Sun Aug 18, 2013 1:20 pm
zou een voedingsprobleem kunnen zijn, als je de VGA=>HDMI adapter vanuit de PI voedt, (tegen alle adviezen in).
Er zit een diode (D1) tussen de 5V van de PI en deze adapter in die heel zwak is, en maar 200mA kan leveren, de adapters gebruiken vaak 400mA of meer, de diode haalt dus meer spanning weg van de adapter dan hij zou moeten doen.
Bovendien overbelast de adapter de voeding en ook de zekering (polyfuse) in de PI, waardoor ook de spanning op de PI zelf kan inzakken (de zekering kan zelfs "bijna doorbranden", al herstelt hij zichzelf automatisch).
Als de PI "harder moet werken" (in feite als de GPU aan gaat), dan verbruikt de PI opeens nog een paar honderd mA meer, en dat kan dan net teveel zijn, de spanning die de adapter dan krijgt is onvoldoende voor hem om te werken.
de oplossing is een VGA=>HDMI adapter gebruiken met een externe voeding, als je handig bent dan zou je in plaats daarvan een externe 5V voeding kunnen aansluiten op het punt na de diode D1, dat is op het pint waar de diode D1 aan de condensator C75 vast zit.
er bestaan trouwens ook adaptertjes waarmee je 5V aan de HDMI kabel kunt toevoegen, dat is dus een adapter met een HDMI mannetje en vrouwtjes connector, maar bovendien een voedingsspannings ingang, dat kan dan een (micro)USB ingang zijn, of de gewone ronde voedingsingang (het "tonnetje").
Als je heel veel geluk hebt zou je kunnen proberen of het helpt de HMDI "drive strength" te vergroten, daarmee stuur je meer signaal naar de adapter. Maar zo te horen zit je net op het randje waarbij je nog net D1 niet opblaast.
