copyfile
Raspberry Pi met touchscreen
Thu Aug 08, 2013 1:42 pm
Ik zou graag een touchscreen van +/- 7inch willen aansluiten op de raspberry pi om deze in de auto te gebruiken. Alleen kan ik niet echt informatie vinden over mensen die ervaring hebben met een scherm waarvan de touchscreen optie werkt met de rpi. Heeft iemand hier ervaring hiermee ? Of enig idee waar ik informatie kan vinden hierover ?
Dutch_Master
Re: Raspberry Pi met touchscreen
Thu Aug 08, 2013 11:19 pm
Een touchscreen is een "input-device", net als een muis en toetsenbord. De verwerking daarvan gebeurd in de kernel. Voor veel touchscreens (maar zeker niet allemaal!) zitten de drivers al in de kernel, die hoef je alleen maar te activeren. Het is de hardware kant die je de meeste problemen gaat geven, heeft dat schermpje een USB aansluiting? Zo niet (en die kans acht ik vrij groot) zul je zelf een interface tussen scherm en RPi moeten maken, op basis v/d GPIO pinnen. Het feit dat je de vraag stelt, vertelt mij eigenlijk al dat je daarvoor de kennis mist. Het probleem is dat de GPIO pinnen op de RPi bedoeld zijn voor 3,3V voeding, maar dat jouw touchscreen mogelijk minimaal 5V nodig heeft. Hoe dat precies zit staat in de datasheet v/h scherm. Duikel die eerst eens op, dan kunnen wij kijken of het kan of dat je eerst nog een niveau-aanpasser nodig hebt.
copyfile
Thu Aug 08, 2013 11:49 pm
Bedankt voor je reactie. Ik zat zelf te denken aan dit scherm, werkt via usb voor de touch en het scherm zelf via vga (heb al een hdmi->vga voor de rpi). Zou zoiets gaan werken ? Of gaat dit een hoop moeilijkheden geven ?
http://www.chinavasion.com/china/wholes ... ent_PC_POS
Dutch_Master
Fri Aug 09, 2013 12:11 am
In principe zou dat gewoon moeten werken, mits de kernel de juiste drivers al aan boord heeft. Je zal moeten uitzoeken wat voor paneel (voor het beeld) er in zit en wat er gebruikt wordt voor het touchscreen. Daarna moet je uitzoeken of er Linux drivers voor zijn en of die al in de kernel zitten. Er zijn nu een aantal mogelijkheden:
De drivers zitten al in de kernel
Da's makkelijk, je hoeft ze alleen maar te activeren. Om te testen gebruik je het insmod commando, als dat werkt kun je het permanent maken door de driver (en evt opties) in de file /etc/modules op te nemen.
Er zijn Linux drivers, maar nog niet in de kernel
Ook dat is niet zo heel moeilijk: je moet de driver zelf bouwen, testen en dan installeren. Je zal een complete bouw-omgeving moeten maken, maar gelukkig is Raspbian gebaseerd op Debian en dat heeft er een speciaal pakket voor: build-essential. Installeer dat pakket, er komen de nodige 'dependencies' bij kijken. Bij de broncode v/d driver hoort ook een bouw-instructie te zitten, als je die volgt zou je een werkende driver moeten krijgen. Ook hier weer met insmod testen en permanent maken via het /etc/modules bestand.
Er is geen driver voor Linux
Aiaiai, da's pech hebben. Je mist de kennis om er zelf een driver voor te schrijven, dus je zal een ander touchscreen moeten kiezen. Wellicht kun je de Win-OS driver gebruiken, als die zich daarvoor leent. Het pakket ndiswrapper zou hier wellicht uitkomst kunnen bieden, maar heel veel kans geef ik je niet. (met name omdat het bedoeld is voor draadloze netwerkkaarten)
copyfile
Wed Aug 14, 2013 6:35 pm
Thanks voor de info. Ik zoek eigenlijk het liefst naar ervaringen van mensen met een touchscreen en de RPI, dit omdat ik verder (te) weinig verstand heb van linux om na je 1e mogenlijkheid nog verder te gaan, en het is zonde om een scherm van pak hem beet 80€ te kopen die ik uiteindelijk niet kan gebruiken. Ik kan alleen niks vinden van mensen die een RPI hebben met een touchscreen. Iemand hier enig idee ?
tvoverbeek
Wed Aug 14, 2013 7:09 pm
Kijk hier eens https://github.com/notro/fbtft/wiki
Dit zijn RPi drivers voor diverse displays met touch.
Ze zijn waarschijnlijk aan de kleine kant voor in de auto, maar ze werken.
Heb zelf een HY28A-LCDB (2.8 inch 320x240 (QVGA) met touch) met kit van
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 59&t=48956.
Misschien is dat iets voor je.
Ton van Overbeek
mahjongg
Sun Aug 18, 2013 1:32 pm
er is een andere moderator hier (texy) die een 2.8" touch LCD screen heeft ontwikkeld voor de PI, en hier verkoopt.
zie: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 93&t=48956
voor zijn board zijn al drivers beschikbaar!
Dutch_Master
Sun Aug 18, 2013 9:03 pm
Correct, ik heb 2 van deze schermpjes, 1 is gemonteerd (de ander is reserve, in geval dat) en werkt prima. Adviseer je wel ook z'n bijbehorende "behuizing" aan te schaffen, geeft meer steun aan het scherm.
Return to “Nederlands”
