiding van een goedkope mediacenter heb gekocht. Maar dat goedkoop dingetje kan blijkbaar veel meer dan alleen maar wat MKV filmpjes afspelen met bijvoorbeeld Raspbmc. Ik las dingen zoals bedienbare torrentdownloader die constant aanstaat, een NAS enzovoort. Dit heeft mij wel op erg creatieve ideeen gebracht, maar heb al van alle Engelse handleidingen gelezen en verscheidene pogingen met 4maal nieuwe besturingssystemen erop te zetten met als resultaat dat ik na een volledige dag nog steeds enkel maar een afspeler heb.
Wat ik graag zou willen bereiken met mijn 'miniprojectje' is dat het pi'tje van mijn tv een soort smart-tv maakt (ik zeg soort omdat ik het nog nooit ervaren heb).
- Hieronder zou ik eerst en vooral graag hebben dat ik films kan afspelen, zoals ik dat met VLC Media Player op Windows kan (MKV, AVI met ondertitels en DVDs is het voornaamst).
- Verder leek het mij mogelijk om een geheel geautomatiseerd Media Center te maken. Hiermee bedoel ik dat er ergens een mogelijkheid is om torrents doorlopend te downloaden op de pi. Dat torrentprogramma'tje zou je dan kunnen bedienen met een Windows pc (eventueel een Android of IOS).
- Als je dan met een Engelse film zit op de pi zou ik daar nog ondertitels bij willen. Ik vermoed dat het té moeilijk zijn om ook dit proces geheel automatisch en juist te laten verlopen voor Nederlandse ondertitels, indien dit niet zo is, is deze wonderinformatie heeel erg welkom!
Eerder had ik gedacht van, ik moet mijn torrents zoeken, dus kan ik mijn ondertitels ook wel ffe zoeken. Ik zou als dit een goed idee is misschien op dezelfde manier doen als de torrents, ook op de pc zoeken. Ondertitels selecteren (ondertitel.com; nlondertitels.com; podnapsi.net) En klaar
- Op dit moment wil ik zonder verdere stappen naar een mooi ingerichte bibiliotheek op de pi kunnen gaan (de xbmc waarschijnlijk) waar ik eventueel mijn filmpjes kan kiezen uit categoriën of dergelijke (net zoals ik naar de cataloog van mijn digitale tv zou gaan) een beetje uitleg over de film in het Nederlands(bijvoorbeeld van moviemeter.nl of beter) met het juiste hoesje/plaatje en een naam niet zoals The.Exorcist.(1997).BDrip.1080p.Yifi. Denk eerder maar aan deze bepaalde functionaliteiten van Plex Media
(- Zoals ik eerder zei denk ik dat ik reeds begrepen heb dat het met xbmc (raspbmc) mogelijk is om de films gewoon af te spelen en dan het srt-bestandjes van de ondertitels ook gewoon te selecteren en mee te spelen (zoals dat in VLC mogelijk is). Is dit niet het geval mis ik nog een functie zoals MKVmerge (MKVtoolnix) (eentje die de film en de ondertitels in één containerbestandje giet), maar dan automatisch na het selecteren van de juiste ondertitel)
Ik zou dit zowel willen doen met een laptop die op dezelfde wireless modem (telenet) als de pi, is aangesloten, als bijvoorbeeld de pc op een netwerk in het buitenland hangt, en mijn pi'tje thuis hopelijk misschien nog aanstaat. Omdat ik dan bij wijze van spreken niet graag dubbele films zou downloaden, zou het handig zijn dat ik de bestanden op de HDD die aan de pi hangen eens kan bekijken en nog beter zou zijn dat ik ze erbovenop nog eens op die laptop kan afspelen en kopiëren van en naar de schijf.
Dit lijkt mij te doen met de Raspbmc maar ik weet niet of dit aan alle wensen zal kunnen voldoen, het enige wat ik wil is dat het zo gebruiksvriendelijk en zo GUI-mooi mogelijk is.
Ikzelf werk niet met Linux op de pc dus ik denk dat voor de torrents Transmission al is uitgesloten. Utorrent is de meestgebruikte torrentclient ter wereld en is ook reeds te installeren via de apps van de raspbmc. Deze krijg ik echter met de stappen te volgen nog steeds niet in harmonie met mijn gewone pc-versie van utorrent. Ik weet echter niet of er een Daemon moet zijn of dat diegene die op de pi te vinden is al de Daemon is. Laat staat dat ik weet wat men met that kind of daemon bedoelt. Het enige wat ik ken is Daemon tools.
Ik heb geprobeerd wat de mogelijkheden zijn met Raspbmc om in een command te komen die het iets makkelijker maakt om alles te downloaden wat nodig is, maar zowel met de ingebouwde app mogelijkheid als via exit en escape, ben ik er nog niet in geslaagd ook maar 1 command in te geven. Daarvan lijkt Raspbian mij wel interessanter, maar wel minder grafisch en minder leuk om mee te werken dan raspbmc OS zelf, maar ik heb vernomen dat de xbmc op de Raspbian ook wel mogelijk is. Misschien is een mooier OS mogelijk zoals Pidora.
Verder op de command voortgaande, heb ik vernomen dat er nog een mogelijkheid is via de pc de raspbmc te besturen en zo makkelijker is om in de command te komen, en alles vanaf de pc te bedienen via een ""simpel"" programmaatje. Het mag moeilijk zijn om de opstelling op te zetten, als het met duidelijke handleiding is in nederlands, als het maar mooi, simpel en vooral werkend eindigt.
Kortom er zijn verschillende mogelijkheden maar wel heel veel eisen vind ik zelf. Het zou mooi zijn als we dit kunnen creëren, tenminste als jullie niet meteen een totaalsolution aanbieden :p
Dank bij voorbaat, om mijn grote uitleg te lezen,
met hoop op iemand die mij zou willen helpen.
Met vriendelijke groeten
Delelith
Return to “Nederlands”
